Hallo, bij deze heb ik de wasmachine van een collega voor herstel.
Het probleem is dus dat de machine niet op 1400 toeren zwiert.
Dus ik kies programma' spoelen en centrifugeren'bij 1400 toeren maar ik gok dat de wasmachine maar op 1000 toeren blijft hangen
Als ik in de diagnose functie ga dan kan ik de wasmachine wel 1400 toeren laten draaien, hoorbaar en zichtbaar sneller.
De borstel van de motor zijn ok, de tacho spoel is vervangen
Iemand ervaring met dit type probleem?
Zou het de pressostaat kunnen zijn?
Alvast bedankt
Elco Boy
als je een wasje draait op 1400rpm zonder was in de machine werkt het dan wel? zo ja, kans op schokbrekers slecht. de pomp loopt toch wel tijdens centrifugeren? anders water in de kuip waardoor trommel in het water hapt met draaien. dat kan weer komen door een vuil pressostaat contact.
De schokdempers zijn nog ok, ook bij lege kuip zonder wasgoed en alle water eruit blijft de machine rond de 1000 toeren hangen.
Groetjes
Draai voor aanvang van het centrifugeren de pomp eens los zodat écht al het water eruit is, wat doet hij dan?
Mogelijk toch ergens een verstopte leiding waardoor er (lucht)druk opbouw komt.
En meet de tacho op de motor goed na, soms 1 uitgang niet OK. En in service menu gaat machine geforceerd op 1400 RPM zonder terugkoppeling draaien
