Hallo
Om een gimbal te repareren moet ik 2 18650 cells vervangen. Kan geen compleet battery pack vervangen omdat ik ook het oude management-systeempje moet overplaatsen.
Kan iemand voor mij 8 puntlasjes doen op de 2 18650 cells. Zelf een puntlas-apparaatje kopen zou te kostbaar zijn voor deze reparatie.
Woon in Rotterdam
Henk
ja.
Edit: Moet ie 1s2p OF 2s1p?
Edit2: Ik wilde nog vragen: zit je in de buurt? Maar bij beter lezen: staat er gewoon bij. Je bent welkom om op een middag langs te wippen. Delft, in de buurt van de afrit delft zuid.
Fijn dat je wil helpen om een paar lasjes te zetten. Ik heb 2 18650 cells die met een BMS systeempje (zit tussen de 2 cellen en heeft aan elke kant de lipjes) aan elkaar moeten worden gelast.
Laat me weten wanneer het 't best uitkomt. Stuur me even een Appje met je adres. M'n nr. is xxxx
Henk
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (2%)]
Ik zie dat m'n mb. nr. is verwijderd door de moderator. Ik weet even niet hoe ik met je in contact kan komen !
Op 12 september 2022 13:38:13 schreef dikkehenk:
Klik op de naam van diegene met wie je in contact wil komen, krijg je zijn/haar profiel en een email adres.
