Voor een project betreffende de bouw van een laadkabel voor elektrische auto's ( https://github.com/kortas87/simple-evse) wil ik het programma compileren.
Het moet in een PIC16F1825 geflasht worden.
Nou werk ik altijd met Assembly dus eerst ben ik al een middag bezig geweest om de compiler XC8 erbij te plaatsen en werkend te krijgen binnen MPLABX 6.05.
Bij het compileren komen er wat foutmeldingen en ik heb totaal geen verstand van dat rare taaltje C
De vraag is dus hoe ik de boel gecompileerd krijg zonder foutmeldingen.
Dit is het programma:
* File: main.c
* Author: Petr Kortanek, i4wifi a.s.
* Created on 23rd November 2013
* 2014-01-11 - RA3 (MCLR, prog 1) input for button
* 2014-04-09 - RA0 (ICSPDAT, prog 4) potentiometer input
* 2014-08-11 - fixed PWM duty (+10bit), RA1 (ICSPCLK, prog 5) input switch 6A / 10A
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <xc.h>
#define _XTAL_FREQ 4000000
#define Button_pressed PORTAbits.RA3
#pragma config LVP = OFF, MCLRE = OFF, BOREN = OFF, PLLEN = OFF, FOSC = INTOSC, WDTE = OFF, CP = OFF, PWRTE = OFF
char latcha = 0;
char latchc = 0;
char pilot_value = 255;
char pot_value = 255;
char pot_value2 = 255;
char adchannel = 2;
char measure_nth = 0;
char button_pressed_counter = 0;
char amps = 16;
char amps_to_set = 16;
char setbypot = 0;
short duty = 500; //50%
//attached to RC1
void relayon() {
latchc = latchc | 0b00000011;//RC1+backup RC0
PORTC = latchc;
void relayoff() {
latchc = latchc & 0b11111100;//RC1+backup RC0
PORTC = latchc;
//attached to RC2
void ledon() {
latchc = latchc | 0b00000100;
PORTC = latchc;
void ledoff() {
latchc = latchc & 0b11111011;
PORTC = latchc;
void button_flashing() {
for (int i=0; i<20; i++) {
ledon();
__delay_ms(30);
ledoff();
__delay_ms(30);
void setAmps() {
setbypot = 0;
//we get current limit from the pot
if (pot_value <= 222) { //<4.4V, amps 6-80
amps = 6 + (222-pot_value)/3;
setbypot = 1;
//we get current limit from the "pot2" (set 6A / 10A)
if (pot_value2 <= 222) { //<4.4V,
amps = 10;
if (pot_value2 <= 25) { //short => amps 6 ~ >3kOhm
amps = 6;
setbypot = 1;
if (setbypot == 0) {
amps = amps_to_set;
//minimum
if (amps < 5)
amps = 5;
//maximum
if (amps > 80)
amps = 80;
//compute PWM duty
if (amps < 51)
duty = 1000 - (100 * amps) / 6;
else
duty = 1000 - (4*amps+640);
//set PWM output 10bit
CCPR1L = duty >> 2;
duty &= 0b00000011;
duty <<= 4;
CCP1CON = duty + 12; //1100
void main() {
OSCCON = 0b01101010; // 4MHz
TRISA = 0b11111111; //pilot detect RA2, button detect RA3, pot RA0, pot2 RA1
TRISC = 0b11110000; //relay RC1 (+backup RC0), LED RC2, pilot RC3
latcha = 0;
latchc = 0;
PORTA = latcha;
PORTC = latchc;
ADCON1 = 0b01100000; // f/64 4MHz, 16 us
ADON = 1; //channel: RA2=PWM detect, RA0=pot value, RA1=pot2 value
ADCON0bits.CHS = 2;
//pilot PWM RC3
PSTR1CONbits.STR1C = 1;
APFCON1bits.P1CSEL = 0; //P1C function is on RC3
PR2 = 249 ;//period value
CCP1CON = 0b00001100; //PWM mode
OPTION_REG = 0b00000001; //pullups and TMR0
WPUAbits.WPUA3 = 1; //button pressed detect - MCLR
WPUAbits.WPUA1 = 1; //6A / 10A input RA1
//T2CON timer ON + prescaler 4
T2CON = 0b00000101 ;
//INTCON = 0b11100000;
GIE = 1;
PEIE = 1;
ADIE = 1;
TMR2IE = 1;
setAmps();
while(1) {
//MODE set current
if(Button_pressed == 0) {
