Dag Allemaal,
Sinds kort zijn we eigenaar van een chaletje op een vakantiepark in Frankrijk.
Verspreid over het park een aantal palen waarin een WiFi transponder.
Het signaal is echter in het chalet bijzonder zwak. Het wordt verzord door Orange. Bij inloggen verschijnt het Ucopia WiFi portal logo.
Het signaal is dermate zwak dat internetten problematisch is, soms gaat helemaal niets. Orange is al jaren bezig om te trachten een beter signaal te verzorgen, helaas.
Ik zoek een oplossing, bestaat er zoiets als een versterker? Ik kan b.v. buiten een antenne plaatsen.
Repeater werkt erg goed maar de meesten moeten wel met een 230V adapter worden gevoed. Ik zo'n ding eens achtergelaten op een camping in Frankrijk.
De repeater zat bij een Internet pakket en was zo'n goedkoop ding met een paar LED's erop. Met de 2.4GHz en 5GHz Wifi banden.
Is er goede mobiele connectie? Dan kan een MiFi router een oplossing zijn. Vanaf een 60-tal euro te koop. Voorbeeld Als het goed is kunnen ze connecteren met het camping netwerk en als dat weg valt schakelt het over op SIM. Sommigen hebben de mogelijkheid een buiten antenne te gebruiken.
De ervaring op camping is dat het overdag, als de meesten weg zijn, nog acceptabel internet geeft maar vanaf 18h of wat later wordt het triestig. Ook op een regen dag is het vaak huilen met de pet op. Op de camping waar we in de zomer zitten zijn er 10 netwerken. Elke 'straat' heeft zijn toegangspunt. Maar uiteindelijk moeten die wel allemaal door dezelfde (fiber?)router weer buiten.
Je mobieltje als hotspot gebruiken?
Draai even de app "Wifi analyzer" op je telefoon? Die geeft de signaalniveaus aan. Dan weet je of het netwerk gewoon bezet is, of dat het signaal te zwak is.
Bij een redelijk niveau is het de inrichting van het netwerk. Bij een zwak niveau zou je kunnen denken aan een richtantenne.
Dank allemaal voor de tips. Ik ga maar iets proberen met een buitenantenne. De WiFi-Camp Pro 3 lijkt me precies wat ik nodig heb. Hopelijk lost dit het probleem op.
Je bent ook afhankeijk wat de camping binnen krijgt, je geeft aan dat sávonds vaak moeilijk is om te internetten.
Meestal gevolg van aanvoer van de camping te kort.
Meestal ligt een camping ver af van bebouwde kom en ligt er geen glasvezel.Vaak zijn ze afhankelijk van een koper aanvoerlijn. Soms is er een straalverbinding vaak niet meer dan 100 mb en die moet met de hele camping gedeeld worden. De ene camping is de andere camping niet.
Als een wifi versterker helpt, is de vraag?
Nog te veel mensen zijn van mening dat de snelheid van wifi wordt bepaald door het aantal ontvangstblokjes of streepjes. Het is niet de amplitudehoogte die de snelheid gaat bepalen.Als meerdere repaiters via routers lopen zijn er vanzelfsprekend snelheidsbeperkingen. Zo kan men in het ziekenhuis de antenne aan de kamerdeur hebben en dus prima verbinding maar blijft de snelheid om van te huilen.
Klopt. Vandaar Wifi Analyzer, die geeft het RF-signaal goed aan. Als dat in orde is, weet je dat het inderdaad verder in het netwerk zit. Die app is gratis.
Een buitenantenne helpt alleen als de demping door je caravanwanden komt. Maar dan helpt voor het raam zetten van de antenne al.
Ligt het aan het RF-niveau, dan helpt een richtantenne het beste, die richt je op de wifi transponder. Deze zijn overal te koop, ook bij Aliexpress. Alhoewel in de bundel dan het RF-signaal eigenlijk te hoog is volgens de normen.
Je moet eerst uitzoeken wat de oorzaak is, en dan pas de oplossing zoeken. Ik snap wel dat je daarvoor niet even naar Frankrijk gaat. Dus voorbereiden met
  • Wifi Analyzer
  • Buitenantenne, of richtantenne, waarvan ik je hooguit 50% kans geef dat het helpt - ik verwacht netwerkcongestie zoals jerome schrijft
  • Mobiel netwerk voorbereiden, dat kost tegenwoordig ook niet zoveel meer
Het is een bungalowpark. De aansluiting daar is via glasvezel. Het maakt niet uit op welk tijdstip van de dag, het signaal is altijd beroerd. Er zijn bungalows met een goede verbinding, wisselt van de plek waar het huis staat.
Over twee weken gaan we er weer naar toe. Als het op te lossen is met een WiFi Camp dan doe ik dat maar.
Bedankt allemaal.
Die wifi Camp lijkt me wat prijzig voor wat je nodig hebt.
Buiten repeater/Router met afneembare antennes= €130
https://www.wifishop.nl/ubiquiti-rocket-m2-2-mikrotik-rp-sma-omni-ante…
Bel even met die zaak
Overigens kan een goeie binnen repeater (hoog) achter het juiste raam al voldoende zijn.
Een te druk netwerk is snel herkend. 's Nachts tussen 1 en 6u en met lekker weer rond 14:00 kan je op fast.com snel zien wat er gebeurt in en rond je bungalow (test elk raam) en op andere plaatsen rond je zendmast.
[Bericht gewijzigd door K7Jz op (25%)]
