Op 22 januari 2022 14:56:31 schreef EricP:
[...]Ik geloof niet dat er iemand een probleem gaat maken als de weerstand van een kabel lager is dan verwacht... Denk jij van wel?
In vrijwel elke schoolopdracht gaat het er ook om dat je duidelijk maakt wat je gedaan hebt.
Dus al gebruik je een soortelijke weerstand van 17,3 ohm per meter bij de gebruikte dwarsdoorsnede, zul je nog steeds punten krijgen als je alles correct opschrijft.
Dus hoe interessant de zuiverheid van koper ook is in onze discussies, is het voor de schoolopdracht niet relevant: daar moet een getal worden gebruikt wat staat in het lesboek of in BINAS danwel worden verantwoord waar het getal vandaan komt.
Als je start met die 17,3 ohm per meter, dan kom je er al gauw achter dat er wel erg weinig spanning overblijft voor het lampje. En dan zou een lichtje moeten opgaan.
Op mijn opleiding (natuurkunde-biologie) leerden we altijd dat je in ieder geval minstens de orde-grootte van je getallen in orde moest hebben. Was en is(!) altijd een snelle check of je berekeningen ergens op slaan.
