Het is voor draadloze surround speakers, deze zijn op te laden aan de bar maar ook met een usb stekker.
Aangezien de li-ion batterijen gauw stuk gaan én ik er moedeloos van wordt ze elke keer op te laden en ze ook altijd leeg zijn als je een film zit te kijken wil ik ze nu voeden met een netvoeding.
Dit is mogelijk maar ik wil het dan zo maken dat als de voeding naar de speakers wordt aangeschakeld de tiptoets op de surround speaker even verbonden wordt en kort daarna weer verbroken.
Dus ik zoek naar een 230V schakeling met een timer die zodra ik een schakelaar aan zet de voeding naar de speakers aan gaat en zodra dat gebeurd er ook een schakeling aan gaat die dan even de drukknop op de speakers overbrugd zodat de speakers aan gaan.
Ik heb al aan het zoeken geweest maar niet iets passends kunnen vinden.
Bestaat er iets kant en klaar? Iets zelf maken is ook geen probleem.
Het gaat om een JBL 5.1 bar.
Ja er zijn multifunctionele tijdrelais van bijvoorbeeld Finder of Conrad eigenmerk die kan je met 230V voeden en die geven dan een puls van een instelbare lengte (wisselcontact, potentiaal vrij dus kan je gewoon je 5-12V knopje met schakelen als je dat gedeelte voor elkaar hebt.
Multifunctioneel betekend diverse standen zoals knipperen, vertraagd inschakelen/uitschakelen. Jij hebt een relais nodig die "inschakel wissend (engels: Interval, code: DI)" is (en met 230V kan worden aangestuurd)
Ik heb ze niet allemaal uitgeplozen maar hier wat voorbeelden (van 15 tot €150)
https://www.elektrototaalmarkt.nl/eltako-eaw12dx-tijdrelais-4170886
https://www.conrad.nl/nl/p/finder-80-01-0-240-0000-tijdrelais-multifun…
https://www.conrad.nl/nl/p/basetech-zr-67-bat-zr-67-bat-tijdrelais-mul…
https://hager.com/nl/catalogus/producten/ezn003-tijdrelais-inschakelwi…
https://nl.rs-online.com/web/p/timer-relays/4460327
[Bericht gewijzigd door K7Jz op (40%)]
De USB poort van de tv ( 5 volt als ie aan is) gebruiken om een contactdoos
met een relais te schakelen, die zijn zelfs kan en klaar te koop.
Daar ook een timer mee starten die een enkele puls geeft voor dat knopje.
@K7Jz geeft genoeg voorbeelden voor een timer.
Kan zijn dat met een kleine condensator over het drukknopje het ding ook automatisch wordt aangezet bij opkomen netspanning.
Dan is een lomp tijdrelais overbodig...
Een C-tje over de knop werkt inderdaad soms.
Een paar poortjes aan elkaar rijgen om een pulsje te maken is ook al geen grote opgave.
Of een uC-tje van 50ct drie regels code voeren zodat hij een vertraagd pulsje uitgeeft.
