Ben aan het sparen geweest en moet nu de beslissing maken welk merk en type accugereedschap aan te schaffen.
Ben bang dat ik de verkeerde keuze ga maken, dus misschien is er hier iemand die kan vertellen wat juist NIET te kopen?
Van elk merk zijn mooie sets te koop, maar niet in de samenstelling die ik zoek: slijptol, boormachine, slagmoersleutel, krimpkousfohn (hittepistool).
De meeste sets hebben ipv een slagmoersleutel een schroefmachine helaas, en zou er graag een autolader bij hebben + koffers.
Elke tip is meer dan welkom!
Ik heb een boormachine van Makita, een slijptol van Makita en schroefmachines met instelbaar koppel van Makita. Die schroefmachines rammelen niet door maar stoppen ook echt en het verbaast me hoe vaak ik die dingen gebruik.
Vertel er even bij waarvoor je het wilt gebruiken. Voor dagelijks intensief gebruik in een professionele garage heb je wat anders nodig dan voor enkele keren per jaar hobbymatig gebruik.
Het is voor zowel elektrisch als mechanisch professioneel gebruik (nieuwbouw en aanpassen contructies) en veel krimpwerk van bijvoorbeeld vlakkabeltules voor stekkers bij installeren van bijvoorbeeld nieuwe takels op een oude kraanligger.
Dus veel boren, slijpen, krimpen en vastzetten / loshalen.
IK heb vorig jaar alles van Ryobi gekocht via bauwhaus. Ik had ook het geluk dat ze een deel oude voorraad voor een leuke prijs hebben verkocht.
Je moet wel alles apart kopen, dus machine, accu en oplader. Voor die laatste is het het meest voordelig als je de 2 accu's + oplader combinatie neemt.
Daarom koop ik nooit set sommige dingen heb je echt niet nodig. Ik hen zo schroefmachine die ook zo werkt als een slagmoersleutel. Tot M10 krijg ik daar het meeste wel mee los.
Een goed merk herken je aan de autoladers, hebben ze die niet dan is het een budget merk. Helaas heeft Ryobi er geen koffers bij daarom koop ik het juist, die koffers heb ik niet nodig.
De goede merken zijn oa: (zeker niet compleet)
Metabo
Bosch
Makita
Ryobi
Hitachi
DeWalt
Milwaukee
Festool
Een merk waar ik zeker van weg zou blijven is black & Decker
Ik heb alleen Makita. 3 schroefboor . Was een van de eerste met 10,8V li-ion, geen idee hoe oud, ik denk 15 tot 20 jaar. Heb ook nog een oudere met nimh maar daarvan zijn de accus een jaar of 5 terug van overleden. De nieuwste is 14,4V (een jaar of 10 oud ? ) maar daarvan is de lader kwijt, ik laadt hem nu soms met een labvoeding direct op de cellen. Allemaal heel intensief mishandeld. Heb ook nog zo'n multi geval van Makita (kun je mee zagen en schuren) maar die is pas een paar maanden oud.
In het rijtje van benleentje mis ik nog:
Milwaukee
DeWalt
Ze zijn -mijn indruk- behoorlijk aan de prijs; over de kwaliteit kan ik niks zeggen omdat ik ze allebei niet heb.
Hier alles van DeWalt.
meerdere slagschroevendraaiers en boormachine sets (op meerdre lokaties) met de 10,8 volt Li-Ion accu's
En de boorhamer, die heeft een 18 volt accu.
Ik ben er erg tevreden over, accu's zijn ook na langer ongebruikt ( soms een paar maanden) liggen niet ontladen.
Oudste set is uit 2014, die slagschoevendraaier ligt in mijn dagelijkse gereedschapsbak in de auto en gebruik ik heel veel.
Die accu's worden nu wat minder, die moet ik vaker laden.
Op 6 november 2022 16:28:07 schreef electronono:
Milwaukee
DeWalt
De prijs van DeWalt is redelijk, van Milwaukee heb ik een invalzaag met lineaal, prima ook, en veel goedkoper dan de vermaarde Festool die wel heel duur is als je het niet regelmatig gebruikt.
Ik heb alles van metabo deze zijn met een hele serie merken een alliantie aangegaan die allemaal dezelfde accu's gebruiken.
Voordeel: als je een specialistische machine gebruikt heb je niet allerhande accu's nodig.
Dat systeem heet CAS en er doen op dit moment ongeveer 30 merken mee.
Gr.F_S
Onderaan dit artikeltje staan nog wat overwegingen waar je rekening mee kunt houden, zoals het gewicht.
https://degereedschapexpert.nl/beste-professionele-accuboormachine/
Misschien is het handig om "standaard" accu-systemen te zoeken.
