ik heb een afstandsbediening van de site www.klikaanklikuit.nl de YCT-100 - afstandsbediening 16 kanaals.
Deze wil ik gaan gebruiken om een schakeling (5V) aan een uit te kunnen zetten. Het grote nadeel is dat deze afstandsbediening is gemaakt om netspanning te schakelen.
En niet voor de 5 volt die ik wil gaan schakelen.
Iemand suggesties / ideeën?
ik snap niet goed je vraag eelko.
de afstandsbediening werkt op netspanning, ik geloof dat je bedoelt de onvanger schakelt netspanning, volgens mij gewoon je ontvangen signaal schakelen, naar beneden transformeren en dan naar je schakeling brengen.
de afstandbediening werkt gewoon op batterijen hoor.
Maar hij is gemaakt om modules te schakelen voor 230 volt. het is niet de bedoeling dat ik zo'n ontvanger voor 230 koop en deze omlaag ga transformeren, maar een eigen ontvanger ga maken om dit signaal direct naar mijn schakeling te kunnen zenden.
Normaal zit er een relais in.
Als de schakeling niet te compact gemaakt is zou je de verbindingen naar "relais kontakten, DUS NIET relais spoel " kunnen onderbreken en deze naar de te schakelen 5 Volt brengen.
LET WEL DAT de 5 Volt toepassing op een veilige afstand blijft van de 230 Volt !
Daar had ik zelf ook al aan zitten denken maar dat zou wel betekenen dat ik als nog zo'n module moet gaat kopen en deze uit elkaar moet gaan halen.
Ik wil eigenlijk eerst proberen om het op te lossen met en zelf gebouwde ontvanger.
Alleen heb ik dan wel veel informatie nodig over de ontvanger....
op welke frequentie werkt dat ding?
Als ik daar 8er zou kunnen komen zou ik al een stuk verder zijn..... :(
Maar er is niets te vinden over z'n frequentie
Op 17 november 2004 17:18:01 schreef eelko:
Dat werkt op 433,92MHz.
iemand met een idee voor een ontvangst schema?
Met een ontvanger alleen ben je er nog niet. Moet er ook nog even een digitale decodering bij.
Dit werkt op de zelfde manier als dect en gsm met 16 digitale slots.
Binnen een digitaal slot kan je 16 digitale codes gebruiken om een schakelunit te schakelen.
kan je geen gebruik maken van een schuifregistergeheugen?
lijkt me vrij eenvoudig toch
