Hey, ik ben op zoek naar een IC die volgens hetzelfde principe werkt als de decimale johnson counter.
Per klokpuls zou het IC een uitgang actief moeten maken MAAR dan wel binair. vb: 1puls: 0001____2puls: 0010___enz...
De timer NE555 om de pulsen te genereren is wel een goed gedacht zeker? Zo zou ik ze koppelen.
Ik hoop snel hulp te krijgen dan kan ik beginnen met bouwen.
THANKS ANYWAY!
MAAR dan wel binair
dat maakt het er niet duidelijker op. Bedoel je de 4017?
[Bericht gewijzigd door ikkedus op ]
met de hef 2029 heb je 4 bits binair,
met de hef 4024 heb je 7 bits binair,
met de hef 4040 heb je 12 bits binair,
en met 2 hef 4040 heb je 24 bits binair en met nog meer hef 4040 heb je nog meer bits.
Ik weet nl niet hoeveel je er wilt.
bestaan er ook Johnson up/down counters?
Een HEF40192 is een Up / Down decade (10) Teller, komt die in de buurt van een Johnson teller??
Want wat is dan het "Johnson" in een HEF4017??
Dat je maar elke keer een uitgang 1 hebt en geen complete bcd code.
En als je die decodering achter een up/down counter maakt dan heb je je up/down janssen teller
[Bericht gewijzigd door mississippi op ]
hey mississippi, ik denk dat jij weet wat ik bedoel.
die 2029 kun je daar mee bij elke gegeven klokpuls de uitgang van 0001 tot 1111 laten stijgen en dan weer resetten? ikke dus begreep het niet, ik dacht dat ik nochtans duidelijk was...
PS: ben je zeker dat die 2029 bestaat??? vindt er dus niets van op internet.
[Bericht gewijzigd door vanhims op ]
je bedoelt dat je het laatste bit terugkoppelt naar de reset ingang?
kijk ff op www.alldatasheet.com
ja
chek dees ff http://alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/PHILIPS/HEF4029BP.html
hier kan je em parallel inladen om hem op nul te zette!
tjah goed antwoord!!! hoe zou je nu je IC kunnen resetten, stel dat hij moet resetten bij 1111 dan heb je wel een combinatie van 4 karakters die één signaal moeten geven op de resetingang. Met andere woorden bestaat dit IC dan wel.
I dont know. Heeft iemand anders dan een idee, ik heb namelijk een stuk of 2 (7 segmenten led's) liggen en zou graag eens een schakeling mee maken, daarmee dat ik op zoek was naar een IC dat binair kon tellen of zoiets.
4510 en 4516 ICs zelfde als 4029 maar met reset in plaats van bin/hex input
wat wil je ermee gaan aansturen?
7-segment display driver <= dit wil ik aansturen
oh, dan heppie een 4543 nodig tenk ik?
ik wou eens een simpel schakelingetje maken waar een timertje 555 elke seconde of zo een puls geeft aan mn binaire counter (de 4029 zeker?) en deze dan schakelen aan die 7-segment led driver zodat je een soort van mini-chronometertje hebt. Leuk en simpel toch om te bouwen!
Op 20 november 2004 13:12:11 schreef klc:
http://www.electronic-kits-and-projects.com/kit-files/3000/3001.pdf
een simpele drie cijferteller eventueel aan te passen
dit is zoiets wat ik zocht! maar het probleem is dat ik echt wel wil snappen wat ik maak, niet klakkeloos kopieren zoals veel papegaaien doen!!!
IC2 is dat de 7-segment driver en IC 1 is de counter want ik zie daar staan carry en zo, dat is volgens mij binair optellen!
AM I CORRECT
Als je en 40192 gebruikt dan komt daar binaire maximaal 9 uit en reset hij automatisch bij de volgende clock naar 0
(0 tot en met 9 is 10 stappen)
Daar achter kan je een BCD naar 7Segemnt decoder(4511, 4543) gebruiken en je telt van 0 tot 9 op je display.
Twee displays dan ook twee counters en twee decoders. Alleen dan de carry uit van de eerste 40192 op de clock van de tweede 40192. En zo kan je door gaan en zelfs een digitale klok ervan maken.:)
HEF of CD 40192 is een UP/DOWN teller.
Op 20 november 2004 13:20:18 schreef Amateur19:
Als je en 40192 gebruikt dan komt daar binaire maximaal 10 uit en reset hij automatisch bij de volgende clock naar 0
Twee displays dan ook twee counters en twee decoders. Alleen dan de carry uit van de eerste 40192 op de clock van de tweede 40192. En zo kan je door gaan en zelfs een digitale klok ervan maken.:0
OOOO OOO dat is wat ik zoek haha
THX!!!!!
dan snel eens een schematje tekenen, zal eens op deze site zetten om te vragen alst correct is. hihi
amateur bedoel je niet tot 9 en dan naar 0 want 10 zou een beetje raar zijn! en hij reset automatisch??? ZO ZALIG!
thats what I want!!!
heeft er nog iemand zin om voort te doen?
ik heb namelijk een paar vraagjes over volgend schema:
