EricN
bedoelde je een H4212E? Die heeft kookplaat knoppen. Gewone oude energieregelaars. Niets te debuggen gewoon nieuwe erin. De model nrs vd ernergieregelaar staan aan de voorzijde. Knoppen los trekken en met 2 schroefjes los.
Hallo, zag net dat mn opgegeven type dit van oven is. Moet nr van kookplaat nog zoeken. Is met touch knoppen bovenaan op plaat.
EricN
Idd. Plakkend relais.
[Bericht gewijzigd door EricN op (63%)]
de print heeft relais die de pitten schakelen, 1 ervan plakt. pas ook bij een kennis gehad. die had zelfs in uit stand nog een oranje pit, fornuis ging eruit, ding was 30 jaar oud..
EricN
Op donderdag 11 januari 2024 20:51:27 schreef patpin:
Hoe/waar gebeurt t° sensing dan?
Vanuit veronderstelling want we hebben geen model nr maar 99,9% vd regelingen in ceramische vuren zijn geen regelingen maar periodesturingen. Mss dat google je daar mee verder kan helpen...
EricN
Op vrijdag 12 januari 2024 20:10:26 schreef patpin:
[...]periodesturing is toch via triac of thyristoren? Waarom dan relais nodig?
Ik zie dat je wikipedia geraadpleegd hebt. Ook daar zitten fouten in
idd. Als ik het goed begrijp trekt die relais dus aan om de x seconden, ngl positie van de touch-knop,dus zonder effectieve t° meting.
Op vrijdag 12 januari 2024 20:15:12 schreef testman:
kan net zo goed met een relais idd. bij grote horeca frituren zelfs met lompe magneetschakelaars.
sturing relais wellicht op 5 of 12v DC of zo?; relais zelf: 10A 240V vermoedelijk voldoende?
Op donderdag 11 januari 2024 06:01:03 schreef EricN:
Kan fornuis met plakkend relais (bvb op mn nog nt bekend model met touch-"knoppen" van van Miele) nog afgezet worden?? Of plakt die zo nu en dan, waardoor veel te heet?
EricN
Yep. Sturing. Geen regeling
Meestal 12v. Maar er zijn allerhande doorteny en vormen
Meestal dubbel uitgevoerd. Kleinere voor de individuele periodesturing en grotere voor aan/uit op de andere fase
Maaaaarrrr alles in veronderstellende vorm. Nog niets van typenummer te bespeuren...
Het betreft een inductieplaat met 4 inductiespoelen type Schott Ceran.
1 van de platen gaat met stand 1 op een beduidend hogere temp. dan de 3 andere op dezelfde stand. De plaat stopt echter eveneens met stroom geleiden (hoorbaar). Is het normaal dat 1 plaat (nl. links onder) op hoger vermogen draait?
Krelis Vonketrekker
Ja, ik heb een auto met 4 wielen en hij start niet, en de kleur is zwart, wat is er aan, dat ie niet start?
EricN
Scott ceran is de leverancier vh glas. Niets met merk model of type te maken.
Wordt de "spoel" rood (op hoge stand) als je de pot weg haalt en kijkt?
nee niet rood. temperatuur is gewoon hoger. Ik heb die niet gemeten doch schat die op +-100°C terwijl de andere op stand 1 net aanraakbaar blijven.
Op dinsdag 30 januari 2024 22:40:52 schreef Krelis Vonketrekker:
hij start wel doch heeft eigenlijk meer de neiging niet te stoppen....dank voor de nuttige info
Krelis Vonketrekker
Patin, het is NIET hatelijk bedoeld, maar we helpen op dit forum graag, maar met type nummers weten we waar we over praten, dat was de info....
