pa3gws
Als ik eagle opstart krijg ik het autodesk scherm even en daarna niets meer.
Weet iemand de oplossing?
ActiveHouse
https://www.digitalplayground.be - Where fun meets technology ...
Hier werkt die perfect.
Raak je voorbij het inlogscherm van AutoDesk ?
Blijft er iets in je taskbar zichtbaar ?
Alle updates van zowel windows als Eagle uitgevoerd ?
Welke build draai je van windows ? (op een dos-prompt "winver" intypen, dan krijg je een scherm met de buildnummer enzo)
Ik zou in eerste instantie een uninstall doen, en dan opnieuw installeren ?
groeten,
Kris
pa3gws
Winver 22H2 een nieuwe install heb ik gedaan.
Na de install wordt en inlog en passwoord gevraagd daarna niets meer.
Een eagle update kan niet gezien het niet opstart en ik de laatste versie heb gedownload.
ActiveHouse
Zou aan een corrupte DLLs kunnen liggen, veel voorkomend probleem.
LIBEAY32.DLL (zit in C:\EAGLE 9.6.2) en hernoem die eens naar LIBEAY32.DLL.BAK en probeer dan eens opnieuw.
Als dit werkt, werkt het sharing deel niet meer in Eagle, dit kan je oplossen door Total Commander te downloaden :
https://www.totalcommander.ch/win/tools/openssl-1.0.2u-x64_86-win64.zi…
Uit die zipfile heb je volgende 2 bestanden nodig:
libeay32.dll en ssleay32.dll
copïeer die naar je C:\EAGLE 9.6.2 folder. (ssleay32.dll overschrijven dus)
succes,
Kris
Op 1 maart 2023 18:19:09 schreef ActiveHouse:
.. dit kan je oplossen door Total Commander te downloaden :
De wondere wereld van software!!??
Zo heel gek is dat niet. Eén onderdeel is zeker stuk, een ander kan beter ook vervangen worden; beide onderdelen zitten ook in het installatiepakket van Total Commander. Handig, toch?
Au fond is het niet dwazer dan toen ik ooit een kleine (mechanische) luchtbevochtiger kocht, om met het motortje daaruit een schrijfmachine te repareren, waarvan de motor overleden was (110/220V, je kent dat).
Zekers!
Maar ik ben er verbaasd over dat ActiveHouse wist dat bepaalde dll's stuk waren en dat deze ook in Total Commander zitten.
Het 'lenen' van onderdelen uit het ene toestel om een totaal ander apparaat repareren komt me bekend voor.
ActiveHouse
Ik weet meer van IT dan van electronica ...
En google is ook mijn beste vriend
Ik ben blij dat ik na al die jaren ook eens een nuttige bijdrage kan leveren aan dit fantastische forum
pa3gws
Nog even een vraag hoe kan ik de soldeerpads vergroten van een component bijv. van een weerstand 0207/10 nu zijn die erg klein.
Component openen in de library.
Pads vergroten en opslaan.
Terug naar de layout en dan de libraries updaten.
pa3gws
buckfast_beekeeper
Nog nooit vastgesteld. Ik heb al vele libraries gewijzigd. Bijvoorbeeld alle DIL IC's en alle Connectoren hebben bij mij een vierkant pad bij pen 1.
@pa3gws, je kan ook de DRU wijzigen. Maar dat doe je dan voor alle gebruikte componenten tegelijk. Je past dan niks aan in de librarie wel in design.
Standaard pads zijn normaal groot genoeg bij een gefabriceerde PCB met solderstop en silk. Wil je zelf frezen? Dan moet alles inderdaad wat groter.
pa3gws
Ik ben al blij dat ik een print kan tekenen maar daar houd het dan ook echt mee op
Ik maak 1 hooguit 2 printjes per jaar en dan is het even belichten en etsen.
Maar ik ga wel weer op gaatjesbord klooien dit gaat hem zo in ieder geval niet worden.
Voor 1 of 2 (of wat meer) printjes per jaar kun je misschien beter uit de voeten met eenvoudigere PCB layout tools zoals DipTrace, SPrintLayout of ExpressPCB Classic om maar wat te noemen.
Complexere PCB layout tools verleer je sneller wanneer je ze niet vaak gebruikt.
Op 1 maart 2023 16:56:50 schreef pa3gws:
22H2 is de laatste build van Windows 10...
Ook voor Windows 11 is 22H2 de laatste versie (build 22621.2361) Overigens is Copilot voorlopig via een omweg te gebruiken https://itdaily.be/nieuws/kantoor/windows-copilot-nu-al-gebruiken/
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (49%)]
