Spog2
Ik ben Bascom gebuiker en heb dan veelvuldig de website nodig.
https://www.mcselec.com/ is sinds donderdag zo dood als een pier.
Geen contact mogelijk. Nu al de 3e dag dat ze "dood" zijn.
Leden op https://bascomforum.de/index.php?thread/2828-auch-nicht-erreichbar-htt… blijken ook geen contact te kunnen maken.
(Gisteren, vrijdag dus, een dag later, las ik op Tweakers dat er datacenters waren uitgevallen vanwege de hitte. Maar die problemen waren er donderdag niet.)
Wat is er aan de hand? Zijn ze gehacked?
Spog2
Op 9 september 2023 10:06:00 schreef Diamon:
Kan de website zonder problemen openen.
Bedoel je echt: https://www.mcselec.com/ ???
Welke DNSen gebruik je?
Ik kan er niet bij, niet met vaste internet en ook niet via mijn telefoon.
Ben met beiden klant van T-mobile.
[Bericht gewijzigd door Spog2 op (10%)]
Spog2
Nou mensen, ik vermoed dat ik (en veel duitse leden) een blokkade heb opgelopen. Had ik al eens eerder, ze zijn er scherp op hackers.
Heb zojuist een email aan support verstuurd, en die lijkt gewoon te gaan.
Ik moet nu even afwachten wat ze antwoorden.
Hoeben
Op 9 september 2023 10:11:35 schreef Spog2:
[...]Bedoel je echt: https://www.mcselec.com/ ???
Welke DNSen gebruik je?Ik kan er niet bij, niet met vaste internet en ook niet via mijn telefoon.
Zit nu in Oostenrijk > vakantie.
Spog2
Ik ben thuis en had mijn telefoon op Wifi staan.
Als ik die uit zet kan ik met mobiel gewoon terecht bij https://www.mcselec.com/
Conclusie: ik heb een IP-blokkade.
Ik heb geen idee waarom, want er is geen bravere internetgebruiker dan ik
Kloteflare heeft veel instellingen. Het kan dat de sitebeheerder wat instellingen te scherp heeft gezet.
Op 9 september 2023 11:19:24 schreef Spog2:
Ik ben thuis en had mijn telefoon op Wifi staan.Als ik die uit zet kan ik met mobiel gewoon terecht bij https://www.mcselec.com/
Conclusie: ik heb een IP-blokkade.Ik heb geen idee waarom, want er is geen bravere internetgebruiker dan ik
check je IP maar eens, kans dat je een blacklisted IP hebt die door een spammer oid is geblokkeerd op wat lijsten. heb dat ook eens gehad. modem wat resetten..
Hier ook geen probleem.
Vast via glas KPN, DNS cloudflare ( ik gebruik 1.1.1.2).
En via mobiel , t-mobile die tegenwoordig de absurde naam Odido heeft.... werkt het ook gewoon.
Voor de gene waar het niet werkt.
Als je het ip adres van mcselec 95.211.129.25 intikt in de browser?
Dan omzeil je de dns server.
Of een ping naar dat ip adres?
MXtoolbox geeft op het ip aders van mcselec geen negatieve resultaten.
Spog2
Op 9 september 2023 20:21:09 schreef Arco:
Bij mij werkt 't ook niet (wel via VPN)
Ik krijg het bericht dat het probleem opgelost zou moeten zijn.
Ik kan er weer op.
Jij ook?
