Ik heb hier een mini-atx Via epia 10000 liggen die ik in mn auto heb gebouwd alleen soort hij als een gek, nu ben ik erachter wat het is, als er geen VGA signaal aanwezig is dan gaat hij als een gek brommen en versta je niks meer..
Klinkt een beetje als ouderwetse 50ohm stoppers die ook nodig waren bij bepaalde videokabels. Iemand die weet waardoor dit komt of dat er fake VGA blokjes/schema's bestaan?
Ik heb hetzelfde probleem met een mini atx echter heb ik het als m'n vga WEL aangesloten is
zou eerst kijken of ie wel goed aan de massa hangt , de computer dus, kan namelijk zijn dat de vga dit wel doet en daarom de brom weg is als je die aansluit.
[Bericht gewijzigd door Dominic op ]
Hmm hoe zou ik hem dan goed aan de massa hangen? Ik wilde de ringetjes van het moederbord aan de - van mn voeding hangen maar dat werd niet echt toegejuigd...
k.p.meinesz
Een schizofreen is nooit alleen!
als je nu eens een vga stekker uitrust met weerstanden naar GND dan is de uitgang belast en ben je miss. vann het geluid af
Ben_
Die boardjes hebben toch on-board vga?
Wanneer heb je het probleem niet: Als je een bepaalde kaart insteekt, of een vga kabel insteekt, of wanneer je gewoon een vga signaal maakt, monitor eraan of niet?
Op 22 november 2004 11:32:07 schreef Ben_:
Die boardjes hebben toch on-board vga?Wanneer heb je het probleem niet: Als je een bepaalde kaart insteekt, of een vga kabel insteekt, of wanneer je gewoon een vga signaal maakt, monitor eraan of niet?
Ik heb het probleem niet als ik er gewoon een monitor aanhang. Ook al is de stekker er hiervan uit. Het brommen is zelfs als de PC begint met opstarten (niet alleen in windows dus)
:D:D:D