button_pressed_counter++;
//setting mode entered - rapid led flashing
if (button_pressed_counter == 5) {
button_flashing();
amps_to_set = 0;
if (button_pressed_counter >= 5) {
amps_to_set++;
setAmps();
ledoff();
__delay_ms(300);
ledon();
__delay_ms(300);
} else {
__delay_ms(800);
//MODE normal operation
} else {
if(button_pressed_counter>=5) {
//current setting mode exit confirmation
button_flashing();
//car connected (pilot pulled down <8V)
if(pilot_value < 111) {
relayon();
ledon();
__delay_ms(800);
} else {
ledon();
__delay_ms(30);
relayoff();
ledoff();
__delay_ms(300);
void interrupt isr() {
//channel: RA2=PWM detect or RA0=pot value
if (ADIF) {
if (adchannel == 0) {
pot_value = ADRESH;
setAmps();
adchannel = 1;
} else if (adchannel == 1) {
pot_value2 = ADRESH;
setAmps();
adchannel = 2;
} else {
pilot_value = ADRESH;
adchannel = 0;
ADCON0bits.CHS = adchannel;
ADIF = 0;
if (TMR2IF) {
TMR2IF = 0;
//voltage must be measured when voltage is "up"
measure_nth++;
if (measure_nth>98) {
__delay_us(950);
GO_nDONE = 1;
measure_nth = 0;
En dit zijn de meldingen:
CLEAN SUCCESSFUL (total time: 6ms)
make -f nbproject/Makefile-default.mk SUBPROJECTS= .build-conf
make[1]: Entering directory 'C:/Users/Wes/MPLABXProjects/simple_EVSE.X'
make -f nbproject/Makefile-default.mk dist/default/production/simple_EVSE.X.production.hex
make[2]: Entering directory 'C:/Users/Wes/MPLABXProjects/simple_EVSE.X'
"C:\Program Files\Microchip\xc8\v2.41\bin\xc8-cc.exe" -mcpu=16F1825 -c -mdfp="C:/Program Files/Microchip/MPLABX/v6.05/packs/Microchip/PIC12-16F1xxx_DFP/1.3.90/xc8" -fno-short-double -fno-short-float -O0 -fasmfile -maddrqual=ignore -xassembler-with-cpp -mwarn=-3 -Wa,-a -DXPRJ_default=default -msummary=-psect,-class,+mem,-hex,-file -ginhx32 -Wl,--data-init -mno-keep-startup -mno-osccal -mno-resetbits -mno-save-resetbits -mno-download -mno-stackcall -mdefault-config-bits -std=c99 -gdwarf-3 -mstack=compiled:auto:auto -o build/default/production/nbproject/main.p1 nbproject/main.c
nbproject/main.c:96:17: warning: implicit conversion loses integer precision: 'int' to 'unsigned char' [-Wconversion]
CCPR1L = duty >> 2;
nbproject/main.c:99:18: warning: implicit conversion loses integer precision: 'int' to 'unsigned char' [-Wconversion]
nbproject/main.c:187:8: error: variable has incomplete type 'void'
nbproject/main.c:187:17: error: expected ';' after top level declarator
2 warnings and 2 errors generated.
(908) exit status = 1
nbproject/Makefile-default.mk:101: recipe for target 'build/default/production/nbproject/main.p1' failed
make[2]: Leaving directory 'C:/Users/Wes/MPLABXProjects/simple_EVSE.X'
nbproject/Makefile-default.mk:85: recipe for target '.build-conf' failed
make[1]: Leaving directory 'C:/Users/Wes/MPLABXProjects/simple_EVSE.X'
nbproject/Makefile-impl.mk:39: recipe for target '.build-impl' failed
make[2]: *** [build/default/production/nbproject/main.p1] Error 1
make[1]: *** [.build-conf] Error 2
make: *** [.build-impl] Error 2
BUILD FAILED (exit value 2, total time: 1s)
Je mist de definitie van het woord "interrupt"
C weet van zichzelf niet wat een interrupt is, maar normaal levert de chipbakker of compilerbakker een header (.h) file mee waarin dat voor de compiler uitgelegd staat.
