Philips 32PFL8404H/12 (Q548.1E LA) weer werkend gemaakt.
Philips 32PFL8404H/12 (Q548.1E LA) met blinkende led code.
Geen beeld en geen BL.
Oplossing:
Power supply gecontroleerd of de 12V en 3V3 aanwezig waren (positief).
Op het mainboard gecontroleerd of van de DC/DC de +3V3 en 1V2 aanwezig waren (negatief). De +1V2 voeding voor de PNX85XX ontbrak.
Deze spanningen worden op het mainboard uit de 12V aangemaakt in de 12V/1V2 converter (Zie B01A)
Met een DMM de weerstand gemeten van de dual MOSFET IC 7102.
Het bleek dat er een bijna sluiting (125ohm) tussen gate en source aanwezig was. De andere dual Mosfet IC 7101 was in orde.
Via Aly de Dual N-Channel Logic Level PowerTrench® MOSFET van het type FDS6930B besteld en de IC's 7102 en tevens 7101 vervangen en alles werkt weer naar behoren.
Uit voorzorg bij Aly ook de Dual Out-of-Phase Synchronous Buck Controller type NCP5422A besteld, maar deze was in orde.
Totale kosten van reparatie om en nabij de €10.
En dan heb je grote mazzel, want meeste (60%) van de gevallen gingen de processoren ook naar de haaien door de 12V die doorgezet worden.. maar gelukkig, het heeft de dagwaarde van het toestel niet overschreden, want is al een 15 jaar oud toestel...
Gebeurde dat niet vooral in de Q528 chassis?
Hoewel, geen reden dat het in een Q548 niet ook zou gebeuren.
Philips is niet de enige met zulke faalmodi. Ik repareer tegenwoordig ook professionele broadcastmonitoren uit Korea. Een ouder mainboard (ontwerp van rond 2013 meen ik) heeft ook een handvol buck converters die uit 24V gevoed worden om de spanningen voor de CPU, FPGA en DRAM te maken. Vaak gaat het goed en hoef je alleen een switcher IC'tje te vervangen, maar ik heb er al eens eentje gehad waarvan de thermal cam vond dat er daarna toch sluiting in de FPGA zat.
Op 20 juli 2023 19:35:30 schreef smd:
Klopt @smd,
Maar het was een gate-source sluiting dus die 12V werd gelukkig niet doorgeven naar 3v3 en 1v2.
Dan heb je mazzel, maar bij Drain Source sluiting dan is het boem...
Yep Maarten, bij de 528 was het nog erger..was het bijna 100% raak, alhoewel ze het later opgelost hadden..
