Diverse opties geprobeerd en was de kop met een tandarts freesje aan t wegfrezen. Kort freesje dus als ik t recht houd komt hij niet in t plastic.
Even aan de kant gelegd voor wat "bouwwerkzaamheden".
Pret met gipsplaat.
Met interesse het topic gelezen, nadat ik zelf al een vraag hierover gesteld had op dit forum.
Daarom de bitjes bij de post van Kruimel besteld, ook nog een ander type gevonden bij AliExpress.
type 1: https://www.aliexpress.com/item/1005006468780564.html
type 2: https://www.aliexpress.com/item/1005006448931089.html
Beide bitjes van 4.5 mm passen precies in de gaten van een Action verlengslof en met een beetje druk zijn de schroeven goed te verwijderen.
Ik vind dat type 2 het iets beter doet met een iets betere grip.
Daarna wel een schroef van 3x25 terug zetten.
Op vrijdag 12 april 2024 10:27:31 schreef Kapee:
De schroeven met het speciale bitje (mijn eerste foto) krijg ik er prima uit. Echter de "schroeven" van de 2e foto niet, die hebben een ronde kop. Ik vermoed ook dat die dingen er gewoon ingeperst worden.
Met het bitje van Kruimel gaat het wel lukken om de schroeven met de ronde kop er uit te halen, tenminste bij mij lukte wel met tegelijk drukken en draaien.
Ow interessant om te horen, misschien koop ik er ook wel een setje van, dank voor het delen van de ervaring! :)
de schroeven met die bolle kop zijn makkelijk, gaatje erin boren van zeg 2,5mm en erna een toryx schroevendraaier of een platte erin steken en duwen en losdraaien. om het boortje een afstandbus steken zodat centreren niet zo'n gedoe is.
Op maandag 15 april 2024 00:19:32 schreef testman:
[....]om het boortje een afstandbus steken zodat centreren niet zo'n gedoe is.
Dat is een goeie, die net ook bij mij opkwan.
Als je een draibank het kan je zelf iets maken waar het boortje nèt in past en wat van buiten net iets dunner is dan het gat in de slof.
Als je dan ook nog ees een passendselinkse tap hebt, zit je helemaal gebeiteld.
Op maandag 15 april 2024 10:40:29 schreef Tidak Ada:
[...] Dat is een goeie, die net ook bij mij opkwan.
Was in dit topic toch al eerder genoemd. ;)