Die header file hang je dan met "#include <blahblah.h>" in je C file, en dan zijn je twee interrupts weg.
Je kunt lomp zijn en gewoon
#define interrupt
bovenaan zetten, dan zal de compiler wellicht tevreden zijn maar het zal hoogstwaarschijnlijk niet werken.
char latcha = 0;nbproject/main.c:96:17: warning: implicit conversion loses integer precision: 'int' to 'unsigned char' [-Wconversion]
CCPR1L = duty >> 2;
De waarschuwing zegt dat je 2 verschillende soorten varaibelen wilt gebruiken in 1 vergelijking.
De vergelijking heeft links een integer en rechts een char als type vande variabele Een integer en char worden door de compiler heel andere behandelt en zijun wat hem betreft niet hetzelfde.
Een char gebruik je eigenlijk alleen als je er ook echt een ASCII karakter mee bedoelt. En anders een integer
zoals
char A = 'A';
char B = 66; // ASCII code voor BDe opbouw van je programma kan ook anders
nu gebruik je
while(1) {Om zo een eindeloze loop te creëren maar de functie
void main()Is zelf al een eindeloze loop. Alles wat ervoor staat kan je dan verplaatsen naar de functie
void setup()De compiler start de de functie setup() altijd voor main() ook al zet je ze andersom in je programma. De setup is ook precies wat het zegt, daar zet je alle dingen die maar 1x en voor het hoofdprogramma moeten worden uitgevoerd.
En dan de while(1) dan weglaten. Het maakt verder niet uit voor je programma maar het maakt het programma een stuk overzichtelijker
De #define interrupt heb ik erbij gezet. Dan compileert hij wel maar de andere meldingen blijven en er komt een melding bij dat de interrupt nooit uitgevoerd wordt.
@ BenLeentje: De void setup() { heb ik erbij gemaakt maar dan zegt hij dat deze nooit uitgevoerd wordt....
henri62
PS: main() is zeker GEEN eindeloze loop! Dus die vlieger gaat niet op om de while(1) weg te laten.
En setup() is typisch iets arduino achtigs en bestaat normaal in C niet.
Code begint altijd in main bij C (even wat details daargelaten). In een arduino omgeving (wat dit NIET is) staat in main iets a la:
main() {
setup();
while(1)
loop();
Maar niet van belang hier. De loop etc is gewoon goed in bovenstaande code.
Verder:
CCPR1L = duty >> 2;
'duty' is gedeclareerd als een short, dus in meeste gevallen dus een 16-bits getal. Zelf geef je aan dat het promillen zijn dus 0-1000 (of 999 whatever).
Het register CCPR1L is een 8 bits getal (uint8_t waarschijnlijk).
Met de '>> 2' shift deel je dus door 4 en is de maximale waarde dus 250, dit past in een int8_t so far so good.
De compiler klaagt erover met een warning want die denkt dat die een short in een int8 moet proppen, wat dus normaal niet past.
Om het op te lossen kun je de uitkomst van de shift (for formeel een 'int' oplevert) 'casten' naar een uint8_t (unsigned char = byte).
CCPR1L = (uint8_t)(duty >> 2);
De uint8_t definitie zit in elke moderne compiler in de header file <stdint.h> die je boven in de file moet includen.
Bij CCP1CON heb je een soortgelijk probleem, dat lijkt niet te kloppen? Moet daar hiet het CCP1H register gezet worden?
Ik ken het capture/compare spul van die CPU niet dus daar moet even wat uitgezocht worden.
edit:
Nu die interrupt.
Om een interrupt te gebruiken moet je die speciaal declareren: dat het ook een echte ISR functie is. DWZ de functie gebruikt niet de normale manier van aanroepen waarbij argumenten op de stack gezet worden en variablen geretourneerd worden etc.
De speciale interrupt declaratie zorgt ervoor dat dat functie ALLE registers saved die gebruikt worden in die functie en dat het einde niet een normale return is maar een IRET (interrupt return).
Dus domweg het keyword 'interrupt' verwijderen werkt niet (die define constructie) en je code loopt gewoon vast.
Helaas is er geen standaard voor om in C een interrupt als zodanig te definieren.
