Stoomstrijkijzer Philips 8300 Series
Evarist
Ik probeer voor een vriendin dit strijkijzer te herstellen, maar heb geen idee wat defect zou kunnen zijn.
Je schakelt het strijkijzer in met de 'P' knop. Maar dat gaat snel weer uit. Het strijkijzer warmt niet op en er komt geen stoom.
Wat kan het probleem zijn?
Wat is het exacte typenummer van het toestel?
Groeten, Ron.
Evarist
Mkt nakijken.
Kun je hem onmiddelijk weer aandoen met P?
Brandt er wat anders ook?
Los vh uitvallen: de relais gaan ook regelmatig stuk dus als je de aanknop gefixt hebt en hij blijkt nog niet te werken dan naar relais kijken.
[Bericht gewijzigd door EricN op 13 mei 2022 12:01:52 (46%)]
Als ik naar de hel ga ben ik toch ten minste bij al mijn vrienden.
Evarist
Uitgebreider getest.
Het strijkijzer warmt op en het lichtje van de stoom, V knippert. Als er dan stoom is, werkt het normaal. Dan gaat de stroom volledig uit en het ijzer kan niet terug meer opgestart worden.
Bij het drukken van de aan/uitknop licht deze even op en gaat weer uit.
Wat is MKT?
Gele legoblok op de print. Iets richting 0,68 microfarad
Evarist
Eric, ik vond jouw ander topic.
https://www.circuitsonline.net/forum/view/151073#highlight=strijkijzer
Er zit een print in met gele C's zoals op de foto's onderaan.
Is het daar ook de dikke?
De dikste. Uitsolderen en dan met multimeter op capaciteitsstand nameten. Welke waarde staat erop?
Evarist
0.56µF. Ik vind in gans mijn huis mijn capaciteitsmeter niet meer. Maandag naar de elektroboer en direct vervangen.
Mijn gewone multimeter hier heeft geen capaciteitsmeting.
Er staat geen 'tiet' op de condensator. :-)
Vakjargon van TV herstellers.
[Bericht gewijzigd door Evarist op 14 mei 2022 21:37:42 (18%)]
Rare waarde. ACmA is ook goed. Xc berekenen en vgl. 5680 "ohm". Je zou dus 40mA AC moeten meten. Wel netspanning. Be careful.
Edit. Dus uitsolderen en op net hangen met mA meter tss
Als ik het tegenkom (echt 0,56, mss best foto zetten?) Zet ik er een 0,47 in.
[Bericht gewijzigd door EricN op 14 mei 2022 21:43:24 (18%)]
vergeten
Op 14 mei 2022 21:37:40 schreef EricN:
Rare waarde.
0,56µF ofwel 560nF is niks raars aan zit gewoon in de reeks.
Liever met 100Ω in serie en dan de spanning over de weerstand meten, zou zo ±4 volt moeten zijn als de Xc 5680Ω is, en dus de capaciteit nog steeds 0,56µF.
Als ik het tegenkom (echt 0,56) Zet ik er een 0,47 in.
Condensatoren in dit soort toepassingen degenereren door tijd en gebruik.
Er meteen al een te lage waarde inzetten is opnieuw uitvallen vervroegen.
Idd in de E reeks maar ik bedoel in de praktijk. Daar zie ik dit in witgoed niet passeren. Vandaar mijn argwaan. Er zijn uitzonderingen natuurlijk.
Wat degeneratie betreft. Ik gebruik kwaliteitsspul. Nog nooit 2x iets moeten vervangen. Buiten de motorcondensatoren. Daar vind ik heden niets betrouwbaars in. Allemaal prul wat op de markt verkrijgbaar is. Waarschijnlijk ecologisch verantwoord. Ieder week ecovriendelijk spul verwisselen. Groene logica.
Een te hoge waarde geeft ook defect. Achterliggende zener of ander stabilisator is daar niet op voorzien. Gezien worst case berekening en uitval bij 1/3 vd originele waarde acht ik niet degenererende onderwaarde perfect toepasbaar. Mijn praktijkervaring geeft geen enkele contra indicaties. Het zijn ook altijd dezelde mkts die terugkeren. Gele, grijze... . De blauwe bv gaan zelden stuk. Je ziet ze dan ook in verbeterde modules verschijnen om de grijze te vervangen. Ego... Whirlpool...
Op 14 mei 2022 22:31:15 schreef vergeten:
Leuk om zo te testen, ik zet er meestal zonder er bij na te denken een andere in. Maar als hij gemeten op deze manier nog goed is, dan hoeft er eigenlijk geen nieuwe in natuurlijk.
De geschiktheid van een foliecondensator wordt niet door de kleur of de fabrikant aangegeven, maar door de datasheet van de betreffende reeks. Als daar niet instaat dat de condensator geschikt is voor serietoepassingen, is de kans ook bij een goed merk alsnog groter dat hij toch weer slijt.
Op 15 mei 2022 13:14:45 schreef maartenbakker:
Nou, als hij na gebruik erg zwart wordt, dan lijkt hij me toch niet goed meer ;-)
Evarist
Ik heb mijn meettoestellen teruggevonden.
De capaciteit meet 171nF. Victory!
Morgen naar de elektroboer.
Evarist
Het strijkijzer doet het weer voortreffelijk!
EricN en de rest hartelijk dank.
