Voor school ben ik weer met een nieuw project begonnen. Ik heb al een stappenmotor aansturing met een i2c protocol dit werkt al via de serieële poort. Nu is mijn opdracht om dit draadloos te gaan maken.
Zelf had ik al een oplossing gevonden om dit met een easy-radio (ER400TRS) model te gaan doen. Echter moet ik mijn project realiseren met een budget van 40 euro en deze modules kosten 28 euro per stuk voor de ene kant zenden en andere kant ontvangen heb je er al twee nodig en zit ik dus al over mijn budget heen.
Ik zoek dus een zo goedkoop mogelijke oplossing om mijn signaal draadloos te gaan verzenden. De afstand hoeft niet groot te zijn hooguit 10 meter.
Met 40euro kom je denk ik niet zo ver als je modules wilt hebben die je zo op je seriele poort kunt aansluiten.
Een idee is echter dat je geen transceivers gebruikt, maar een transmitter en een receiver. Deze modules zijn iets goedkoper dan de transceivers.
(aangezien de data toch maar 1 kant op gaat?)
Er bestaan wel transceivers die veel goedkoper zijn, maar of je die zo (zonder extra hardware) op de seriele poort kunt zetten..dat weet ik niet.
Kijk ook eens bij Radiometrix.
Ik had een tijdje terug deze gezien bij Conrad. Volgens mij zijn die zo aan te sturen. Maar geen idee wat de kwaliteit is.
434 MHZ ZENDER/ONTVANGER SET
Artikelnr.: 130428 - 8B
14,95 EUR
AM ZENDER 433MHZ 10MW 5V TX-SA
Artikelnr.: 190224 - 8B
8,50 EUR
AM ONTV 433MHZ 5V -100DBM LC
Artikelnr.: 190276 - 8B
7,50 EUR
868 MHZ ZENDER/ONTVANGER SET
Artikelnr.: 190939 - 8B
17,95 EUR
Wellicht kun je ook IR gebruiken, dat is redelijk goedkoper.
Het moet DRAADLOOS, dus het hoeft geen RF te zijn.
Een beetje laptop heeft tegenwoordig een IrDa ding. Knoop er een IrDa ontvangst ding aan (TFDS4500 of zo; kijk ff in de datasheet of dat klopt) en peur daar aan de andere kant weer RS232 (of TTL) uit. Misschien nog wat protocol eroverheen om interferentie van 'elders' de nek om te draaien. Moet je mi. redden voor een paar euro (en wat avondjes hobbien).
