Zelf goede ervaringen met Metabo 18V en 10.8v platform, Panasonic maakt ook fijne machines. Daarnaast bedrade machines van Festool, die zeker een aardige investering zijn maar ook fijn werken.
Wat betreft koffers, staar je daar niet blind op één merk maar kijk welk model het beste past bij het uit te voeren werk.
Bijvoorbeeld:
  • Systainers (Festool, BTI, Panasonic, Tanos)
  • M-box (Makita, past op de oude Systainers)
  • L-Boxx (Bosch, Gedore, Sortimo)
  • TStak (DeWalt)
  • Toolboxen Auerpackaging (gunstig geprijsd, en aardig compleet)
Als ik persoonlijk iets heel fijn vind is om alles wat je nodig hebt in één keer naar binnen te kunnen rollen. Als je veel trappen loopt is dat natuurlijk weer volledig anders.
Overigens heeft parkside gewoon een hitteföhn op accu en een lijmpistool.
Zelfs een koffiezet apparaat :+
Zelf gebruik ik hier het meeste Bosch (groen en blauw) , Makita (voor de boven frezen) , en DeWalt (schroefmachine).
Alle gereedschappen hebben hier toch wel de nodige verbouwingen overleefd.
Toolboxen (als ze er niet bij zitten) koop ik van Auerpackaging.
Voor "even snel" heb ik wat accu gereedschap van Action, accus gaan echt lang mee maar de kwaliteit is ook echt alleen maar voor "even snel tussendoor" iets schuren (1 kozijntje of zo) of boren.
Wat me opvalt is als je Amerikaanse YouTube filmpjes kijkt , met professionele klusbedrijven die wel heel vaak Milwaukee gebruiken of DeWalt.
Op 7 november 2022 07:26:35 schreef buckfast_beekeeper:
NiMH is wel heel veel jaren geleden. Mijn Makita 18V Lithium accu boormachine heb ik toch al zeker 12 jaar.
Wat is hobby gebruik en wat is profi gebruik? Vaak kan je die lijn niet zo eenvoudig trekken. Dagen dat de machine er gewoon ligt maar ook weer dagen dat ze van 's morgens tot 's avonds gebruikt worden.
Op 7 november 2022 08:53:55 schreef Robvansuilen:
Ik heb zelf machines van parkside maar zou dit voor de professional niet aanraden. Niet omdat het slecht is ( in mijn ogen is de kwaliteit en zeker de prijskwaliteitverhouding heel goed) maar omdat je onder professionals met name in de bouw/ constructie niet echt serieus genomen wordt als je ermee aankomt.
Rob geeft het antwoord al... Als men mij inhuurt als ZZP'er (naast voltijd betaalde baan) is het geen probleem als ik met een PArkside tol aan kom, omdat men mij niet inhuurt voor montage klussen en dat collateral kan zijn om een probleem te fixen: ik ben een probleem oplosser als je echt ind e shit zit.
Als je wel ingehuurd wordt als montagemonteur en je komt aan met het assortiment van de Lidl/action, kijkt men heel anders naar je.
Maar Milwaukee heb ik slijptol van, is een heel oud USA merk eigenlijk en ERG goed.
Bosch groen ben ik wel beetje klaar mee na 3 boormachines die voortijdig overlijden.
Op 7 november 2022 10:26:01 schreef High met Henk:
bosch groen is ook niets meer als spul voor de hobbyist. dat spul verwacht je als je bij mensen thuis bezig bent. de blauwe bosch is beter, maar vooral bij het oudere spul is de kwaliteit merkbaar steviger.
van makita bijna alles op t werk, op een paar dingen na die ze niet hebben in het assortiment of echt een stuk slechter zijn. de pendelknipper van makita is bijv minder als die van hitachi. de hardlopers heb ik aan onderdelen zo liggen, van de accu sds dhr243 machines heb ik nagenoeg alle onderdelen liggen. die is er ook nog niet 1 zo slecht geworden dat die niet meer te maken was. incl machines die in een brand hadden gelegen, slagpin 5mm korter afgesleten, zuiger versleten, bldc veldwikkelingen verbrand, en draden van de ingegoten print gesmolten. de accu houder heb ik bij de meeste ook al vervangen, door steensel slijt deze. boorkop vervangen gemiddeld 1x per jaar bij de helft. deze machines vallen dan ook onder veelgebruikt.
