ik loop momenteel stage bij de TD van het martini ziekenhuis daar heb ik een projectje gekregen namelijk het opnieuw in bedrijf stellen van een windrichting- en windsnelheidsmeter.
over de windsnelheidsmeter heb ik een vraag. het is een meter met 3 halve bollen. het generatortje levert 0 tot 2 Volt 0/1 mA bij een windsnelheid van 0 tot 35 m/s. er komt een 3 aderige kabel uit: +,- en aarde.
voor de aflezing van de windsnelheid wil ik een x aantal LED jes naast elkaar plaatsen.
hoe kan ik ervoor zorgen dat er steeds 1 LED bij gaat branden naarmate de windsnelheid toeneemt?
ik hoop dat iemand mij hiermee verder kan helpen..
groeten Maarten Bekking
Dan moet je hier http://www.circuitsonline.net/circuits/view/59
Eens naar kijken
maar dan de 3914 gebruiken die heeft een liniair verloop, hij is in dot en in bar te gebruiken.
Ik zou gaan voor een PIC met een programma erin en dan met leds de windkracht aangeven in baufort.
Evt met een knoppie omschakelbaar maken naar m/s
k.p.meinesz
Een schizofreen is nooit alleen!
Op 24 november 2004 13:34:14 schreef MaartenB:
kan ik bij die VU meter ook verschillende kleuren LED's gebruiken? verschillende ontsteekspanning?
ja maar 10mA per uitgang of bufferen dan kan je eraan hangen wat je wilt.
elektron_
beetje gek
kan je de Fabrikant gegevens van dat ding niet achterhalen ?
Het is zo stom dat je een toestel moet gebruiken waar je de eigenschappen niet van kent.
Geven die bollen geen pulsen ? Kan je met een scoop meten ?
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
Het staat er toch vrij duidelijk lijkt me ? 0-2 V uit bij 0-35 m/sec @ max 1 mA. Spanning zal recht evenredig met de snelheid zijn, komt me niet heel onwaarschijnlijk voor.
Misschien is het slim om tegen storing een symmetrisch ingangstrapje te gebruiken als er een lange kabel tussen je generator en je schakeling zit.
3914 lijkt me een prima uitgangspunt als de aflees nauwkeurigheid daarvan afdoende is. Je kunt ze eventueel nog koppelen voor een langere schaal.
Kosten lijken mij vrij normaal ? IC'tje kost een paar E.
Een digitale uitlezing op de cm per seconde suggereert misschien een nauwkeurigheid die de mechanica nooit haalt, kan vrij zinloos of zelfs misleidend zijn imo.
Overigens heeft E. vrij recent een behoorlijk slimme windsnelheids + windrichtingsmeter beschreven, maar die schakeling werkt niet in combinatie met een molentje met een generator. Misschien echter toch leuk om even naar te kijken.
ik heb op mijn school ook zo'n project gemaakt
als je nog intresse heb kan ik een pic maken hoe hij eruit ziet.
bij ons werd doordat het asje draaide door de wind,
een digitaal signaal opgewekt en deze via een d/a convertor omgezet.
en dat uiteindelijk door een aantal ledjes de windsnelheid gegeven
Jeroen Boere
Op 10 december 2004 18:03:41 schreef uncleworm:
vorig jaar? of het jaar daarvoor, heb namelijk ook dat project gemaakt... en moet wel MTS in bergen op zoom zijn
Op 10 december 2004 18:52:56 schreef Jeroen Boere:
[...]vorig jaar? of het jaar daarvoor, heb namelijk ook dat project gemaakt... en moet wel MTS in bergen op zoom zijn
bijna HBO in rijswijk
maar ik woon wel in bergen op zoom !!
ja ben ik wel benieuwd naar. die pic mag je wel opsturen. ik heb een test printje gemaakt maar hij werkt pas als het ingangssignaal +/- 10V ac is. kan dit kloppen?
@ uncleworm
Kun je mij ook wat meer uitleg geven aub ?
Ik ben namelijk ook geinteresseerd. Eventueel een schema ?
Alvast bedankt
pros
Welk printje? De VU-meter schakeling? Daarbij moet +1.25V volstaan om alle LED's te doen oplichten.
pros
Ha! Nu zie ik het ook!
Had ik geen waarschuwing moeten zien? Of krijgt enkel Matthias282 dat voorgeschoteld?
Ja, dat krijgt alleen de eerste poster. Die zit namelijk een oud topic op te rakelen, jij reageert op een topic dat al verjongd is...