Accu systeem is het duurste, en je kan flexibel (deelnemende) andere merken gebruiken.
Metabo heeft CAS wat op minstens 37 andere merken past.
https://www.metabo.com/nl/nl/info/actueel/persberichten/cas-een-accu-v…
Sinds 2020 is er ook de Power For All Alliance, geleid door Bosch.
Gardena doet hier aan mee.
https://www.consumentenbond.nl/grasmaaier/1-accu-voor-alle-apparaten
Overigens ik heb als accuboormachine een 10,8V type. Die is heel wat lichter, handzamer en compacter dan zo'n 18V bakbeest wat het zware werk (wat zelden voor komt) ook kan.
Voor serieus werk gebruik ik apparaten met een snoer.
Wel mooi zo'n platform, maar gezien ik alles in 1 koop wil doen geen prio.
Gaat mij vooral om de kwaliteit en goede garantie.
Helaas is alles tegenwoordig gericht op online informatie inwinnen en aanschaffen.
Wat er achter de balie staat bij een Lasaulec, Würth of Fabory is puur verkoop en voor vragen moeten ze zelf ook Google-en.
Ik heb een jaar geleden gekozen voor Makita, vooral omdat ze daar ook een uitgebreid tuingereedschap assortiment hebben voor dezelfde accus.
De A merken hebben allemaal wel goed gereedschap in het assortiment. Ook binnen een accu serie van een merk heb je instapklasse en topklasse, let daar ook op.
op t werk ook veelal makita. overigens heb ik nog geen verfbrander op accu gezien. de stofzuiger op accu is ook al in gebruik, denk dat een sds max op accu ook nog wel komt. de slagtollen zijn compact en licht, heb er zelden 1 kapot. die zorgt er ook voor dat schroeftollen minder vaak stukken hebben. schroeven draaien gaat met de slagtol makkelijker, bithouder laat niet los in de kop bij deze. ook de accuslijptollen zitten goed in elkaar. schroeftollen zijn ook goed, maar ga niet voor zo'n goedkoop kennismaking pakket. een schroeftol van 60€ gaat niet lang mee als je er gatzagen van formaat in steekt. de machines met alu tandwielkast kunnen wel wat hebben.
veelal worden er losse tollen gekocht. de kist kun je erbij nemen, maar meerdere machines in 1 kist kan ook. let wel op het gewicht, anders levert het een gescheurd deksel op. de 5Ah accu's zijn standaard, 6Ah kost een 11-13€ meer. de dubbele lader is handig, maar zwaarder als 2 losse laders en best lomp van formaat.
Het zijn inderdaad domme dozen schuivers. Vooral lasualec spande wel de kroon.
Vroeger zaten we bij BETO, daarna een experiment met lasaulec, nog een ander maar eet de naam niet meer en weer terug bij BETO.
https://www.beto.nl/
Vroeger zaten er daar zeker mensen die echt wel verstand ervan hebben en gelukkig niet iedereen hetzelfde want elke verkoper wist gelukkig net even weer iets anders. Maar ondertussen al 10 jaar geen contact meer met ze gehad.
Dan zou ik toch voor Makita gaan. Nooit problemen met garantie gehad. Vooral de spare part zijn een stuk goedkoper dan veel andere merken en ook goed verkrijgbaar. En die koop je dan weer bij.
https://www.kruis.nl/
Bosch is een goed merk maar echt heel erg duur met spare part, soms zo duur dat repareren niet loont.
Bovenstaande firma zou je denk ik ook goed advies kunnen geven, ik heb wel eens contact met ze gehad en ze weten echt waar ze het over hebben. Ik zocht toen iets van een oude bosch boormachine zonder nog en leesbaar type nr. Zij wisten het type nummer ook niet precies maar gaven me wel een aantal keuzes omdat ik wel wist dat het erg oud was. En uiteindelijk via de tekeningen op de website toch het type gevonden en de in dit geval de koolborstels.
Op 6 november 2022 22:20:39 schreef benleentje:
die firma heeft vaker bij makita spare parts staan "niet meer leverbaar", maar als ik de onderdelen bestel bij een ander leverancier, krijg ik ze toch binnen. wel handig als prijsreferentie hun site, dan weet je of iets herstellen nog rendabel is tov nieuwe tol.
Ja, dat is een moeilijke keus. Destijds voor Bosch 10,8V gekozen, omdat het bij de Aldi in de aanbieding was. Lekker klein gereedschap, handig. De accu's zouden wat minder zijn, maar daar merk ik niets van. Als het laatste ledje van de drie brandt, gaat de accu aan de lader. Later een combi-set bijgenomen (schroevendraaier, slagboor, reciprokezaag, multitool en ledlamp. Inclusief 3 accu's en lader in een koffer. Gekocht op Black-Friday, dan vallen de kosten mee...