Meestal is het iets als volgt:
void __interrupt isr() {
Zover ik even snel kan vinden zou dit toch correct moeten zijn voor de XC8 compiler:
void interrupt isr(void)
En zou de xc.h headerfile included moeten worden. (Ik denk die laatste void die er ontbreekt als argument, is een deprecated construstie maar je weet het nooit)
henri62
Verder zitten er nog een paar andere problemen in de code:
pilot_value , pot_value, pot_value2 moeten 'volatile' gedeclareerd worden:
volatile char pilot_value = 255;
volatile char pot_value = 255;
volatile char pot_value2 = 255;
Moraal/reden: Alles wat in een ISR aangepast is/wordt en ook in andere delen van de software nodig is moet je volatile declareren anders kan/zal de compiler dat weg optimalizeren.
Verder is het beter om de variable 'adchannel/measure_nth' statisch in de ISR te declareren (en boven in weg te mikken) want wordt nergens anders gebruikt:
static char adchannel = 2;
static char measure_nth = 0;
if (ADIF) {
Dat het bij de auteur werkt is waarschijnlijk omdat er -O0 bij de compiler staat en die schoefelt die bugs nu onder de mat.
Als code met -O3 niet werkt en met -O0 wel heb je echt het zelf (de originele auteur hier dus) verprutst ergens. Ga daar maar vanuit.
Er is nog veel meer te verbeteren, maar ik laat het hier even bij. De rest is "koper poetsen".
Bedankt voor de opmerkingen.
Volgens een template moet de interrupt routine inderdaad zo geschreven worden:
Toch geeft dit een foutmelding bij mij.
Voor wat betreft CCP1CON zou het nog wel kunnen kloppen wat de auteur heeft gedaan. In CCP1CON staan namelijk de 2 LSB bitjes van de 10 bits duty cycle.
henri62
Raar van die interrupt.
Als je even dat hele isr blok weghaalt, krijg je dan nog steeds een foutmelding?
Ik denk dat er ergens anders een ; ontbreekt namelijk en de isr krijgt "de schuld".
Kan ook een van de register definities zijn in de ISR functie die nog included moet worden en je daardoor een fout krijgt die je op het verkeerde been zet.
[Bericht gewijzigd door henri62 op (29%)]
Ik zag in een voorbeeld dat ze de hele interrupt-routine als apart source-bestand plaatsen. Dat lukt me nog niet om werkend te krijgen.
Ik zit er al over te denken om het hele programma handmatig om te zetten naar Assembly want dit programma rammelt wel aan meer kanten volgens mij.
Dat dit ooit gewerkt heeft bij de schrijver snap ik niet.
Duidelijk dat ze niet echt weten waar ze mee bezig zijn...Voor output gebruiken ze de PORTx registers, dat moeten de LATx registers zijn.
(PORTx is input-only. Output werkt wel, maar dan krijg je het R-M-W effect)
henri62
Op 21 maart 2023 21:46:30 schreef Zonnepaneeltje:
Heb je nu die ISR eruit gehaald en bouwt het dan?
Zo nee: zit het niet in de isr code maar erboven ergens.
picsels
Volgend project: 7-seg gaming displays; dan dec-1982 labvoeding afmaken, dan funcgen met ad9833 afmaken, dan...
Op 21 maart 2023 21:57:24 schreef Arco:
Hetgeen hierboven ondervangen wordt door gebruik te maken van een hulpvariable latchc, die in zijn geheel naar PORTC wordt geschreven.
henri62
Dat zijn ze bij microchip ook niet. Die doen wel meer rare dingen met registers die niet te volgen zijn. Dan krijg je inderdaad crappy code die door toeval werkt.
Zie bijvoorbeeld hierboven CCPR1L je zou dan verwachten dat de 2 andere bitjes in CCPR1H moeten, maar blijkbaar niet?? Ik heb het datasheet er niet bijgepakt maar lijkt me stug dat het zo is.
Op 21 maart 2023 23:02:30 schreef picsels:
[...]Hetgeen hierboven ondervangen wordt door gebruik te maken van een hulpvariable latchc, die in zijn geheel naar PORTC wordt geschreven.
Hoort niet en geeft soms andere ongewenste bijverschijnselen.
Dat is die andere opmerking van mij dat ik nog veel meer commentaar heb op die code (maar dat veroorzaakt nog niet dat het niet wil compileren), dit is er ook een van. Eigenlijk is heel veel code die je op het internet vindt gewoon broddelwerk.
