Onze open haard geeft allerlei rare storingen. Er is een verbinding die ik los kan trekken. Vermoeden is dat het daar aan ligt. Heb echter de fabrikant mertik maxitrol benaderd en die willen niet zeggen welke connector het is.
Heb contact gekregen met de NL distributeur, maar die heeft een vervangende kabel niet op voorraad. En die krengen kosten gewoon €30. Terwijl het voor mij een vrij standaard stekkertje is. Heb al bij JST gekekenn, maar kan het niet zo goed vinden.
Hoop dat er hier iemand is die me kan helpen om dit type connector op te sporen. Het is de witte connector. De pinafstand is ongeveer 2.5(4)mm.
lijkt sterk hierop
https://nl.aliexpress.com/item/1005005909267436.html?spm=a2g0o.detail.…
overigens als de haard op een netadaptertje werkt, dan vervang die eens. niet zelden dat de DC adapter gaar is.
Die connecters moet je gewoon los kunnen trekken. Desnoods beetje aanknijpen (als ze zo los zitten dat ze er spontaan van afvallen. Ik denk net als testman dat het probleem niet in die stekker zit.
Ik denk eerder dat bedoeld wordt dat het metalen 'clipje', waarmee het contact als een weerhaak in de plastic omhulling zit, is verbogen waardoor je 'm daar zo uittrekt. Maar onwaarschijnlijk dat dit de oorzaak van de storing(en) is.
connector met 1 draadje erin? heeft dat ding een afstandsbediening ofzo, dan zou het de antenne kunnen zijn
Zo te zien standaard KK-254 serie van Molex.
https://nl.rs-online.com/web/p/pcb-headers/4838483
[Bericht gewijzigd door Arco op (37%)]
Alvast bedankt voor de vele reacties. Het is een aansluiting van de 2e thermokoppel voor diegenen die het interessant vinden.
Ik weet ook niet exact wat de storingen geeft. De eerste haarden specialist heeft het al opgegeven. Het aanspringt kastje is al vervangen, de thermokoppels ook. En hij geeft dezelfde foutmelding op zowel batterijen (Varta Industrial) als een nieuw aangeschafte (wel generieke) 6V 2A adapter.
Storingsmelding is meestal paar korte piepjes en dan lang. Is iets met bedrading.
Heb al verschillende kastjes geprobeerd en icm verschillende voedingen. Als ik aan deze draad rommel, doet hij het soms wel prima, soms ook weer niet.
Ben inmiddels maar stap voor stap wat aan het vervangen. Ook de NL distributeur is erg behulpzaam, maar heeft deze niet op voorraad. En heeft zelf ook rondgebeld en kon het niet vinden. En hierbij dacht ik: deze er even opnieuw opzetten moet ik prima zelf kunnen.
Op 29 november 2023 21:32:46 schreef Djjvb:
Yes!! Dat is hem. Super bedankt!
Er hoort wel zo'n soort tang bij om die hulsjes aan het kabeltje te Krimpen.
Heb je de connector opnieuw doorgesoldeerd op het PCB. Wat jij beschrijft lijkt herel erg op een soldeerbreuk. Die kans is veel groter dan dat die connector gaar is. Die dingen zijn bijna onverwoestbaar bij zo'n toepassing en een inimini beetje hefboom moet een perfect contact maken. Een soldeerbreuk kun je met het blote oog moeilijk zien. Ik gebruik daarvoor een microscoop. Maar beetje flux erop en dan doorsolderen kan nooit kwaad.
Pas een controllers gehad waar een soldeerbreuk van een connector het hele systeem plat legde.
Op 29 november 2023 22:12:19 schreef Ex-fietser:
Zat daar net naar te kijken. Heb je een specifiek type / soort bek? Specifieke tang die je aanraad? Heb wel krimpers voor de standaard terminals/vorkjes en de adereindhulsjes, etc.
Op 29 november 2023 22:32:01 schreef fred101:
Heb daar ook nog wel even aan gedacht. De haardenboer kwam gelijk met 'grof geschut'; het hele kastje vervangen. Dat hebben we dus gedaan. Heb er inmiddels 3 liggen, waarvan 1 nieuw van de groothandel. Ze geven alle 3 dezelfde storing. Ik neem daarmee aan dat het niet in aansluiting van de connector op de pcb zit. Maar ergens in de bedrading. Kans is klein dat dit het is, maar wil het allemaal toch vervangen/proberen. Stuk voor stuk te elimineren.
