Dan is en virtuele machine met daarin winXP (of de modernste windows variant waar die software nog op wilt draaien) wellicht een goed plan.
WinXP op nieuwe hardware is vragen om problemen.
Als die windows licentie een retail editie is dan mag en kan je die gewoon op en nieuwe (al dan niet virtuele) pc installeren.
Is het een OEM editie dan mag dat officieel niet, maar kan het inofficieel wel.
Ga geen wazige versies van XP downloaden van het internet, je weet niet wat je daar mee binnenhaalt.
Op 27 december 2022 11:18:57 schreef Sine:
Op voorwaarde dat je het van een bekende site zoals the pirate bay haalt, waar meestal reviews bij staan en het een torrent is die door veel mensen geseed wordt, valt dat allemaal reuze mee.
Op 27 december 2022 10:39:08 schreef QuuN:
Kijk ook even naar HyperV. Hiermee draai je een virtuele omgeving waar je Windows XP op kan zetten.Voordeel van HyperV is dat deze standaard in windows zit t.o.v. andere (betaalde) alternatieven.
In mijn beperkte ervaring werkt HyperV ook nog eens prettiger dan VMWare. De meeste virtuele machines in mijn omgeving zijn echter linux-gebaseerd en worden voornamelijk door m'n compagnon beheerd.
SIMUL
Iedereen bedankt voor de vele tips . Ik had nog een krak versie liggen van windows XP zonder servicepakt 3 en alles werkt prima , was voor proton Pic basic te installeren , velleman k8061 en velleman K8055 en profilab 4.0 en andere elektronika software die zeker niet gaan op versies hoger dan win XP .
Maar iedereen een dikke mercie en nog een fijne week in aanloop naar het nieuwe jaar .
Ik vraag me af of een VM ook met oude programma's goed werkt (die vaak direct toegang tot de hardware nodig hebben, bij nieuwere pc's kan dat sowieso niet)
Op 27 december 2022 14:10:56 schreef Arco:
Ik heb hier een splinternieuwe PC met gewoon ook m'n oude programma's er weer op in een VM, probleemloos. En natuurlijk ook nog oude DOS programma's met dosbox.
Jazeker, de keuze is reuze
In ESXI kan je tot 3.11 nog installeren.
Zal met de desktopversie ook wel kunnen.
Nieuwere PC's hebben de nodige legacy port ondersteuning (RS232, LPT, VGA,...) niet meer omdat dat in de bios ontbreekt. Wordt dat dan ge-emuleerd door eenVM?
CrossFireX
Virtual machines can access and utilize a maximum of four virtual serial ports, and users can connect a virtual serial port with a file, or physical serial port, on a host computer. When you need to access serial port in VMware you can use the software Serial to Ethernet Connector.
You can attach up to three bidirectional parallel (LPT) ports to a virtual machine. Virtual parallel ports can output to parallel ports or to files on the host system.
Parallel ports are used for a variety of devices, including printers, scanners, dongles, and disk drives. Although these devices can connect to the host system, only printers can reliably connect to virtual machines by using parallel ports.
Workstation Pro provides only partial emulation of PS/2 hardware. Interrupts that a device connected to a physical port requests are not passed to the virtual machine. The guest operating system cannot use direct memory access (DMA) to move data to or from the port. For this reason, not all devices that attach to a parallel port work correctly. Do not use virtual parallel ports to connect parallel port storage devices or other types of parallel port devices to a virtual machine.
You can add up to four serial (COM) ports to a virtual machine. Virtual serial ports can output to physical serial ports, files, or named pipes.
You might want to add a virtual serial port to a virtual machine to make devices such as modems and printers available to the virtual machine. You can also use virtual ports to send debugging data from a virtual machine to the host system or to another virtual machine.
[Bericht gewijzigd door CrossFireX op (15%)]
Overgang naar een veel nieuwere machine is niet altijd voordelig als je wat oudere randapparatuur hebt. Zo kan mijn dubbelzijdige printer niet meer dubbelzijdig afdrukken sinds win7 drivers er niet voor zijn. Verder heb ik nog wat tools, eveneens zonder nieuwere dirvers, om bijv de eprommer te gebruiken.
Ook het progammeren van oudere mobilofoons Licensed amateurdoeleinden) lukt niet meer met w7 en hoger. Ik draai dus naast w10 ook nog een pc met w98 en XP....
CrossFireX
Het beste is inderdaad een oude computer te gebruiken, die zijn her en der nog wel te vinden. Ook bij familie of kennis.
Ik heb hier ook een oude Pentium 3-1000 pc staan die XP draait zonder problemen. Met seriële en bi-directionele parallelle poorten. En zelfs een ouderwetse SCSI card erin gemonteerd voor een oude SCSI HP scanner, en twee harde schijven van IBM die draaien op 15000 toeren.
