hallo, allereerst wil ik waarschuwen dat ik Google-vertaling gebruik omdat ik Waals ben maar geen Nederlands, het spijt me echt ? als elektro-automaticus en dol op het onderzoeken van de verschillende storingen van mijn apparaten voor deze ben ik helemaal droog.. de wasmachine wordt plotseling zonder reden afgebroken. Ik kan het niet openen of weer inschakelen. toen ik de spanning meet die bij het drukknopbord aankomt, merkte ik dat er 100 V DC arriveerde in plaats van 24v, dus ik denk dat ik een probleem heb met de spanningsregeling, dus na het openen en controleren van de kaartelektronica merk ik dat de 120 R w4 veiligheidsweerstand is h.s, dus ik heb het vervangen door een vergelijkbaar model en opnieuw aangesloten en opnieuw klikte het meteen weer. Ik besluit de 3 condensatoren te testen, deze lijken functioneel en ok: 8,3 ohm voor één, 225 ohm + - voor de twee kleinste, de twee rs2k-diodes geven me 0,500v in de test, dus voor mij ok en daarna weet ik het niet echt waar te zoeken om het probleem van deze dichtslaande weerstand te vinden ?
EricN
Check:
Diodes rond 100R
Diodes rond TNY278
Vervang of check TNY278
Vervang smd 1FW naast TNY278
Placer le topic dans "witgoed".
https://www.circuitsonline.net/forum/section/23
Kun je me vertellen wat voor soort diode het is? npn pnp? omdat ik ze heb getest, maar ik heb grote twijfels voor de foto's ^^ en weet je hoe ik de TNY278 kan testen? en voor de SMD 1FW naast TNY278 waarvan ze je aanspreekt want er zijn meerdere ^^
Dus hier op de foto lijkt wat in vers staat correct te zijn. wat in het rood staat, heb ik een nummer op elk element gemeld:
voor nummer 1 naast de condensator lijkt het mij dat het een 2-richtingsdiode is, alleen heb ik het mis? ten slotte test ik het in beide zonder dat deze me een waarde van 800 en 1200 geeft. wanneer ik de test op een vergelijkbaar onderdeel doe, gaat deze slechts in één richting door.
voor nummer 2: het is de beroemde SMD 1FW-diode, deze passeert in alle contactpunten en ongeacht de richting van de test. dus ik denk dat h.s
voor het TNY-nummer Ik weet niet hoe het werkt en hoe ik het kan testen?
voor 4 is het mijn beroemde weerstand 120 ohm 4w die al een keer is vervangen maar die direct op de aansluiting sloeg.
dat is alles ^^
EricN
A: Ik heb me blijkbaar vergist. Je topic staat al in "witgoed. Excuses.
B: Welk model wasmachine? Foto typeplaatje aub (svp). Niet geheel relevant, toch interessant.
1. De diode behoort uni directioneel door te geven. Ofwel is de diode stuk, ofwel meet je gewoon het ganse circuit mee. Om 100% uitsluitsel te krijgen moet je hem uit solderen.
2. De transistor kun je in het circuit niet meten. Is de TNY278 stuk dan zeker vervangen. TNY278 niet stuk, dan wachten met vervangen.
3. ingewikkeld. Kom ik later op terug
4. nogmaals nameten of die stuk is
3. De TNY278. Zoek online een datasheet.
Voila: https://www.farnell.com/datasheets/2237895.pdf?_ga=2.238170112.1231718…
Meet met de zwarte meetpen op de Massa (-). dit is de "source" van het IC. Pin 5-6-7-8. Met de rode meetpen meet je als volgt:
1. Meet ohms op pin 4 (Drain). Welke waarde?
Wachten!!! niet verder meten. Eerst de ohmse waarde mededelen met ons. Daarna:
Plaats spanning op de printplaat. Opgelet!!!! Meet gelijkspanning DCVolt
2. Pin 4 (Drain). 310VoltDC. Opgelet!!! High voltage.
3. Pin 1 (EN, enable). Welke spanning DC
4. Pin 2 (BP bypass). Welke spanning DC
Plaats je google vertaling hieronder. Dan kunnen tweetaligen misschien kijken of google goed werk verricht.
Als eerste de weerstand die je gebruikt is veel te licht en onjuist type, je moet een draadgewonden weerstand van 150R 5 watt gebruiken. Vervang de TNY278 mee en 9 vd 10x werkt het weer OK!
B: Miele W3371 editie 111 wasmachine
voor de andere componenten begrijp ik dat ik ze allemaal moet lossolderen om de tests uit te voeren zoals u ze me hebt uitgelegd, behalve de tny die ermee verbonden moeten blijven?
Momenteel aan het werk tot 22.00 uur zal ik hier vanavond naar kijken om u de op te vragen maatregelen toe te sturen.
aan de andere kant is het in Wallonië in België moeilijk om elektronische componenten te krijgen, bijna geen handelaars meer hier ?
Fr:
B: machine a lever Miele w3371 édition 111
pour les autres composants je comprend que je doit tous les dessouder afin d'effectuer les test tels que vous me les avez explique sauf pour le tny qui lui doit rester connecter ?
étant actuellement au boulot jusqu'à 22h je regarderais a cela ce soir afin de vous faire parvenir les mesures demander.
par contre étant en Belgique en Wallonie il est compliqué de ce procurer des composants électroniques presque plus de marchand par chez nous ?
EricN
CrossFireX
Hier in Kortijk (Courtrai) zijn er nog altijd twee elektronica zaken.
D'tron en International Electronics.
Op 11 oktober 2022 16:37:55 schreef EricN:
1. Desouder
4. MesurerDrain (5-6-7-8 avec noir) source (4, avec rouge) mesurer. Ohm. Kohm. Mohm
hallo, hier is na maatregel:
1) bron + afvoer = 7,7 ohm
2) source + drain = 0v tegelijk heb ik ze 4v maar niet meer
3) source + pin 1 = 0v
4) source + pin 2 = 0v
voor de diode die ik desoldeer en nog steeds hetzelfde, denk ik dat ik hem ook zal vervangen.
[Bericht gewijzigd door Steph2499 op (12%)]
EricN
Le 100 Ohm resisteur est toujour en ordre?
7,7 c'est court-circuit. Le IC defecte. Je remplacer toujour le 1FW aussi. Pouvoir defect.
Op 15 oktober 2022 18:16:27 schreef EricN:
voor de weerstand is hij niet meer functioneel deze brak toen ik hem veranderde en ik de elektronische kaart opnieuw op 220v heb aangesloten ^^ en oke ik kan de verschillende componenten buiten gebruik stellen voor 18 euro est- is dit een correcte prijs?
EricN
Tny278+1FW+diode+ weestand (100ohm 3w veiliheidsweerstand) verzendkosten = 18€. Prima prijs denk ik.
Risico: als er nog een onderdeel is dewelke defect (ongedetecteerd achtergebleven) is dan kan gans het circuit terug stuk gaan en alle nieuwe componenten verloren.
Hallo allemaal, eindelijk heb ik alle onderdelen vervangen waar de machine op staat. Ik zeg tegen mezelf dat alles werkt. Ik heb het in een snel programma gezet en alles ging weer kapot, de schade is veel belangrijker. Ik geef het op, het is het niet meer waard, bedankt allemaal voor jullie advies ^^
Bonjour à tous, enfin j'ai remplacé toutes les pièces la machine c'est rallume je me dit jackpot tout fonctionner. je l'ai mise en programme rapide et tout a éclaté a nouveau les dégats sont beaucoup plus important. j'abandonne c'est plus la peine merci a tous pour vos conseils ^^
