Beste medeforumleden, bij een familielid is de wasemkap stuk, fabricaat O+F van Design Gmbh. Het type is: ES 4938. De wasemkap heeft voor snelheidsinstelling van de motor een meerstandenprintschakelaar. Deze schakelaar is totaal verbrand, de printsporen zijn niet meer zichtbaar. Ook de bedrading in de kap is zeer moeilijk te volgen (veel sloopwerk). Hoe kan ik een snelheidsinstelling maken. de originele regelaar is van het fabricaat SEUFFER, type 1052-T85. Heeft de motor mogelijk meerdere aftakkingen op de wikkeling, wat is gebruikelijk bij dit soort motoren. Of is een regelaar met faseaansnijding de beste oplossing. Het motorvermogen is 95W.
Met vriendelijke groet, Oom Jan
EricN
Meestal is de neuter aangeloten en zijn er dan meerdere draden die per geselecteerd vermogen de lijnspanning krijgen. Dekleuren zijn niet standaard dus je moet aan de hand van de ravage daar de boel ontcijferen. Volledig uitgebrand is het zelden en meestal is er nog wat van op te maken van wat waar zat.
Kun je ad hand v andere intacte schakelaars de aansluiting niet oncijferen? Iets als dit: https://www.ebay.de/itm/125329605976
Beste Eric, de print is, onder de schakelaar, totaal verbrand. Ik zoek eigenlijk een Plug en Play vervanger. Is helaas niet leverbaar door Seuffer. Het door jou genoemde model vraagt een nieuwe bedradingsaansluiting en bovendien de nodige mechanische modificaties aan de wasemkap. Momenteel draait de kap op een acceptabele vaste snelheid met een doorverbinding op de print, dit blijft waarschijnlijk ook zoo. Maar toch nog bedankt voor de suggestie.