Hoeben
Ligt aan de versie van Multisim, zover ik weet draait die overal op. En je kunt het ook in een Oracle virtualbox draaien. Wel even dan de settings aanpassen, anders crasht het in 3D view.
Ik draai Multisim in een W7 box zonder enige problemen. Gewoon omdat ik het daar ooit in geïnstalleerd heb en het op elke PC mee kan nemen. Altijd zo'n gedoe om die libraries mee te nemen.
Misschien dat ik het met LTSpice ook ga doen, ook dat is altijd moeilijk met libraries. Maar LTSpice heeft wel veel processorpower nodig.
Als je XP installeert zonder registratie via internet kon je hem (als ik me dan goed herinner) ook als update doen door hem te verwijzen naar de installatie die op de DVD staat, dus naar zichzelf.
Ik denk dat je een legale XP wel voor een tientje kunt kopen trouwens. Als je er tenminste aan kunt komen.
SIMUL
Kom even terug , ik heb dus win xp geinstalleerd ,voor mijn oude software , ook office 2000 geinstalleerd , ik stoot nu op een probleem als ik iets download met mijn laptop Windows 10 op memory stick dan kan ik de word tekst niet openen op mijn oude xp service pack 2 en office 2000. .
Weet iemand hoe ik daar die tekst nog kan open , jullie kennen meestal oplossingen . Wordpad lukt ook niet . Acrobat reader ook niet . Misschien iets anders.
Sorry ik ben echt geen specialist als zuiver gaat over Windows . Al Bedankt .
TinusTech
MS heeft ooit (ongeveer 2003) het bestandsformaat van Office bestanden aangepast.
.doc werd .docx, .xls werd .xlsx. Oudere software herkent de bestanden op -x- niet.
Je kunt de nieuwere bestanden met de huidige software op de oude manier opslaan en zo gebruiken met de oude office.
CrossFireX
Dat komt omdat office 2000 geen bestanden kan lezen die gemaakt zijn met een nieuwere versie van Office.
Het bestand dat je hebt gedownload is dus opgeslagen in een nieuwer formaat dat office 2000 niet kan lezen.
De nieuwe versies van office hebben normaal een optie om dit op te slaan in een formaat voor oudere versies. De oplossing is dus dat bestand inlezen op een nieuwe office, en opnieuw opslaan in een ouder formaat, compatibel met Office 2000.
Als je geen nieuwe office hebt kan je ook het gratis Libre Office gebruiken.
Je kunt op die Windows 10 ook saven als .doc i.p.v. .docx volgens mij. (ik gebruik Openoffice, die kan het weinig schelen...)
CrossFireX
Je zou beter ook nog service pack 3 installeren, die kan je hier veilig downloaden.
https://www.majorgeeks.com/files/details/microsoft_windows_xp_service_…
Er is ook een onofficiële service pack 4 beschikbaar, met alle updates na SP3 ook erbij.
https://www.majorgeeks.com/files/details/windows_xp_service_pack_4_uno…
[Bericht gewijzigd door CrossFireX op (14%)]
Ik zie dat MS de gratis Word Viewer niet meer ondersteund.
Maar een andere oplossing aanbied.
https://support.microsoft.com/en-us/office/microsoft-office-word-viewe…
SIMUL
Beste vrienden , ik heb het net gevonden, ik sla de word documenten op “ Met oplslaan als. Word 97- 2003 “ en kan ze nu feilloos open op win win xp woord 2000 . Zelf op mijn win 98 .
Toch iedereen bedankt voor de moeite
Als mosterd na de maaltijd, herinner ik me dat er ook een stukje software van MS was, wat je kon downloaden om docx te openen in word 2000.
Paulinha_B
Ik meen me te herinneren dat docx en xlsx en de rest werden ingevoerd enerzijds omdat doc en xls proprietary waren, en anderszijds omdat ze securitygewijs "minder dan perfect" waren.
Zelf verkies ik om .odt en .ods te gebruiken, ook met MS-Office.
Paulinha_B
Op 27 december 2022 09:14:19 schreef bprosman:
Dat draait net als Layo prima op DosBox onder W10
Intussen heb ik sMartwork aan de praat, in dosbox onder ubuntu. Wel een heel geknutsel om de vdi aan te koppelen die voor mijn qemu-wxp bedoeld was. Als iemand daar iets eleganters op weet dan verneem ik het graag!
Zie verder: https://gathering.tweakers.net/forum/list_message/73959654#73959654
De problemen van TS zijn intussen opgelost. Dit hele topic was al niet erg op z'n plek op CO en om te voorkomen dat dit blijft doorsudderen sluiten we het hier af.