Ik heb 11 maanden geleden een kleine Hitachi (lees: Hikoki) accuboor gekocht, voor grotendeels lichte klusjes op het werk. Hij is licht van gewicht, maar toch beresterk.
Maar die heeft nu al flinke speling op de boorkop-as. Hornbach nam 'm zonder morren in om 'm naar de leverancier te sturen voor reparatie.
Prima service, maar nu moet ik weer voor ieder wissewasje een boor van 'n collega lenen. Strontvervelend, ze konden niet zeggen of het 2 weken of 2 maanden ging duren.
Ik ben benieuwd of ie als ik 'm terug heb, wel gewoon degelijk is en niet weer na 11 maanden uitgelubberd is.
De twee decoupeerzagen van Hitachi/Hikoki werken nog wel feilloos.
Op 7 november 2022 18:01:08 schreef Ledlover:
koplagers die in de puin lopen is vooral bij de machines met plastic tandwielkast een bekend probleem. had een tijd terug een tol voor herstelling die had zoveel geleden dat de kop 4mm naar achter was geduwd, de motor liep gewoon aan door de uitgeoefende druk op de boorkop. lager was allang verdampt, zaten geen kogels meer in.
Ik heb die fout vaak genoeg gezien ja. Een keer zelf een boormachine in de soep gedraad - gatenzaag in een Black en Decker boor.
De accuboor had meer dan genoeg kracht om de gatenzaag aan te drijven, maar op een bepaald moment sloeg ie vast, en toen zat er meteen speling op die as.
Slappe bende, zou niet van een toch regelmatig voorkomend ongelukje kapot mogen gaan.
De groene bosch van m'n ouders had dat op een gegeven moment ook, maar dat is gewoon in de loop van jaren gekomen. Werd ook veel gebruikt.
Prima service,
'Prima service' had ik het gevonden, als ze jouw tool hadden omgeruild voor een nieuwe!
Na 11 maanden mag ie toch niet kapot zijn. Was je al buiten de garantie?
Okee, als TS moet ik zeggen dat er genoeg goede tips tussen zitten.
Heb de Makita set van een boormachine/slagmoersleutel/hittepistool en haakse slijper in Mbox besteld alles 18v 5aH.
Alles koolborstelloos en hopelijk geen kunststof tandwielen.
Op 7 november 2022 06:59:26 schreef High met Henk:
Parkside is Lidl en prima voor hobby. Profi niet doen. De accu's wijzigen te vaak.
Neem iets wat lang dezelfde accu's houdt (weet het, lastig inschatten)
De enige lijn van Lidl/Parkside die dezelfde accu's houdt is de 20V.
En die zijn al zo lang het op de markt staat hetzelfde, dat is nou net een sterke kant van dit spul.
Er komen wel nieuwe accu's en laders uit, maar die zijn onderling uitwisselbaar.
Het basis spul is groen, en het wat betere is zwart (met BLDC motoren ed)
Ik doe al jaren met het groene spul, vol metalen spankoppen enzo. Niet voor de profi, maar ik ga ook niet beweren dat ik dat ben ;)
Op 7 november 2022 19:14:58 schreef electronono:
Binnen garantie, dus reparatie onder garantie zonder morren en discussie over wie 'm kapot heeft gemaakt vind ik netjes.
Wat Hikoki wel zou moeten doen is duidelijker aangeven wanneer iets gerepareerd wordt.
Iets repareerbaars maar weggooien vind ik een heel slechte zaak.
