Zeg mensen van CO, Zondag ga ik etsen, hierbij de laatste controle vraag voor dat ik mijn etsbak vul.
Accepteert deze IC ook blokgolven van 9V als input ?
Groet, PascalByThree.
:Z
Alleen met een serieweerstand, er zitten clamping diodes op de input...
In datasheet staat:
Input Voltage, IN A or IN B..........(VDD + 0.3V) to (GND – 5V)
Dus als uw blokgolf niet hoger wordt dan VDD+0,3V en niet lager dan GND-5V hoef je geen kunstgrepen te gebruiken.
Precies. 0V/9V dat kan ie aan mits je de "normale" voeding van 12V gebruikt voor deze chip.
Wat arco zegt word me een beetje te ingewikkeld
0V/9V met een voeding van 9V
is ook goed?
Op 11 oktober 2022 15:56:37 schreef pascalbythree:
is ook ok?
Ik zet dan vraagtekens bij het hele ontwerp waar het IC in zit 8)7
De clamping diodes clampen op -5V en op +Vdd.
Dus bij 9V voeding is het bereik -5V tot +9.3V.
is ook goed?
Zou inderdaad zoals eerder al bevestigd is moeten kunnen, maar waarom tegen dat maximum gaan zitten? VDD + 0,3 geeft 9,3 max.
Da's een onzin argument. Het is ZEER gebruikelijk om een "max 5.3V input" met een 5V uit dezelfde voeding aan te sturen. Die "max 5.3" is in het datasheet dan natuurlijk "VDD+0.3".
Precies, de inputs mogen vrijwel altijd (en ook in dit geval) gelijk worden aan de voedingsspanning.
Als je er een MOSFET mee gaat aansturen (dat is doorgaans wel de bedoeling van dit IC, maar ik gebruik ze ook nog wel eens voor andere doeleinden), is het wel van belang dat je een MOSFET kiest die met ongeveer 8V tussen de gate en source al goed in geleiding is.
Dank jullie zeer voor alle hulp bij dit project! Hij doet het natuurlijk weer ! en op naar de volgende !
_/-\o_
