Goeiemiddag,
Ik wil éénmalig iets bouwen waarbij ik een 2-channel relays bordje wil gebruiken (zoiets: https://aliexpress.com/item/1005004853435006.html
Als dit de foute benaming is - corrigeer me maar. Als er betere winkels zijn om dit aan te kopen: alle advies is welkom. Heb al op verschillende websites zitten kijken, maar als ik daar bij relay kijk, dan kom ik enkel uit op de relais, en niet het hele bordje... (ja ik ben echt een beginneling
Op dit bordje (link AliExpress) zit een ESP8266 wifi chip die ik ga moeten flashen via ESPHome in HomeAssistant. Nu mijn vraag: hoe moet ik dat flashen? Ik heb al veel gelezen en youtube filmpjes bekeken, maar allemaal zeggen/doen ze wel iets anders.
Bvb, sommigen werken met deze usb stick (https://aliexpress.com/item/1005002975811689.html), de ene maakt dan nog eens extra verbindingen, de andere dan weer niet.
Sommigen gebruiken ook dit: https://aliexpress.com/item/4000120687489.html
Maar ik heb al gemerkt dat er bestaan met 5 of 6 pinnetjes...
Soit, ik geraak er niet meer aan uit, en hoop hier wat duidelijkheid te vinden. Kunnen jullie mij adviseren wat ik juist nodig heb?
Duizendmaal dank! Groeten van een Belg die er hoofdpijn van krijgt
Jonas
[Bericht gewijzigd door Sine op (0%)]
Als je nog niets hebt kijk dan eens naar de Wemos d1 mini, daar zit alles al op om hem te flashen. Kijk ook naar OTA flashen (Over The Air) dan kun je hem later via wifi opnieuw programmeren als dat nodig is. In EspHome maar een paar regels extra.
Als je perse de boards met de esp01 wilt gebruiken dan is deze programmer ook wel wat, je kunt hier heel veel verschillende esp8266 modules programmeren.
https://nl.aliexpress.com/item/1005003527924318.html?spm=a2g0o.product…
Is het dan niet handiger om er één met usb te nemen zoals:
https://nl.aliexpress.com/item/1005001325775411.html?spm=a2g0o.product…
En dan hem te managen met:
https://web.esphome.io/
marcob
Op de bordjes die jij aangeeft ziet een ESP01 module.
Je kunt deze module programmeren via deze tool:
https://www.hobbyelectronica.nl/product/usb-esp8266-esp-01-ch340g-2/
of
https://www.tinytronics.nl/shop/nl/communicatie-en-signalen/serieel/us…
De twee genoemde site's hebben ook de relaisbordjes.
buckfast_beekeeper
Voor 1€ kan je bezwaarlijk een deftig relais hebben. Misschien genoeg voor uw gebruik maar misschien ook niet. Vraag is ook of je een relais nodig hebt of het ook kan via een transistor of mosfet.
Wat wil je gaan maken. Wees daar eens wat duidelijker in, dan kan er gericht meegedacht worden.
Persoonlijk zou ik eerder een ESP32 nemen. Die zit wat ruimer in de bruikbare GPIO. Normaal neem ik de U versie met externe antenne. Deze ontwikkelbordjes hebben usb, voltage regelaar en ESP aan boord met bootloader. Deze zijn over USB te programmeren vanuit de Arduino IDE of Platformio (en meer).
Op 27 september 2023 14:28:29 schreef djoveld:
[...]Kijk ook naar OTA flashen (Over The Air) dan kun je hem later via wifi opnieuw programmeren als dat nodig is.[...]
OTA gebruik ik nooit. De helft van de tijd wordt de ESP gewoon niet weergegeven in de Arduino IDE. Via browser met een update pagina werkt met zekerheid altijd.
ik wil eigenlijk zoiets bouwen: https://github.com/edterbak/drops/tree/main/Bob
Moet/Zal niet exact hetzelfde zijn, maar ik wil dus een robotstofzuiger aanschaffen die ik wil inbouwen in een kast. Als dat ding wil gaan rijden, moet dat deurtje dus open gaan.
Ik dacht het ontwerp zo goed mogelijk te copy/pasten, maar als jullie beter advies hebben, altijd welkom
Om de ESP8266 te programmeren heb je maar 4 pinnen nodig, maar als je de ESP8266 ook uit wil uitlezen heb je er 5 nodig. Dus om enkel te programmeren en uitlezen heb je maar 5 pinnen nodig
Met de 2de module kan je dan ook prima de ESP8266 programmeren maar dan moet je wel zelf de draadjes goed aansluiten.
