Een probleempje mbt elektrische chokes en hun Ohm waarden.
Origineel heel duur en bij alie voor een paar centen.
Bij de meeste scooterzaken krijg je trouwens gewoon een alie product.
Degene die er in zat had nog maar een waarde van 5 Ohm.
Volgens het boekje moet het minimaal 8 Ohm zijn.
Nu heb ik twee nieuwe liggen, eentje is 17 Ohm en eentje 24 Ohm.
Zou dat een probleem kunnen geven voor de spoelen die de wisselstroom leveren?
Alvast bedankt.
Jouw spoelen geven wisselstroom ja maar na gelijkrichting en stabilisatie is het gewoon 12volt via de accu.
En nee die ohmse waarden zijn niet zo kritisch het is niks meer dan een waselement die als ie warm wordt stopt met choken.
Ok, vond het nogal een groot verschil.
Dat dacht ik eerst ook. Had mijn meter op gelijkstroom gezet en
er kwam geen waarde. Toen op wissel en was ie er wel.
Lijkt er op dat sommige chokes direct door hun eigen(?) spoel gevoed worden en dan via wisselspanning.
https://scooterafstellen.nl/electrische-schemas/aerox/
Ik weet niet welke je exact hebt jaartal en 2T of 4T?
Mooi schema, bedankt.
Aerox 2012 2takt.
Choke zit er nu al een tijdje in en het blijkt gewoon te werken.
Bougie, mooi kleurtje.
Overmatige benzinestank is weg.
