Op 1 december 2021 14:28:01 schreef fatbeard:
Dit is wel boeiend: in het service manual van dat ding (2nd edition, Serial No.2000382 up, downloaded van Electrotanya) zijn (voorzover ik kon zien in dat manual) maar twee boards met SMD componenten: het BT en het HZ board. En daarop komt die transistor helemaal niet voor...[edit]
Nog wat verder zoekend: T33 is ook het opschrift van een 2SC2757-33. En die zit er wel in, negen keer zelfs: Q4, Q10, Q13, Q14, Q20, Q39, Q59, Q71 en Q73.
Welke van die negen is nu stuk?
Arco had het ook gevonden.
Dat is van de orginele BA board ja maar dit is de BA³ board. Dat was een uitbreiding die je kunt kopen. De schema's van deze board is niet te vinden in de service-manual van de Sony BVM-2016p. Als je Control+F doet en zoekt naar BA3 dan kom je alleen het partnummer tegen verder niks...
Op 1 december 2021 18:11:50 schreef smd:
Waarom niet de originele?? zijn nog wel te krijgen hoor...
Waar kan ik deze kopen?
En deze leverde ook niet al te veel moeite op...: https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2380057.m570.l13…
Op 2 december 2021 13:20:31 schreef Arco:
https://shop.transistorall.com/2SC4182(T33)
Op 2 december 2021 18:28:22 schreef smd:
En binnen 2 weken ontvangen?
Waarschijnlijk binnen een maand of niet
[Bericht gewijzigd door Evert van Ingen op (35%)]
Daar vroeg je toch ook niet om?... (je hebt nooit gezegd dat je haast had...)
(je mag al blij zijn dat ze nog te koop zijn. Anders alternatief proberen)
gewoon, omdat het verkrijgen van een totaal obsolete transistor best lastig kan zijn en je misschien een fake opgestuurt krijgt en de kans groot is dat een BCxxx ded taak evengoed aankan. vandaar de vraag wat die transistor eigenlijk moet doen in de schakeling. Datasheet geeft aan dat het een RF transistor is, maar in een monitor zit alvast geen tuner en als het maar een sync probleem is....
Op 2 december 2021 22:37:13 schreef Arco:
Mijn excuses, ik bedoelde het niet zo.
Nee, het heeft geen haast.
Ja, ik ben blij dat ze nog te koop zijn
Hierbij aanvullende fotos van de BA³ Board samen met de thermische beelden.
Defecte board
Defecte board aangesloten voor thermische foto op de BVM-2016p
Thermisch beeld van defecte board
Thermisch beeld van werkende board
Zoom-in linksonder defecte kaart naar defecte T33 transistor
Foto van dezelfde locatie maar van werkende BA³ kaart, markering 'T33' is te zien.
Verdere Close-up van defecte T33 Transistor (vermoedelijk transistor)
(Beter verlicht)
Zo te zien heb je twee hotspots op de defecte kaart. Dus is er meer kapot. Of er loopt ergens meer stroom door die defecte transistor. Heb je een service manual?
Op 5 december 2021 14:59:34 schreef RAAF12:
nee, het is vooral omgekeerd. op het defecte bord ligt er duidelijk een stuk dood.
Mij lijkt het dat de SMD elco's vervangen zijn. je ziet nog printschade door de lekkende vorige serie smd. dat kan een mogelijke oorzaak zijn. OF elcotje omgekeerd gemonteerd (polariteit) het is snel gebeurd...
Inderdaad omgewisseld. Zal eens speuren naar een schema. edit: dat had @fatbeard al gedaan.`
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (32%)]
Nope, geen schema's te vinden niks van de BA³ board helaas, in de menual is alleen de BA Board te vinden en niet de BA³ board... die wordt alleen genoemd als uitbreiding aankoop.
Op 5 december 2021 15:05:22 schreef kris van damme:
nee, het is vooral omgekeerd. op het defecte bord ligt er duidelijk een stuk dood.Mij lijkt het dat de SMD elco's vervangen zijn. je ziet nog printschade door de lekkende vorige serie smd. dat kan een mogelijke oorzaak zijn. OF elcotje omgekeerd gemonteerd (polariteit) het is snel gebeurd...
Nee, de polariteit is hetzelfde als de werkende board, ik had alle verbindingen na gechecked met een multimeter om te kijken of ik het goed gesoldeerd had en alles netjes verbonden is.
O, je hebt dus alle SMD elektrolyten vervangen. dat had je niet eerder vermeld. Die tor meet defect, ook uit circuit? en wat gebeurd er als je er een TUN of TUP inzet?
Op 5 december 2021 19:07:04 schreef kris van damme:
Mijn excuses voor het niet vermelden van de nieuwe condensatoren.
Ik begrijp niet wat je bedoelt met "die tor", "TUN" en "TUP"
Kunt u mij hierover nader toelichting geven?
Een naam die Elektuur ooit eens gaf aan universeel bruikbare NPN en PNP transistors. Zeg maar van het BC107/147/547 ect soort.
edit:
Google is your friend (or enemy) https://a29.veron.nl/naslag/universele-transistoren/
Op 5 december 2021 19:26:46 schreef Evert van Ingen:
Hoezo, het zijn nochtans oerhollandse uitdrukkingen
van uit de tijd dat electuur voor het zetwerk nog per letter moest betalen (dacht ik altijd)
dus.. transistor werd tor , universele NPN transistor werd TUN enzv.
wat ik wou zeggen.. duw er eens wat anders in, aan de elektronica errond te zien moet het niet echt een UHF transistor zijn.
Ic 1 blijft koel bij het defect bord. Zo te zien heeft er aan een paar ic's een loodgieter "gewerkt" en het zou me niet verwonderen als bij ic1 pen 7 en 8 niet aan elkaar zijn geklodderd.
Je was het zelf kennelijk al vergeten, maar het staat in de startpost:
Op 30 november 2021 22:25:30 schreef Evert van Ingen:
De 'BA3 board' (SYNC SELECT & SYNC SEP, HOOK UP) had erg lekkende condensators waarbij ik deze had vervangen met dezelfde waarde.
Wat is er in hemelsnaam gebeurd met die print?...
Ik zie verdwenen eilandjes, kaal geworden spoortjes, vreemde solderingen...
Op 5 december 2021 23:15:49 schreef jerome:
IC3 ziet er ook niet best uit.
Op 6 december 2021 01:08:07 schreef Arco:
lekkend electrolyt uit de vorige smd elco's.