De eerste module met 8 pinnen is dan makkelijker alle pinnen zitten al op de goede plaats. De reden dat deze ESP8266 module 8 pinnen heeft is omdat je er ook iets mee wil aansturen zoals bv het relais module.
Bedankt allemaal al voor de input.
Ik overweeg het nu toch anders te doen dmv dit motortje:
https://www.bol.com/be/nl/p/azdelivery-servo-mg90s-micro-servo-motor-c…
Dit 90° motortje zou ik dan een scharnier laten bewegen.
Een 5V ESP relais bordje heb ik ook gevonden:
https://www.bol.com/be/nl/p/azdelivery-esp8266-01s-wlan-wifi-module-5v…
Nu komt de vraag: hoe kan ik dit het beste/veiligste voeden met 5V?
Als je zo een groot luik wil laten bewegen waar je stofzuigrobot inpast dan gat je dat nooit redden met zo servo motor, misschien als je er 100 neemt.
Degene die het voorbeeld in je link heeft gemaakt heeft niet voor niets zo lineaire actuator gebruikt. Die kunnen wel die enorme kracht leveren die ervoor nodig is.
JE zou wel iets met contra gewichten kunnen doen zodat de boel precies in balans is maar dan noch is de motor in de link denk ik te klein. Bol.com laat geen gegevens zien van hoe sterk het ding is.
ViA een 5V USB adapter en USB kabel waarvan je aan 1 kant de de connector eraf knip en de draadjes verbind met de module via de groene schroefconnector.
Op 29 september 2023 18:15:06 schreef benleentje:
[...]Als je zo een groot luik wil laten bewegen waar je stofzuigrobot inpast dan gat je dat nooit redden met zo servo motor, misschien als je er 100 neemt.Degene die het voorbeeld in je link heeft gemaakt heeft niet voor niets zo lineaire actuator gebruikt. Die kunnen wel die enorme kracht leveren die ervoor nodig is.
Ik haalde mijn inspiratie in dit filmpje:
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=DXyp1pcbNR8&fbclid…
Ik vond ondertussen ook deze motor:
https://www.otronic.nl/nl/servo-mg995-180-graden.html
Ik heb de indruk dat die wel heel stevig is, maar ik kan niet inschatten wat die kan verzetten. Of moet ik met 2 van die motoren werken?
Aansturen via dit:
https://www.otronic.nl/nl/nodemcu-esp8266-v3-4mb-development-board-wif…
Dan kan ik gewoon via USB werken als dat veilig genoeg is?
Als je zo een opstelling gemaakt hebt, hoe "verpak" je zoiets? In een speciale behuizing?
Deze is 11kg-cm
Stel je luik weegt 1kg maar is 11cm hoog of lang dan is dat ook 11kg-cm.
Ik moet dus mij mening herzien als je luik niet te zwaar is dan kan het.
En een contra gewicht kan ook nog extra helpen.
Zo een USB adapter is veilig genoeg maar het mag niet nat worden. Dus als je zo in de keuken onder een kasje iets maakt let daar dan op dat het niet precies onder een kraan zit die eventueel kan lekken.
Verpakken noemen we inbouwen in een kastje oid. Maar dat hoeft niet je mag het zoals in de youTubes ook gewoon ergens op schroeven. Als dat verder uit het zicht is is dat net zo goed. Als het in het zicht komt dan zijn daar allerlei inbouwkastjes voor.
[Bericht gewijzigd door benleentje op (49%)]
Op 29 september 2023 18:40:20 schreef benleentje:
[...]Deze is 11kg-cmStel je luik weegt 1kg maar is 11cm hoog of lang dan is dat ook 11kg-cm.
En een contra gewicht kan ook nog extra helpen.[...]Zo een USB adapter is veilig genoeg maar het mag niet nat worden. Dus als je zo in de keuken onder een kasje iets maakt let daar dan op dat het niet precies onder een kraan zit die eventueel kan lekken.
Heel verhelderend! Net eens gemeten en het plankje zal ongeveer 50cm breed worden, 12cm hoog en zal max 700gr wegen.
Volstaat 1 motor dan of toch beter 2 om niet te zwaar te belasten?
