Op 24 augustus 2023 18:40:23 schreef schaafuit:
Onzin. Bovendien is de techniek veruit superieur.[...]
Usenet gaat tegenwoordig meestal over NNTP (al zijn er nog wel een paar
UUCP-holdouts; de oudere techniek een beetje in leven houden kan geen
kwaad).
Lijkt me het slechtste plan ooit. Er zijn providers die het niet ondersteunen, dan kun je die nieuwsgroepen dus domweg niet bereiken.
@GJ: ik denk dat schaafuit doelt op servers die nog met UUCP werken in plaats van met NNTP. Het is duidelijk dat usenet "stuk" is en dus niet heel breed inzetbaar. Ik denk dat de opkomst van de warezzgroepen daaraan meegeholpen heeft, maar er was vast ook andere illegale ellende te vinden. En ik ben er nog niet helemaal uit wat voor invloed kaappoging van Google heeft gehad.
@Paulinha: Ik heb nog nooit Jeroen gelezen. Als de naam Jerommeke is aangepast moet dat ver na de introductie van kleurenalbums zijn gebeurd, zeg ergens in deze eeuw.
Overigens is dit wel een leuk voorbeeld van waar het topic eigenlijk om begonnen was
Maar in dit geval is het meeste wel gezegd en heeft de TS ook een soort conclusie geschreven.
P.S. Ik weet ook niet of Jan Kruis zo blij zou zijn geweest met de naam Jeroen.
Op 26 augustus 2023 19:50:50 schreef GJ_:
[...]Lijkt me het slechtste plan ooit. Er zijn providers die het niet ondersteunen, dan kun je die nieuwsgroepen dus domweg niet bereiken.
Er zijn wel wat openbare nieuwsservers, al moet je bij de meeste
registreren om te kunnen posten (laatst is er nog een vrije swerver
door Hetzner offline gehaald, omdat een trol er een zwikje rotzooi
postte, en een andere trol daarover bij Hetzner klaagde. En wat zei
Hetzner tegen de admin? "We hebben de boel dichtgezet, bewijs maar eens
dat er geen misbruik is." Ja doei, fijne hoster...). Sommige bieden
zelfs UUCP aan (omdat dat decentraal is geef ik daar zelf eigenlijk ook
de voorkeur aan).
EDIT: oh, wacht even, ik denk dat ik je (deels) verkeerd begrepen heb...
Een tussenoplossing, waar ik eigenlijk op doelde, is om voor CO een
NNTP-server op te zetten die niet met Usenet verbonden is. Dat is prima
mogelijk en maakt CO toch een stuk toegankelijker, nog afgezien van dat
een hoop custom back-end code de prullenbak in kan, want dat heeft innd
(of wat voor daemon je ook gebruikt) al aan boord. Dan hoeft Jeroen
zich qua code alleen nog maar druk te maken om het WWW-sausje bovenop de
eigenlijke techniek.
Het is maar een idee...
Ik heb ooit met dat idee gespeeld toen ik ooit een eigen forum wilde opzetten, maar kon geen duidelijke meerwaarde vinden behalve als digest/publiek archief. Als reddit eindelijk kopje onder gaat, is het daar echter wel een perfect alternatief voor.
Reddit is eigenlijk overbodig. Maar de meeste types daar zijn minder
sociaal begaafde pseudo-techneuten die er op Usenet al helemaal niks van
zouden bakken. Vandaar dat het nog bestaat.
Wat de NNTP-backend betreft: dat heeft wel zeker voordelen, vooral voor
de gebruiker. Die kan gewoon het eigen vertrouwde clientside spul (ik
zeg bewust geen "client", want ik heb hier de zaak zo opgezet dat ik
geen ge"integreerde MUA of wat dan ook nodig heb), met alle handigheid
die daarbij hoort (lokaal exemplaar van elk bericht, etc.).
En ik had al aangegeven dat er op die manier een stuk minder
moderator-actie nodig zou zijn; en natuurlijk dat het wiel niet steeds
opnieuw hoeft te worden uitgevonden (wat bij WWW-spul schering en inslag
is).
Opzich wel een interessant idee dat afsplitsen door gebruikers. Kan wel zijn dat het een zooitje wordt dor te weinig of te wisselende samenhang. In elk geval heb je mij weer aan het denken gezet over de oude ideeen.
Ik ben zelf trouwens "afkomstig" uit nl.hobby.elektronica; als jij daar toen ook actief was zijn we elkaar vast wel eens tegengekomen daar.
Nee, toen ik nog volop actief was op Usenet waren er niet veel .nlse
gebruikers, dus daar had ik nauwelijks contact mee.
Op dit moment ben ik trouwens zelf niet op Usenet actief. Net zoals
velen ben ik er langzamerhand van afgedreven en mijn terugkomst wordt,
zoals zovele dingen, al een tijd verhinderd door een combinatie van "dit
ga ik niet meer op dezelfde manier als vroeger doen" en een flinke
achterstand in het technisch onderhoud hier (door allerlei persoonlijke
oorzaken).
Maar ik kom terug. En dan wordt ik ook zeker op nl.hobby.electronica
actief.