Heeft geen nut en wordt er zeker niet beter van want is dan HELEMAAL niet meer leesbaar. De assembly mnemonics van de PIC serie zijn het meest rampzalig die ik ooit gezien heb. Het is en blijft broddelwerk.
Extra latch register aanmaken is onoverzichtelijk en is zinloos bij een enhanced 16F processor.
Registers doen wat ze doen moeten als je de moeite neemt om de datasheet te lezen. (als je dat niet doet, moet je niet de registers de schuld geven, maar jezelf)
CCPR1L/H houden de 10 bits, daar is niks vreemds aan...
Sommige registers veranderen inderdaad in de loop der tijd. Dat komt o.a. door de steeds groeiende functionaliteit en geheugengroei, daar valt niet aan te ontkomen.
(soms moet je ook deels breken met het verleden, als je door blijft gaan zonder wijzigingen krijg je onnodig complexe processoren)
henri62
Op 21 maart 2023 23:28:19 schreef Arco:
Zou ik ook zeggen. Maar hier boven niet dus daar worden 2 MSB's in een ander register geschreven. Kortom dat is dus fout?
henri62
Toch even een stuk datasheet gepakt:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/31014a.pdf
Register 14-1: CCPxCON Register
bit 7:6 Unimplemented: Read as '0'
bit 5:4 DCxB1:DCxB0: PWM Duty Cycle bit1 and bit0
Capture Mode:
Unused
Compare Mode:
Unused
PWM Mode:
These bits are the two LSbs (bit1 and bit0) of the 10-bit PWM duty cycle. The upper eight bits (DCx9:DCx2) of the duty cycle are found in CCPRxL
bit 3:0 CCPxM3:CCPxM0: CCPx Mode Select bits
0000 = Capture/Compare/PWM off (resets CCPx module)
0100 = Capture mode, every falling edge
0101 = Capture mode, every rising edge
0110 = Capture mode, every 4th rising edge
0111 = Capture mode, every 16th rising edge
1000 = Compare mode,
Initialize CCP pin Low, on compare match force CCP pin High (CCPIF bit is set)
1001 = Compare mode,
Initialize CCP pin High, on compare match force CCP pin Low (CCPIF bit is set)
1010 = Compare mode,
Generate software interrupt on compare match
(CCPIF bit is set, CCP pin is unaffected)
1011 = Compare mode,
Trigger special event (CCPIF bit is set)
11xx = PWM mode
Dus toch goed zoals het in de code staat. Zie je nu dat het onlogisch is?
Met PWM krijg je dit soort toestanden doordat alle PWM in beginsel 8 bit waren natuurlijk.
Toen dat meer werd, was het 't simpelst om die bits ervoor te 'plakken' (om de bestaande situaties niet zoveel te wijzigen)
Misschien heb je hier meer aan, code vertaald in Mikrobasic (compiler is gratis te downloaden)
(deze C code was als uitzondering eens een keer redelijk leesbaar...
Assembly kan natuurlijk ook, maar da's wat Spartaans en onnodig...
