Wie heeft een goede oplossing voor het volgende :
Ik heb een watermeter in mijn voortuin (ongeveer 6 meter vanaf het huis) deze wil ik gaan uitlezen, maar heb daar geen stroom punt. (uitlezen op home assistent)
Zou ik een npn sensor kunnen verlengen met een 3 aderige draad?
Of is er iets te verzinnen dat ik daar iets van 5volt krijg om wemos d1 mini te voeden door een batterij met zonnepanelen? Het hele verhaal moet waterdicht zijn want het zit in een put buiten.
Iemand ideeën?
Alvast bedankt.
electron920
Ha Ironburn,
Is dat draadloos of met draad omdat je het over drie aderige kabel heb ?
Waar koper is kan spanning er ook komen
Henk.
Waarom verlengen als er sensoren zijn waar origineel 10m kabel aanhangt.
Dan zou ik het bij een sensor houden.
Anders krijg je toch alleen maar problemen met condens.
Beste,
Ik weet genoeg. Ik maak gewoon een massieve koperen kabel 3 aderig en sluit daar me npn sensor op aan.
@electron920 me npn sensor is 3 aderig
pa3gws
Wat moet je met 8 aders als 3 genoeg is? Bovendien is gewone UTP niet echt geschikt voor buiten en zeker niet om in te graven.
pa3gws
De @TS schreef ook
"Of is er iets te verzinnen dat ik daar iets van 5volt krijg om wemos d1 mini te voeden"
Dan is een UTP kabel bruikbaar gezien er wat aders over zijn.
En voor buiten dat zal wel meevallen en over ingraven heeft de @TS het niet gehad.
Volgens mij was de TS al zo ver dat hij geen 5V voeding nodig heeft. In verband met vocht wil je in de meterput zo weinig mogelijk apparatuur hebben. Dus alleen maar de sensor in de put en die heeft aan 3 aders genoeg. De rest kan dan fijn binnen blijven.
Op 6 mei 2023 17:22:46 schreef KlaasZ:
UTP kabel is er ook in een speciale waterdichte uitvoering die in de grond kan.
De aders zitten in een soort "nivea creme" en de buitenmantel is tyleen.
Belden OSP6U is een voorbeeld.
Gebruik ik regelmatig voor buitencamera's etc.
Er bestaat UTP die geschikt is voor buiten. Niet spade-proof, maar de vraag is of dat belangrijk is.
UTP voor buiten is wellicht goedkoper dan YMVK-as per meter.
Maar op 6m zal het niet veel schelen.
