T Schraven
Wees jezelf, er zijn al anderen genoeg.
Hallo daar,
Kan iemand mij helpen aan een schema voor een philips tv: 28ML8926/00B
klacht: als men de tv aanzet, komt deze in stand by mode, als de tv probeert op te starten komt er in het kleine display ( waar onder andere aangegeven wordt dat de tv aanstaat) 3 tekens en die gaan vervolgens knipperen.
Alvast bedankt
tEmPeSt
Fighting the World every single day. Fighting the World for the right to play. Heavy Metal in my brain. I'm fightin for Metal cause it's here to stay.
Chassis FL1.2 moet je hebben (of zoeken).....
http://www.wimtv.be/techniforum
Je moet je wel eerst registreren (gratis)
Uw schema is er zeker (na een beetje zoeken) te vinden.
Lijkt op een door mij eerder beantwoorde vraag door een andere gebruiker, immers de knipperende leds vertegenwoordigen een code welke in de documentatie terug te vinden is, maar net zoals bij de vorige vrager had Lichtstad al geantwoord dat het waarschijnlijk losse contacten waren in de buurt van de hoogspanningstrafo, ga dat alvast eens bekijken.
Succes
Evil Aedolon
ELEKTRONICA WIKI // Wiskunde is "hip" // http://www.physics2005.org/ 2005 Year of physics! // "In science there is only physics; all the rest is stamp collecting."
3 knipperende led`s in een fl 1.2 wil zeggen dat de beveiliging in werking treedt,er een defect in de lijneindtrap of de aansturing hiervan:
defecten die veel voorkomen in de lijneintrap
losse contacten in de buurt de lijntrafo
schakeltransistor(sluiting) in lijnentrap gemonteerd tegen de horizontale koelplaat 2sd of bu
hoogspanningcondensator die paralel staat aan de
schakeltransistor zit meestal een scheurtje in of korgesloten
Als men zeker weet dat er geen fout in het hoogspannings circuit zelf zit (BU2508 ,Booster C en lijntrafo zijn dus goed)kun je de protectie lijn ontkoppelen door spoel L5381 los te maken,soms krijg je bij het opstarten een "error 99" melding welke dus ook veroorzaakt kan worden door een defect vert IC,door de spoel te ontkoppelen kun je dat dus beter zien.
William
T Schraven
Op 11 december 2004 15:40:54 schreef Evil Aedolon:
Als je bij philips werkt kan je dan niet aan het schema komen?
Ik werk daar als operator. Wij maken hier alleen maar halfgeleiders. enige schema's die hier zijn is van IC's. Was het maar zo makkelijk om er zo aan te komen!!;-)