' File: laadkabel.mbas
' Created on 21-03-2023
Program Laadkabel
'#define _XTAL_FREQ 4000000
'#pragma config LVP = OFF, MCLRE = OFF, BOREN = OFF, PLLEN = OFF, FOSC = INTOSC, WDTE = OFF, CP = OFF, PWRTE = OFF
Dim Button_Pressed As sBit At PORTA.3
Dim PilotValue As Byte
PotValue As Byte
Potvalue2 As Byte
AdChannel As Byte
MeasureNth As Byte
ButtonPressCnt As Byte
Amps As Byte
AmpsToSet As Byte
Setbypot As Byte
Duty As Integer
Sub Procedure RelayOn()
latc = latc Or %00000011
End Sub
Sub Procedure RelayOff()
latc = latc And %11111100
End Sub
Sub Procedure LedOn()
latc = latc Or %00000100
End Sub
Sub Procedure LedOff()
latc = latc And %11111011
End Sub
Sub Procedure Button_Flashing()
Dim lCnt As Byte
For lCnt = 0 To 20
LedOn()
Delay_ms(30)
LedOff()
Delay_ms(30)
Next lCnt
End Sub
Sub Procedure SetAmps()
SetByPot = 0
'we get current limit from the pot
If PotValue <= 222 Then '<4.4V, amps 6-80
Amps = 6 + (222-PotValue) /3
SetByPot = 1
End If
'we get current limit from the "pot2" (set 6A / 10A)
If PotValue2 <= 222 Then '<4.4V
Amps = 10
If PotValue2 <= 25 Then Amps = 6 End If
SetByPot = 1
End If
If SetByPot = 0 Then Amps = AmpsToSet End If
If Amps < 5 Then Amps = 5 End If
If Amps > 80 Then Amps = 80 End If
' compute PWM duty
If Amps < 51 Then
Duty = 1000 - (100 * Amps) / 6
Else
Duty = 1000 - (4*Amps+640)
End If
'set PWM output 10bit
CCPR1L = Duty >> 2
Duty = Duty And %00000011
Duty = Duty << 4
CCP1CON = Duty + 12 ' 1100
End Sub
sub procedure IntProc() iv 0x0004 ics ICS_AUTO
If ADIF_bit Then
Select Case AdChannel
Case 0
PotValue = ADRESH
SetAmps()
AdChannel = 1
CHS0_bit = 1
CHS1_bit = 0
Case 1
PotValue2 = ADRESH
SetAmps()
adchannel = 2
CHS0_bit = 0
CHS1_bit = 1
Case Else
PilotValue = ADRESH
AdChannel = 0
CHS0_bit = 0
CHS1_bit = 0
End Select
ADIF_bit = 0
End If
If TMR2IF_bit Then
Inc(MeasureNth)
If MeasureNth > 98 Then
Delay_us(950)
ADGO_bit = 1
MeasureNth = 0
End If
TMR2IF_bit = 0
End If
end sub
Sub Procedure Init()
TRISA = %11111111
TRISC = %11110000
LATA = 0
LATC = 0
OSCCON = %01101010 '4MHz
ADCON1 = %01100000 'f/64 4MHz, 16 us
ADON_bit = 1 'chan: RA2=PWMdet, RA0=potval, RA1=pot2val
CHS1_bit = 1
STR1A_bit = 1
P1CSEL_bit = 0 'P1C function is on RC3
PR2 = 249 'period value
CCP1CON = %00001100 'PWM mode
OPTION_REG = %00000001 'pullups and TMR0
WPUA0_bit = 1 'button pressed detect - MCLR
WPUA1_bit = 1 '6A / 10A input RA1
T2CON = %00000101 'T2CON timer ON + prescaler 4
' INTCON = %11100000
GIE_bit = 1
PEIE_bit = 1
ADIE_bit = 1
TMR2IE_bit = 1
PilotValue = 255
PotValue = 255
PotValue2 = 255
AdChannel = 2
MeasureNth = 0
ButtonPressCnt = 0
Amps = 16
AmpsToSet = 16
Duty = 500
SetByPot = 0
SetAmps()
End Sub
Main:
Init()
while True
'MODE set current
If Button_pressed = 0 Then
Inc(ButtonPressCnt)
'setting mode entered - rapid led flashing
If ButtonPressCnt = 5 Then
Button_Flashing()
AmpsToSet = 0
End If
If ButtonPressCnt >= 5 Then
Inc(AmpsToSet)
SetAmps()
LedOff()
Delay_ms(300)
LedOn()
Delay_ms(300)
Else
Delay_ms(800)
End If
Else
If ButtonPressCnt >=5 Then
'current setting mode exit confirmation
Button_Flashing()
End If
ButtonPressCnt = 0
'car connected (pilot pulled down <8V)
If PilotValue < 111 Then
RelayOn()
LedOn()
Delay_ms(800)
Else
LedOn()
Delay_ms(30)
RelayOff()
End If
LedOff()
Delay_ms(300)
End If
Wend
End.
Hexfile:
Wauw Arco, bedankt hiervoor.
Pickte
die Microbasic compiler dit programma zonder morren?
Zodra de pcb af is zal ik de hex erin flashen.
Compileren ging goed. Of het werkt (of zou moeten werken) heb ik niet bekeken.
Het is als het goed is een kopie van de C code, dus als die niet goed is werkt deze ook niet...
Een schoonheidsprijs verdient die code niet met al die delays, maar als het werkt, werkt het...
[Bericht gewijzigd door Arco op (30%)]
