Hallo iedereen.
Ik ga op mijn fiets een neon balkje (computer 'case modding' ccfl van 20 cm) maken in de stijl van the fast and the furious, leek me wel grappig
Het liefste voed ik hem met m'n fietsdynamo, en dus moet ik 6V wisselspanning naar 12V gelijkspanning om zien te zetten. De 12V gelijk gaat weer in het transformatortje dat ik bij het neon balkje kreeg.
Dit is mn eerste keer dat ik bezig ga met een schakeling maken dus vandaar dat ik hier even post om te kijken of mn ideeen wel kloppen
Ik heb hier op het forum gelezen dat fietsdynamo's normaal gesproken 6V*0.5A = 3W zijn, da's dus genoeg voor een ccfl van 2.85 watt. Aangezien computer voedingen niet al te constante spanning hebben zal hij 3 watt ook wel aankunnen denk ik.
Ik wil hem liever niet meer dan 12 volt geven, dus dan krijg ik te maken met een zener diode toch?
Ok wat dus mijn idee was (sorry voor de beetje slechte opmaak vh schema):
6V(w) = 6V wisselspanning)
code:
6V(w) -- 1:2 trafo -- 12V(w) -- wissel>gelijk schakeling -- 12V(g)
De schakeling voor een wissel>gelijk maker heb ik ergens op het net gezien. Zag dr niet echt moeilijk uit dus dat zal wel lukken. Dat zorgt dus voor m'n gelijkspanning, vervolgens:
code:
+ pool -- 5W 12V Zener -- ccfl trafo
En natuurlijk weer een draadje terug van de 'ccfl trafo' naar de - pool. Ik heb een 5W zener genomen omdat, bij de site waar ik keek, je de keuze had tussen 1,3 en 5 watt.
Alleen hier las ik dat voor een zener dus nog een weerstand geplaatst moet worden, kan iemand me meer uitleg geven?
Blijkbaar bebrijp ik niet helemaal hoe zo'n ding werkt. Wat ik dacht (en de wikipedia ook lijkt te zeggen) is dat een zener bij een bepaalde spanning ook in de sperrichting geleid, en de spanning op een enigzins constant niveau houd (dus 12 V in dit geval).
Alle commentaar is welkom.
Alvast bedankt voor de hulp,
Pozo
PS/Edit: niet al te beste titel eigelijk, kan alleen niet meer aangepast worden
