videorecorder Sony SLV-E120 voeding aan/uit per 2sec
Hallo, heb hier nog een Sony SLV-E120 uit de oude doos die ik wil doen herleven.
De voeding gaat aan en uit per 2 seconden. Ik heb de capaciteiten van de elco's in de voeding getest en deze waren allemaal goed, geen sporen van lekkende condensators te zien.
Ik heb de voeding zo een tijd laten op staan maar er komt geen wijzing in de frequentie.
Iemand dit nog gezien of hersteld?
Video op de volgende link:
https://1drv.ms/v/s!AuBZHj4skRhjiTI7k7mvK4MK9Xrb?e=MNneDo
Mag ik vragen hoe je al die elco's hebt gemeten (in circuit of niet, multimeter naar oneindig of iets anders)?
Elco's kunnen inderdaad bol staan of lekken, maar als je dat niet ziet is dat geen garantie dat ze goed zijn. Met een multimeter nameten ook niet (tenzij je een hele sjieke hebt :) ), vandaar de vraag, kan ik zo niet achterhalen uit je post.
Ik kan niet zo 123 een service manual vinden, maar zou sowieso de weerstanden en diodes in het PSU gedeelte even doormeten.
Hier kun je de Servicemanual downloaden.
voeding hikt dus, kan door overbelasting zijn, maar gare elco's maken meer kans ben ik bang..
Hoeft niet in de voeding te zitten. Een sluiting of overbelasting op een van de voedingrails verder in het apparaat kan ook oorzaak zijn.
Kan ook nog dat het loopwerk ergens vastzit of timing verstoort is.
[Bericht gewijzigd door harry64 op (21%)]
Op 17 november 2023 17:16:51 schreef Thevel:
Die had ik gevonden inderdaad, maar die bevat helaas geen bruikbare schema's...
@ harry64: ik denk ook aan een sluiting of overbelasting ergens verder dan de voeding.
Ik zal de verschillende voedingslijnen eens los leggen en zien of het hikken ophoud.
@WillemV2: Ik heb de capaciteit gemeten door één kant van de elco's los te solderen en dan te meten met mijn capaciteits meter Aneng ST206. (foto is van het reclamefilmpje)
Er loopt ook nog een beveiligingslijn naar die voeding. Die schakelt uit op een foutmelding van elektronica of mechaniek. Het selectief loshalen van voedingslijnen of rail kan ook zo'n fout of error veroorzaken wat uitschakeling tot gevolg heeft.
Heeft iemand een schema van dit toestel?
[Bericht gewijzigd door peter60 op (23%)]
@peter ik weet niet of deze deels overeen komt.
Grote kans dat het elektronisch hetzelfde is.
https://elektrotanya.com/sony_slv-e15_e20_e25.pdf/download.html
Dit is m volgens mij.
https://www.manualslib.com/products/Sony-Slv-E120ae-3904921.html
[Bericht gewijzigd door daandc op (24%)]
Wat meten de afgaande voedingslijnen Ohms over de elco's heen?? Lager dan 100 Ohm doet de voeding trippen
Bij EURAS blijkt de gouden tip te staan, ik kan daar niet op maar via Facebook heb ik die door gekregen.
Ik heb PR512 (protector) vervangen door een zekering van 1,25V/65V en het toestel werkt weer.
Iedereen bedankt om mee te denken.
