hoi,
heb weer een probleem met mijn 74HC595. Ik heb nu nieuwe, en deze werkten gewoon met mijn aansturings programmatje voor de PIC. Dus ik ze in mijn printje gezet, welke niets meer is dan 2x een 74HC595 die via Serieel uit en serieel in aan elkaar zijn gekoppeld, en de uitgangen die hangen aan transistoren die als open collector uitgang dienen. Die moeten dan ledjes aansturen (als test, daarna nixie buizen). Maar de leds gaan allemaal aan en alle uitgangen worden hoog, terwijl hij hetzelfde zit aangesloten!!! wat kan er fout zijn?
nog een belangrijk iets ontdekt!
als ik met leds aan aanzet zijn vanzelf alle poortjes hoog en blijven hoog!!! echter laat ik eerst de leds uit en zet ze pas aan nadat het ic goed is opgestart, dan werkt het gewoon! Maar dan moet ik bij het klokken/latchen de leds weer uit hebben... raar hè!
Klinkt als een niet (goed) aangesloten of ontkoppelde voedingsspanning.
erm? Alle ledjes branden, er is dus een voeding. Meet 5v van + naar gnd.
Heb je deze netjes ontkoppeld ?
je bedoeld een condensator? Ik heb een gelijkrichtbrug, 2200uF elco, 7805, condensatortje erop gemaakt lijkt me goed
En de HC595 zelf? Ontkoppeld met 100 nF?
hum? Op mijn experimenteerbordje niet, en daar werkte het perfect. Op het echte printje wel, en die doet het dus niet
Er bestaat natuurlijk ook nog de mogelijkheid dat het echte printje niet goed (ontworpen) is, of etsfouten bevat.
ja, dat kan ja. Maar de pootjes van de ICs maken geen sluiting, en ik vond het zo raar dat ie het wel deed door eerst geen leds aan te sluiten, daarna weer wel
heb nu al zovaak naar het printje gekeken, doorgemeten, alles lijkt okej... maar hij doet raar. Zoals je al weet met de leds eraan, maar zonder leds (die via een flatcable losgekoppeld kunnen worden) doet hij soms zoals je verwacht, soms niet. Dit doe ik dan met de hand klokken! Dus aan: ene IC heeft allemaal 5v en de andere allemaal 0v data (de gene met lage data is de primaire). Als ik handmatig alles naar 0v klok, lukt het soms, maar vaak wordt alles 5v!!!
EDIT:
Laat maar, heb nog ff al het spul nagemeten met spanning erop, en data bleek niet goed doorgegeven te worden! Solderen doet wonderen!
[Bericht gewijzigd door Berry op ]
K~T!!! Ik snap het nou echt niet meer! Als ik iets programmeer dan werkt het, maar de volgende keer dat de stekker erin gaat, werkt het niet meer of doet hij wat anders! Lijkt me geen foute baan in de print, aangezien het eerst wel werkt! Toch wat fout in het ontwerp cker? Soms als mijn vinger erbij komt gaat hij het doen :S
dit heb ik":
voor elk IC een 100nF ontkoppeling
2 IC's met elkaar verbonden via serialout-serialin
33kOhm aan de uitgang van de 74HC595, die gaan naar MPSA42 transistoren (open collector). Daarom zitten de diodes (worden nixie's)
