MiTcHeLL
May The Source Be With You
IK vroeg me wat af, als ik nou 2 speakers van 8 ohm parallel op 1 uitgang zet dan heb ik dus een belasting van 4 ohm ,
als ik nou een weerstand van 4 ohm in serie zet zit ik toch weer op 8 ohm moet kunnen dan toch ?
of niet
sille
Electronics is a fine hobby ;-) http://www.electro-online.be
Op di 13-08-2002 23:26:37 schreef MiTcHeLL:
of niet
Ik weet niet of dat zomaar mag. Een luidspreker heeft toch een spoel. En een spoel heeft verschillende impedanties bij andere frequenties...
Dirk Pauwels
hoe slimmer je wordt hoe minder je doet....wie niets doet is de slimste
Ja dat mag je doen, dat gaat zonder probleem, maar het moet wel een draadgewonden type zijn dat de helft van Uw versterkervermogen kan dissiperen. De aansluit-draden er eerst ronddraaien en dan solderen want die weerstanden kunnen zo heet worden dat Uw soldering smelt.
Kan wel, is alleen geluidstechnisch niet zo fraai.
Hou er rekening mee dat je R net zoveel vermogen gaat disseperen als je er aan watts in stopt.
Nooit draadgewonden in een LS-keten, ivm de zelfinductie van die dingen. Dus keramische weerstanden gebruiken.
MiTcHeLL
