Beste allen,
Kan ik een standaard stroommeettransformator (rond) gebruiken i.c.m. een platte gevlochten kabel?
Betreft dit type geleider: IBSADV50-330
https://www.nvent.com/en-us/eriflex/products/efsibsadv50-330
Alvast bedankt voor jullie advies.
Lijkt me weinig verschil te maken...
Plat gezegd ;) mag je alles gebruiken wat stroom geleid zelfs een roestige spijker. ;) Voor de stroom trafo maakt dat geen enkel verschil. Vaak worden er platte koperstrip gebruikt en die zijn ook hoekig net zoals je platte kabel. Als voor jouw toepassing die platte strip makkelijker is dan moet je dat gewoon doen.
[Bericht gewijzigd door benleentje op (14%)]
In principe maakt de vorm van de kabel niet uit, Faraday's wet blijft geldig :-). De magnetische veldsterkte vormt hier dan wel geen mooie ronde cirkels rond de platte kabel, maar de stroomtrafo omvat het geheel, dus maakt het niet uit.
Zo'n platte gevlochten kabel word gebruikt in geval van een vermogensschakelaar. Zo'n ding kan wat trillen bij het schakelen, en word dan meestal met de rails verbonden met dit soort litze strippen.
Deze is geschikt voor 250Amp, lees ik.
In een gewone huisaansluiting is het een tikkeltje overkill. ;)
Beste, bedankt voor alle snelle en duidelijk antwoorden!
Het gaat inderdaad om een zware (3x250A) hoofdaansluiting.
