hoi,
ik heb een schakeling waarbij ik wil kiezen op mijn pc welk toestel ik wil inschakelen, er mag steeds maar 1 werken, elk toestel heeft 12VDC 2A nodig, de communicatie verloopt tussen een pc en pic controller, hoe kan ik dit nu oplossen zodat als ik een uitgang hoog zet op de pic dat hij dan de voeding doorstuurt naar het toestel, ik had gedacht aan een relais maar heb eerlijk gezegd geen idee hoe dit te klaren,
alvast bedankt
Via een tranistor een relais schakelen.....
Kan geen probleem zijn ......
Even googlen en je vindt tientallen oplossingen.
Aan u om er eentje uit te kiezen.
of volg onderstaand topic.
http://www.circuitsonline.net/forum/view/14796/last
Zal wel lukken zeker?
Weet er iemand welke transistor ik juist moet gebruiken? ik heb niet zoveel ervaring op dit gebied, thnx
Dit is allemaal afhankelijk welk relais(tje) je
zal gebruiken.
vb van transistoren: 2N2222A (Ic 800mA)
BC547 (Ic 100mA)
De stroom Ic is de stroom die door de spoel van je
relais zal stromen als deze in verzadiging (geleiding)
zal komen.
Let wel, voor beide types heb ik de MAXIMUM stroom opgegeven.
Als de voedingspanning van je relais(tje) onder de 40V
blijft zit je met de 2N2222A goed
Let ook op de stroom die je van de lpt poort trekt, ik houd zelf altijd 1 mA aan, let dan ook op de versterking van de transistoren, als die te weinig is kun je altijd nog een darlington maken.
Op 22 november 2004 11:26:26 schreef tEmPeSt:
800 mA uit een 2N2222?
Dan hang je hem zeker in de vloeibare stikstof? ;-)
Ofwel kan ik niet goed lezen.....
Of heb je de AAAAAAA niet gezien?
http://www.semelab.co.uk/pdf/bipolar/2N2222A.pdf
Verdomd, 't staat er........
Maar wel "absolute maximum".
De disclaimer "under infinite heatsink conditions" zijn ze blijkbaar vergeten :-)
Op 22 november 2004 18:46:52 schreef KT88:
volgens http://www.ciphersbyritter.com/NOISE/SPEC2222.HTM zou het kunnen. Er staat "collector current 800mA"
Op 22 november 2004 16:17:41 schreef bobo1on1:
Moet je ZEKER rekening mee houden......
Op sommige sites spreken ze van 4mA tot 20mA
sink stroom.
Deze liggen dus ver uit elkaar......(de ene lpt poort is de andere niet)
edit
[Bericht gewijzigd door tEmPeSt op ]
Mijn laptop heeft een externe floppy (oudje;)). Op die floppydrive staat dattie max. 1a (!) trekt. Wat ik zelf erg veel vind als ie geheel door de ltp lpt poort gevoed word.