Ja dat kan. Zou bv ook een oude voorraad kunnen zijn. Je moet natuurlijk ook gewoon meerdere inkop kanalen hebben want er is altijd een kans dat de ene het wel heeft en een andere net is uit verkoct.
IK gebruikt het ook als prijsreferentie, en lasualec zat daar soms iets boven maar ook vaak eronder. Maar die zullen wel betere inkoop condities hebben.
Je had toen minimaal 3 merken met 10,8V. Makita, bosch en Metabo. Makita had enkel 1,3Ah en met 2 a 3 gaatjes boren in 4mm dik metaal met een 5mm boor waren die accu als niet meer sterk genoeg.
De bosch had dan 2Ah en 4Ah en Metabo 2A en 5Ah.
De accu's van bosch waren erg goed maar net iets minder dan die van metabo.
Het enige nadeel van die Bosch accu's waren de kunststof lippen die die accu in de machine moesten vasthouden die waren na ca 2 jaar gebruik al versleten. Maar dan zijn dan wel door collega's die nergens zuinig mee omgingen op een enkeling na dan. Maar met een stuk ducktape werd dat door de collega's zelf weer opgelost ;).
Wat dat betreft is Makita toch best goed. Het is qua performance niet altijd het beste, maar het gaat bij ons in de werkplaats toch erg lang mee.
Alleen nog Makita. Met metabo heel slechte ervaringen. Zowel met de boormachines als met de slijptol. Waar de Metabo slijptol stopte, gaat de Makita gewoon door. Ook de batterij gevoede toestellen zijn gewoon goed met een snelle lader. Op hetzelfde accu pak speelt ook de DAB+ werfradio.
ook met blauwe Bosch geen goede ervaringen.
Iig lithium accu nemen
Mijn pa kocht een Makita met NiMH
Ik een Parkside met lithium.
Mijne gaat langer mee en is krachtiger.
Gebruik incidenteel.
Parkside is Lidl en prima voor hobby. Profi niet doen. De accu's wijzigen te vaak.
Neem iets wat lang dezelfde accu's houdt (weet het, lastig inschatten)
Metabo hier ook flink ellende mee.
Overigens ook niet weg van DeWalt.
De rest wat hier gezegd is kan ik me wel in vinden.
[Bericht gewijzigd door High met Henk op (16%)]
NiMH is wel heel veel jaren geleden. Mijn Makita 18V Lithium accu boormachine heb ik toch al zeker 12 jaar.
Wat is hobby gebruik en wat is profi gebruik? Vaak kan je die lijn niet zo eenvoudig trekken. Dagen dat de machine er gewoon ligt maar ook weer dagen dat ze van 's morgens tot 's avonds gebruikt worden.
Op 7 november 2022 07:26:35 schreef buckfast_beekeeper:
Accu vol in de machine, 50 gaten komboor 76 verder een verse accu erin en door.....
Als ook de tweede accu leeg is hopen dat de eerste accu weer is afgekoeld en geladen voor de laatste serie..
Dat is profi gebruik....
Iedere 5 jaar koop ik een nieuwe..
Ik heb zelf machines van parkside maar zou dit voor de professional niet aanraden. Niet omdat het slecht is ( in mijn ogen is de kwaliteit en zeker de prijskwaliteitverhouding heel goed) maar omdat je onder professionals met name in de bouw/ constructie niet echt serieus genomen wordt als je ermee aankomt.
Voor allround bouw/ installatie; makita,
voor grover werk; dewalt
voor interieurbouw/ timmerlieden; festool dan tel je mee.
Overigens heeft parkside gewoon een hitteföhn op accu en een lijmpistool.
Iemand anders gaat weer wat anders vertellen. Iemand die ik ken koopt alle 2 jaar een nieuwe Makita boormachine. Hij laat er een menger in vast lassen. Draait uitsluitend specie om wandtegels te zetten.
Ieder moet voor zichzelf uitmaken in welke prijsklasse hij/zij wil investeren. Ik boor op jaarbasis geen 20 gaten in beton. Daarvoor heb ik geen pro materiaal nodig. Een paar honderd schroeven op een dag gaan er wel eens door. Dan doe je niet lang met het power plus spul uit de gammel.
6 emmers van 30kg honing overleefde een blauwe Bosch ook niet. De regelelektronica ging al snel in rook op. Koop je pro spul voor een hobby. De boven genoemde Makita draait dat probleemloos.
