Mijn 16 jaar oude NEFF inductiekookplaat heeft het begeven, de helft is na een flinke sluiting uitgevallen.
Er is een printspoor (zekering) doorgebrand, brugcel ligt in sluiting net als 2 IGBT's
Ook een optocoupler TLP350 is kapot (volle sluiting op een van de uitgangen).
IGBT en de brugcel kan ik snel aankomen maar de TLP350 niet.
Wel kan ik snel aan een TLP250 komen.
In dit topic zit een vergelijkbare print met dezelfde fout waar ik een TLP250 zie zitten.
Zal ik de TLP350 kunnen vervangen door een TLP250?
als je wilt koken, dan werkt de boel weer op 1 pit na als je de kapotte igbt verwijdert en de brugcel vervangt. met 3 werkende pitten kun je dan op de opto wachten evt.
MGP
LDmicro user.
Een TLP250 is te traag tov een TLP350, die laatste is dubbel zo snel en dat is een belangrijke eigenschap voor die regelingen.
Op 28 november 2022 16:56:47 schreef testman:
Ga ik maar doen, morgen krijg ik de brugcel en dan zet ik hem tijdelijk weer in elkaar.
Op 28 november 2022 17:02:41 schreef MGP:
Mijn vrouw kookt ook heel traag.
Roland11
Kun je dat toelichten, waar zie je dat in de datasheets staan? Bedankt!
EricN
Ik lees tlp250: 0,5uS. Dat is 500nS. Tlp350 260nS. Is dus de helft. Maar ik vermoed dat er te veel verschil zit ook naar andere specs toe en zou het zelf ook niet riskeren.
De 250 heeft push pull transistoren als eindtrap. De 350 mosfet.
[Bericht gewijzigd door EricN op (17%)]
Roland11
Op 28 november 2022 22:36:14 schreef EricN:
Ik lees in de datasheet van de TLP350 waar de OP naar linkt helemaal geen 260 nS, maar misschien kijk ik scheef...
MGP
LDmicro user.
In die datasheets staat de max operating frequency, voor de TLP250 = 25kHz en voor de TLP350 = 50khz, dat zegt toch al iets buiten de andere verschillen.
Omgekeerd zou ik wel riskeren, een TLP250 vervangen door een TLP350.
Maar niets houdt hem tegen om toch te proberen.
Op 28 november 2022 19:28:03 schreef Thevel:
Al eens gedacht aan vervanging
[Bericht gewijzigd door MGP op (24%)]
En een setje extra, want komt wel eens vaker voor als je per ongeluk 2 pitten tegelijk aan heb en er 1 pan overheen zet..Pitten zijn niet gesynchroniseerd en blazen elkaar op