Op 29 september 2023 20:21:06 schreef benleentje:
Ik zou dan op beide scharnierpunten 1 motor zetten
Ok, ok bestel er 2!
Hoe kan ik zo 2 motoren moet aansluiten op 1 pin op het bordje? Bestaan daar splitters voor? Kan precies niet meteen iets vinden hoe ik dat moet doen.
Die ene youtube gebruikt toch ook 2 van die motoren gewoon dat aanhouden.
Motor heeft 3 draden. 2 voor + en - naar de 5V en een stuurdraad naar een pn van de controller. Als beide motoren precies hetzelfde moeten mag je die stuurdraad doorverbinden van de pin naar 2 motoren.
Op 29 september 2023 21:05:00 schreef benleentje:
Die ene youtube gebruikt toch ook 2 van die motoren gewoon dat aanhouden.Motor heeft 3 draden. 2 voor + en - naar de 5V en een stuurdraad naar een pn van de controller. Als beide motoren precies hetzelfde moeten mag je die stuurdraad doorverbinden van de pin naar 2 motoren.
Mijn vraag was eerder hoe ik dat technisch moet doen. Wat de regels van de kunst hier zijn. Met wago klemmen? Welk type kabel gebruiken?
In de huishoudelijke elektriciteit zou ik die connector van die servo er af knippen en dan de 2 motoren laten samen komen op een wago klem en dan van de wago met 1 kabel maar het bordje. Welk soort kabel moet ik gebruiken?
Hahah nu begrijp ik wat je bedoelt nee niet met wago's maar met onderstaande draden. Die zijn er in 3 soorten en verschillende lengtes. Do soorten zijn male-male, male-female en female-female
https://opencircuit.nl/list/jumper-draden
Ik zie nu ook dat het relais van bol.com niet geschikt is want daar ontbreken de uitbreiding pinnen waarop je zelf iets anders dan een relais op kan aansluiten dus je moet die van ali hebben.
Op Ali heten de draden jumper cables of jumper wires.
OM een kabel te splitten van 1 naar 2 knip ik ze ergens door en soldeer ze aan elkaar en dan een krimpkous over de soldering. Maar met een kroonsteen of een klemverbinding mag ook. Solderen heeft de voorkeur maar er zijn voor de hobby niet echt regels voor, anders dat je het zo betrouwbaar mogelijk wilt hebben.
Voor een eerste project zijn kroonsteentjes een goede keuze omdat je dan meer flexibiliteit hebt. En als alles werkt kan je het daarna nog een keer wat netter maken.
IK zou niet proberen alles in 1 keer te bouwen maar steeds klein beginnen en langzaam dingen uitbreiden en toevoegen. Dus eerst met 1 motor en pas als dat goed werkt een 2de erbij. Het zijn stevige motors en het kan best dat ze elk een eigen 5V voeding nodig hebben.
Op 30 september 2023 17:07:59 schreef benleentje:
Hahah nu begrijp ik wat je bedoelt nee niet met wago's maar met onderstaande draden. Die zijn er in 3 soorten en verschillende lengtes. Do soorten zijn male-male, male-female en female-femalehttps://opencircuit.nl/list/jumper-draden
OM een kabel te splitten van 1 naar 2 knip ik ze ergens door en soldeer ze aan elkaar en dan een krimpkous over de soldering. Maar met een kroonsteen of een klemverbinding mag ook. Solderen heeft de voorkeur maar er zijn voor de hobby niet echt regels voor, anders dat je het zo betrouwbaar mogelijk wilt hebben.Voor een eerste project zijn kroonsteentjes een goede keuze omdat je dan meer flexibiliteit hebt. En als alles werkt kan je het daarna nog een keer wat netter maken.
Ok alles duidelijk zo ? bedankt! Ga ik nog wat kabeltjes bestellen zo.
Ik dacht met deze sturing te werken:
En daar die servo’s aan te koppelen.
Dat ESP bordje werkt op usb voor stroom, wat zaken wat eenvoudiger maken. Alsook kan ik het flashen over usb, wat ook weer wat eenvoudiger is voor een eerste projectje.
Ja dat maakt het wel wat makkelijker of neem onderstaande dan kan je op de 3 rijenpinnen gelijk een servomotor inpluggen. Wel even opletten wat plus en min en stuurdraad van de servo is. Maar volgens mij is dat altijd hetzelfde.
https://nl.aliexpress.com/item/1005004337178335.html?spm=a2g0o.product…
