Ik heb een router boardje met een condensator welke in rook is opgegaan.
Nu haal ik uit onderstaande 107J, Wat zou moeten inhouden 100uF en een 5% tolerantie.
Echter het onderste deel van de code kom ik aan de hand van de SMD boeken niet uit.
Het is onderdeel van een (usb) laadcircuitje dus ik vermoed 4 of 6,3 v.
Kan iemand me een richting geven wat ik met het onderste deel van de code kan? (81JCD)
Dat zijn batchgegevens over plaats en datum van fabricage... (niet interessant verder)
De 'J' is 6.3v.
Waarschijnlijk een AVX/Kyocera tantaal:
AVX_tantalium.pdf
Dank voor je toelichting, dat ga ik even daarmee verder zoeken;
AVX lijkt de 100uF niet te hebben in het formaat dat erop zit.
Ze hebben 'm in 5 groottes (B, C, D, W, en Y, zie 'case dimensions' tabel in de datasheet)
