Philips TV audio uit aansluiten op JVC dvd digital cinema system
Ik heb een JVC TH-S3 dvd digital cinema system (https://www.gebruikershandleiding.com/JVC-TH-S3/preview-handleiding-42…) evenals een Philips TV 28HFL2829T/12 (https://www.documents.philips.com/assets/20230227/105fac25914f49aa92bb…).
Ik zou de TV audio out willen aansluiten op de JVC audio in teneinde het geluid van de TV via de JVC te laten lopen.
Via de manuals kom ik er niet uit.
Alvast dank voor reacties!!!
Deze TV is erg Basic, maar als er een Scart aansluiting op zit, kan je het daaruit laten komen..
Thanks!
Die scart aansluiting is er en moet dan naar de JVC.
Dat betekent een kabel scart - ??? waarbij aangetekend dat het een audiosignaal betreft van TV naar JVC.
Je zou in principe een digitale audio koppeling kunnen maken maar het is wat lastig.
De tv heeft nl. coaxiaal digital audio uit als ik het goed zie, en de JVC heeft optical digital audio in. Die kan je onderling koppelen met een verloop doosje.
https://www.allekabels.nl/audio-omvormer/1300/1425/audio-omvormer-coax…
dan heb je ook nog een optisch toslink kabeltje en een cinch-cinch coaxkabeltje nodig.
[Bericht gewijzigd door joopv op (27%)]
Als de TV ARC ondersteunt kan je hem ook nog via HDMI aansluiten.
Alternatief is dat je alle bronnen op de JVC aansluit en dan de TV aan de uitgang hangt. Dat is alleen praktisch als je een los kastje gebruikt voor je televisie-ontvangst.
Dank voor alle suggesties.
Wat in ieder geval niet gaat gebeuren is een extra ontvanger.
De TV werkt prima via de Google Dongle.
Misschien is de HDMI versie de simpelste benadering.
De TV ondersteind ARC zo maak ik op uit de manual.
Maar, de poort op de TV is al bezet door de dongle.
Een HDMI verdeelkastje wellicht?
En welke kabel heb ik dan nodig voor de aansluiting op de JVC?
Jouw tv heeft 3 mogelijkheden om audio eruit te krijgen zo te zien:
  1. Koptelefoon uitgang --> versterker ondersteunt AUX in (dan 3.5mm naar cinch nodig)
  2. Digitaal SPDIF --> dan spdif>toslink omvormer nodig zoals in link hierboven
  3. Scart --> dan scartplug met audio uitgang nodig en op AUX in aansluiten
    (zie boven)
[Bericht gewijzigd door WillemV2 op (32%)]
Hallo Willem,
Dank en lekker concreet.
Ik bestel:
1 x https://www.allekabels.nl/tvenvideokabel/82/301/scart-naar-composiet-k… en
1 x https://www.allekabels.nl/audiokabels/6266/1198166/jack-naar-tulp-kabe….
Dan heb ik 2 opties waarvan er wel een zal werken.
Ik hoop dat dit de bedoelde keuzes zijn.
Thanks.
Hallo Rob,
Deze keuzes zouden inderdaad allebei moeten werken
Meestal is via Scart de simpelste oplossing...
