Op maandag 4 november 2024 21:43:07 schreef nonius:
Hopelijk was het dan toch een stalen frame, bij een aluminium frame zou ik er na deze 'behandeling' niet meer op durven fietsen. Maar misschien durfde de fietsenmaker het echt zware gereedschap niet los te laten op een fiets waarvan de klant naast hem stond?
ik had de fiets binnen gedaan om de kettingbladen te vervangen vooraan. savonds fiets gaan halen en kreeg te horen dat de trapas er niet meer uit kon, en dat soort mtb voorbladen had die niet. einde fiets dus.
eens de trapas uit het frame was, kon er wel een andere in met nieuwe bladen. was toen een jaar op 14-15.
ben er nu 45 en die fiets rijd nog altijd
gassoldeerbout heb ik ook gehad, die dingen vertrouw ik net niet in een auto. eentje met een draad hang ik ondersteboven op de deur. die met gas moet je op dashboard of zetel leggen dan.
accu is ook geen probleem, heb wel 6-7 van die action batterijen aangezien ik de volledige set van toestellen heb (2 impactschroevendraaiers, 2 boormachines, 2 klopboor, 2 slijpschijven, 1 feine zaag, 1 bladblazeé, 1 soldeerbout/dremel, 1 lamp, 1 zaagmachine, 2 schuurmachines, 1 hogedrukreiniger, 1 grastrimmer
beetje jammer dat ze uit de winkel verdwijnen en die ferm machines niet ergens anders in de handel zitten.
heb ook al adapters gemaakt om die AX power batterijen op andere toestellen te gebruiken. oa ook mijn 42V wolf garten grasmaaier
https://ferm-handgereedschap.nl/multi-tool/2690-otm1014-ax-power-multi…
Op zaterdag 2 november 2024 22:03:23 schreef nonius:
Off-topic: frappant hoe weinig mensen weten dat je ze in een bepaalde draairichting moet gebruiken. Er is een juiste richting, en een verkeerde. In de verkeerde draairichting maken ze hun Amerikaanse bijnaam van 'knuckle buster' waar....[bijlage]
Om eerlijk te zijn ben ik me daar ook pas recent van bewust geworden. Voorheen deed ik weinig met grote maten, en was de Bahco er meestal alleen om de bout/moer aan de andere kant vast te houden terwijl ik aan de bereikbare kant een steek- of ringsleutel gebruikte. Vaak heb ik van elke maat maar één bij de hand...
Nu gebruik ik vaak een kleine 6" van WGB die ik bij de Hornbach tegen kwam:
Daar staat de draairichting op de hendel aangegeven. Ook heeft hij een IMHO handige schaalverdeling. De 150mm sleutel gaat tot 24mm, wat je er zelden mee zal kunnen losdraaien, maar in elk geval weet je dan welke sleutel je dan moet halen (en anders kan je er het schroefdraad alsnog mee opmeten). De speling in mijn exemplaar is klein genoeg om een voldoende nauwkeurige meting te doen.
Over de kwaliteit ben ik overigens ook best goed te spreken, het is geen aanbieding maar ze zijn best goed te betalen voor wat je krijgt.
Op maandag 4 november 2024 10:57:17 schreef Spog2:
Ik heb eens in mijn leven M36 bouten toegepast. Daar zette ik een buis van 3 meter op en moest er met mijn volle gewicht aan sleuren (50kg kracht).
Zo kreeg ik de draagarm na een vervanging op mijn Volvo niet ver genoeg naar beneden om de fusee kogel er in te krijgen. Op de Youtube video was het 1 seconde werk (maar ze lieten het strikt gesproken niet eens zien, zo simpel was het). Ik heb er uren over gedaan inclusief een verlengstuk van 2 meter en mijn 100kg erop. Uiteindelijk de veerpoot los moeten schroeven. Afgelopen jaar weer vervangen en het was inderdaad 5 seconden werk... Conclusie: de vorige set had de rubbers er onder een andere hoek inzitten: mogelijk was het daarom al na een paar jaar wéér ingescheurd (omdat ik er op had lopen hangen met omgerekend meer dan 1000kg)...
Op zondag 3 november 2024 21:24:22 schreef testman:een ratelsleutel met 1 meter arm en dopje 50
Mijn andere auto had nieuwe aandrijfhoes nodig, dus homokineet trekker geleend en steeds meer kracht op gezet totdat ik de momentsleutel met 1" aansluiting en ruim 1m lengte gepakt had (schoonpapa zat in de scheepsreparatie van het type zuigers van 1m diameter) en hem nog niet los kreeg (de momentsleutel ondersteunde ik met mijn schouder en liftend vanuit mijn kniëen) . Gestopt voordat er dooien vielen en op de sloop een complete aandrijfas gehaald.
Soms stop ik op tijd. Vaak helaas niet (elektronische behuizingen open krijgen bijvoorbeeld...)
Op dinsdag 12 november 2024 23:03:36 schreef r-p:
[...]Mijn andere auto had nieuwe aandrijfhoes nodig, dus homokineet trekker geleend en steeds meer kracht op gezet totdat ik de momentsleutel met 1" aansluiting en ruim 1m lengte gepakt had (schoonpapa zat in de scheepsreparatie van het type zuigers van 1m diameter) en hem nog niet los kreeg (de momentsleutel ondersteunde ik met mijn schouder en liftend vanuit mijn kniëen) . Gestopt voordat er dooien vielen en op de sloop een complete aandrijfas gehaald.
As er onder weg, en in een stevige bankschroef inspannen.
