Bij het vervangen van een verlichte drukknop (3SB3400-1PE) door een nieuwe
(ZBV-B6) stelden we vast dat deze niet wou branden. Het symbool van de nieuwe is dat van een simpel lampje maar dat van de oude bevat dat van een weerstand, een ledlampje en een ander soort diode. Hebben deze twee elk een verschillende werking/functie?
afbeelding is van 110V maar is eig wel degelijk bij beide 24V
afbeeldingen met schema's in bijlage.
De ene is 24v en de andere 110v. Bij de 24v versie zul je de weerstand en brugcel (en eventueel kleine elco) zelf toe moeten voegen.
als je dat exacte lampje van siemens hebt, dat is voor 110V, de nieuwe is voor 24V..
de nieuwe led is voor AC en DC gemaakt, staat echter geen schema op .
[Bericht gewijzigd door testman op (30%)]
Dan heeft de nieuwe gewoon defect in de doos gezeten
Met zo'n vreemd schema is het geen wonder dat het niet werkt... :+
Schema is nochthans zeer duidelijk..
Voorschakel weerstand, led en gelijkrichterbrug
Ik snap wat je zegt en het enige wat op AC zou moeten zitten is de gelijkrichterbrug, echter Dan komt 95% van de paneelbouwers er niet meer uit.
Het idee is duidelijk
Echter de Siemens accepteert zo AC en de Schneider heeft iets soortgelijks en zou ook AC en DC op 24V moeten accepteren.
Heeft TS de spanning Al gecontroleerd??
[Bericht gewijzigd door High met Henk op (25%)]
Dat is ook mijn idee,is er wel spanning, en zo ja, wat voor spanning en AC of DC?
Is die knop ( lampje) vervangen omdat het niet werkte of wegens slijtage oid.
De oude is een lamphouder voor 110Vac voor 24V lampjes.
De nieuwe is voor 24Vacd. Als je daar 110Vac op zet gaat ie stuk.
Schneider heeft deze ook in 110Vac versie.
