falaigai
Leren kan je alleen maar door te Doen
Ik heb een opstelling waar ik 6 floating voedingen heb telken met sense. Dus 4 aansluitingen per voeding
Ik zou graag een test maken of alle voedingen correct zijn aangesloten.
Dus bvb:
dat kanaal 1 en 2 niet zijn omgewisseld
dat + en - niet is omgewisseld
dat sense en power niet is omgewisseld
Of een combinatie van bovenstaande
Heeft er iemdand een ideetje hoe ik zo`n test gemakkelijk kan maken
Een gepaste test belasting, bijvoorbeeld een diode+weerstand parallel, afhankelijk van de uitlezing van de opstelling met een drukknop en een multimeter? Goed voor sanity checks.
Verder is dit iets wat ik na het ontwikkelen in een productie opstelling niet zou testen, maar afdwingen door toepassen van bijvoorbeeld gepaste kleuren, lengtes en connectoren. Simpeler is vaak beter, men moet niet alle mogelijke fouten willen afvangen.
Doorgangstest tussen de aansluitingen op de voeding en op het paneel.
Prik een pen op een aansluiting op het paneel en loop dan met de andere pen de aansluitingen op de voeding langs.
Op de bijbehorende power en sense al de meter piepen, bij alle andere is deze stil.
Dat zou alleen uitmaken als de sense veel dunner is dan de stroomvoerende power draad.
Dat kun je met een vierdraads weerstandsmeting bepalen.
Verder inderdaad met kleuren of de connector fouten voorkomen.