Onder voorspanning zetten met die trekker en dan blok hardhout op de rand van de homokineet naast de as en een flinke mep met een moker, dan vliegt ie er zo af.
Er zit een stalen veer ring in een ingefreesde inkeping op de as en dat kan mooi vast zitten.
Wel iets achter houden, bv een stevige verhuisdeken, zodat het niet echt weg vliegt
Domweg losrammen met een fikse hamer werkt vaak al prima maar dat werkte hier ook niet (en sinds toen toch maar zelf een homokineet trekker gekocht, maar de volgende Hyundai as die ik probeerde was te dik, dus toch weer de losrammethode gebruikt...)
Ergens slingert die weigerachtige Prius as nog wel rond, dus zal je methode eens proberen. Of met een klein beetje voorspanning kijken of ik net met een schroevendraaiertje bij de stalen veer ring kan komen (volgens mij kun je 'm net zien zitten) en dan iets indrukken.
Ze zijn er weer...: https://www.lidl.nl/p/parkside-borenset/p100381695
Roland van Leusden
Ik heb deze uit een vorige kortingsactie, en voor 10€ (71% korting) is het best een aardig ding.
ULTIMATE SPEED Auto-oplader
Laadstroom: max. 10 A / 5 A
Laadprogramma's: 8
Laadproces:volledig automatisch
https://www.lidl.nl/p/ultimate-speed-auto-oplader/p100368104
Het was al goedkoop voor een bus van 400ml, maar nu nog goedkoper
https://www.amazon.nl/SONAX-Elektronica-Contactreiniger-elektronische-…
Edit: Sale is per 3-12 afgelopen.
Niet echt een aanbieding, maar ik was vandaag bij Baco in IJmuiden die nu een grote collectie General Radio apparatuur heeft staan. Van alles en in mooie staat. Mogelijk zijn er hier liefhebbers..
Ik zoek een goeie aanbieding voor oplaadbare D-cellen.
Vroegah kon je regelmatig een pakje van 2 kopen bij lidl, voor de prijs van een pakje van 4 AA's. En dat is dan hooguit 5 euro ofzo.
Ik vind ze nu alleen voor een veelvoud daarvan. Zie je ze ergens voorbij komen, geef even een gil. Ze gaan bij mij in portable radio's enzo.
D-cellen zie je eigenlijk zelden meer (en al zeker niet oplaadbaar).
Van een goed merk zijn die nooit goedkoop...
Hubie
Op vrijdag 6 december 2024 17:06:29 schreef Aart:
Daar zit mooi spul bij.SplinterNOS zo te zien.Het is maar goed dat Baco ver weg is en dat ik geen auto heb.
Roland van Leusden
Banaan vorm accu van Sparta Ion kopen, daar zitten 24 stuks D-cellen van 9Ah NiMH in, er willen er wel eens een paar kapot zijn. Ik gebruik er al jaren 4 in een pechlamp voor de auto.
Met dit NiMH oplaadprintje: https://www.aliexpress.com/item/1005007560675816.html
Dit kan ook een oplossing zijn: https://nl.aliexpress.com/item/1005006078045665.html
(D cel naar 3 x AA parallel )
[Bericht gewijzigd door Arco op (27%)]
Dan moet ik daar maar even uit de buurt blijven. Het huis ontploft al zowat.
Hubie
Roland van Leusden
Set krokodillenklemmen 50% korting €2,99
https://www.lidl.nl/p/parkside-laagspanning-kleine-onderdelenset/p1003…
Wie zei, dat ledverlichting duur is :
https://www.action.com/nl-nl/p/3215480/energetic-ledlampen-e27/
Als dat maar niet die knipperleds zijn, als die op een toilet gemonteerd zijn zie je een hele aparte straal...
Met 94 lm/W niet heel efficient. 33 cent per stuk, hoe is het mogelijk.
[Bericht gewijzigd door PE9SMS op (40%)]
Lampen van de Action hoef ik niet meer. Heb een paar lampen van hen (merk 'LSC', in groen doosje, 10 en 15W uit m'n hoofd) die het welgeteld 3 maanden volhouden. (voordat ik een lamp in een armatuur schroef schrijf ik altijd op de voet de datum van ingebruikname, prijs en winkel). De betreffende lampen van de Action houden het bij mij consequent allemaal nèt een paar dagen meer dan 3 maanden vol (nu al 4 of 5 stuks op die manier versleten.... tsja, ik had toen meerdere aangeschaft en ben ze nu aan het opgebruiken. En in dit tempo gaat dat opgebruiken snel). Wat mij vooral verbaasde is dat er nauwelijks spreiding op de levensduur van die lampen zit in mijn beperkte steekproef. Ik zou een veel hogere spreiding verwacht hebben.
15000 hr? Ik kwam uit op ca. 750 branduren....
Daarnaast heb ik met een andere lamp van de Action ooit gehad dat, terwijl ik de nieuwe lamp in de voet schroefde, de kunststof bol los kwam en hierdoor de LED-print bloot kwam te liggen, met alle electrocutiegevaar van dien. Voor mij geen probleem, ik weet hoe veilig hierop te reageren, maar in een gezin met kleine kinderen en onderzoekende kindervingertjes.... brrr. De rillingen lopen me over de rug alleen al bij de gedachte wat er kan gebeuren bij het loskomen van zo'n kunststof bol.
Ze zijn goedkoop in aanschaf.
Total Cost of Ownership (TCO) lijkt me echter hoog. En als een familielid het leven erdoor laat, zelfs onaanvaardbaar hoog.
Als ie binnen een jaar of twee na aanschaf stukgaat kan je terug voor garantie: 15000 uur is ongeveer twee jaar. Succes
