Als ik de voeding meet heb ik geen spanning, da adapter is defect.
Deze is vast aangesloten in de clock radio.
op de adapter staat geen informatie en in de handlijding of op internet is ook niets te vinden over de spanning.
Wel is er een USB uitgang voorzien.
Ik heb op de aansluitpunten een externe voeding aangesloten van 5V maar de display doet niets. op de USB uitgang meet ik 5V.
Ik heb de spanning verhoogd naar 6V en dan werkt de display en de radio.
Als ik de spanning laat zakken valt de radio uit bij 5,5V.
Heeft iemand een schema of user manual of kan iemand achterhalen welke spanning ik mag aansluiten op deze radio?
OPTOdesign
Door de adapter open te maken (die is toch al stuk), kan je er misschien achter komen wat de spanning geweest is.
Anders de radio zelf open maken en kan je wellicht nagaan welke spanning waarschijnlijk aangesloten dient te worden of tot welke spanning de elektronica geschikt is.
ik heb de adapter opengemaakt en die is langs de primeren kant verbrand.
de elco's die er inzitten zijn voor 10V veel wijzer wordt ik er niet van, geen zeners of zo.
In de radio zitten ook elco's van 10V, dus 12V zal het zeker niet zijn
De bruggelijkrichter was doorgeslagen en een baan weggebrand.
Ik heb een voorlopige gelijkrichter gemonteerd en de adapter levert nu 6V.
Dus een adapter van 6V is de oplossing.
bedankt.
