Hi harry64,
Heb je echt een LM324 gebruikt?
Die is niet zo goed voor audio e.d.
Dit door de grote cross over vervorming in het eindtrapje van dat IC.
Door een weerstand aa nde uitgang van de opamp direct naar massa te zetten zodat er 1-mA loop(6K8), bij je deze vervorming bijna kwijt.
Oh, dank, dat wist ik niet. Meestal gebruik ik TL 074 of 084 voor audio, maar die waren even onvindbaar. :P Die zijn ook pincompatibel met de LM324, kan ik dus zo omruilen.
Hij zit ook in de begrenzer, geeft die daarom vervorming aan de onderkant van de sinus?
Hier staan wat plaatjes bij 10kHz is de vervorming nog beter zichtbaar.
https://sound-au.com/articles/lm358.htm
Goeie muziek hoor,is dat ook een 15 khz audio filter??
Op 5 januari 2024 00:49:10 schreef behoud:
Raaf12 Goeie muziek hoor,is dat ook een 15 khz audio filter??
Waarom staar er 6 v op de + ingang van de opamp met de twee
1 meg weerstanden?
Is een checkpunt om te zien of de deler R15 en 16 met C3 en 4 voldoende zijn. Dit ontwerp is nog niet helemaal klaar. Die 6 volt is weer nodig omdat de opamp nooit helemaal naar nul volt kan.
Ik ben ook van plan om Q1 te verplaatsen naar pen 10 van de quad opamp. Dat komt beter uit met de impedantie regeling e.d.
Harry64 , mooi ontwerp ,als je het af hebt laat het dan weten of het mooi klinkt ,grt jehudi
Op 5 januari 2024 00:07:46 schreef harry64:
Die vervorming komt omdat de linker diode (D3 in schema trans limit) een elco van pakweg 1 uF naar massa moet hebben. Nu werkt voor de automatische volumeregeling of begrenzing alleen de rechterdiode.
Op 5 januari 2024 00:50:10 schreef jehudy:
Dit was extra info waarom dat IC zo beroerd audio doet. Blackdog had daar een opmerking overgemaakt hoe dit te verbeteren is.Dus A klasse met een extra weerstand. Heel simpel maar kost iets meer prik. Maar daar lig je vast niet wakker van!!!
Anyway, mister 64 neemt de honneurs waar en gaat verder op de criminele zenderbouw met je, zeg maar Brothers in Arms, aka Brothers in Crime :-)
Dat lachebekje staat er voor de versiering, jullie mochten eens denken dat ik een rapport bijhou voor de inlichtingendienst van de Nationale Politie.
Documenteren is altijd handig voor later. In God we Trust, the rest We Monitor. Have fun!
https://www.rdi.nl/onderwerpen/radiozendamateurs/opleiding-en-examens