Op 7 november 2022 19:37:00 schreef Sine:
Laat ik nu net de ouder 19 V variant hebben
Op 7 november 2022 19:27:18 schreef shue:
Meeste wat ik gezien heb bij makita is metalen tandwielen.Alleen de tandring die schakelde tussen hoog en laag was in kunststof uitgevoerd. Die liet na een aantal jaar wel afweten en stond de bak vast in 1 versnelling. Gelukkig kost de tandwielkast maar iets van 12,- en was zo vervangen. In nieuwe revisie hebben ze dat weer anders gedaan en daarmee nog geen problemen gezien.
Gekke naam pendelknipper, nog niet eerder gehoord.
Als ik online zoek kom ik een draadeindknipper tegen. Maar ik denk dat je een knabbelschaar bedoelt ?
Maar dit heb ik ook wel met makita qua performance zijn niet altijd het beste, maar dat maken ze toch een eind goed met dat machines wel gewoon blijven werken.
Op 7 november 2022 21:51:22 schreef benleentje:
[...]Meeste wat ik gezien heb bij makita is metalen tandwielen.Alleen de tandring die schakelde tussen hoog en laag was in kunststof uitgevoerd. Die liet na een aantal jaar wel afweten en stond de bak vast in 1 versnelling. Gelukkig kost de tandwielkast maar iets van 12,- en was zo vervangen. In nieuwe revisie hebben ze dat weer anders gedaan en daarmee nog geen problemen gezien.
[...]Gekke naam pendelknipper, nog niet eerder gehoord.
nee, draadeindknipper. een knabbelschaar word niet veel meer gebruikt sinds de accu slijptol.
idd metalen tandwielen bij makita, heb al wat van die versnellingsbakken gereviseerd van sds+ en schroeftollen.. bij de sds max machines is dat vaak de maatstaaf of revisie nog rendabel is, kranstandwiel te ver ingesleten dan heeft een nieuw anker ook geen zin meer..
Op 7 november 2022 21:01:14 schreef High met Henk:
19V is een rare spanning voor lithium, 16V kan wel. En dat is geen oudere lijn, sterker nog, die hebben ze nog steeds, net als 12V
Maar de enige "standaard accu voor alles" productlijn is 20V. Daarvan komt ook bijna al het gereedschap zonder accu of lader.
Ook ik heb heb Makita schroefboormachine.
Bevalt redelijk.
Nadeel vind ik dat het aanlopen met laag toerental niet zo fijn te doseren is. Draait dan vaak te snel.
Makita maakt soms wel eens rare keuzes dat is waar. Maar dat zal best een reden hebben zodat het dan bv goedkoper is of minder snel stuk gaat.
Update: Hikoki heeft het lef om te zeggen dat er niets mis is met de boormachine.
Er zit net zoveel speling op die kop, als op een 5 jaar oude Black en Decker die al die tijd zwaar mishandeld is in een bouwmarkt door winkelmedewerkers die nog maar net uit de puberteit zijn.
Ik snap dat niet. Zijn de reparateurs zo incompetent, of wil hikoki gewoon niet aan hun plicht voldoen?!
Ja, als je er geen boortje in stopt merk je er amper wat van, maar met een 6mm metaalboortje er in kan je met één vinger de boor een paar millimeter op en neer bewegen.
Nu moet ik weer met Hornbach in gevecht :/
Ik heb nu een 40 jaar oude AEG 'made in West-Germany' uit het opslaghok gepakt en de ontstoorC weggeknipt. Die heeft géén speling whatsoever en is niet zachtzinnig behandeld.
Moet wel nog de snelheids omschakelaar op de versnellingsbak gangbaar krijgen, en één van de bouten wil niet los...
Ik heb dat bij garantie ook wel meegemaakt:
De leverancier schuift het af op de fabrikant, en die weer op de leverancier... (in de hoop dat je moedeloos wordt en het opgeeft, wat vaak ook gebeurt...)
Het wordt tijd voor een boycot van die kl##efabrikanten. Een begin van een successtory. :+
