Doormeten/afstellen rock ola versterker 1970.
442-43a.pdf
442-43.pdf
442-43a.pdf
442-43.pdf
Hallo
Ik ben bezig een oude jukebox op te knappen incl de versterker.
1 eindtransistor van het linkerkanaal (Q6L) was defect voor het vervangen hiervan alles door gemeten en geen defecte componenten kunnen vinden.
Transistors Q5L en Q6L vervangen door nieuwe en het linker kanaal werkte weer.
Nu zou ik graag volgens de manual de versterker willen afstellen. Voor meerdere afstellingen onderandere de input adjustment moet je tussen plug J4 aansluiting 2/6 en de massa de voltage's kunnen meten. Mijn probleem is ik meet hier nul volt, wat ik ook probeer nul volt..
Overige spanningen op testpunten in de versterken zijn allemaal aanwezig..
Op aansluiting J4 zit normaal gesproken de stekker waar de volume potmeter op zit aangesloten.
Alvast bedankt, Bart
2 en 6 zijn verbonden met het circuit via condensatoren. DC kun je dus niets meten en is nul correct.
edit 11:14
Met een testplaat en een AC voltmeter moet je een bepaalde wisselspanning meten. Zonder testplaat en zonder een voltmeter die 0,54 V nauwkeurig kan meten moet het op het gehoor. Niks op tegen denk ik om het op het gehoor "zo goed mogelijk bruikbaar" in te stellen.
[Bericht gewijzigd door Brightnoise op (58%)]
