Onderste grensfrequentie berekenen buizen schakeling
Hallo,vraagje:in mijn dac zit een paralel kathode volger en een condensator van 3,3uf aan de uitgang met 47k naar massa,nu wil ik een andere koppelcondensator gebruiken maar die is 1uf wat word dan de onderste grensfrequentie?
Dus het signaal ziet eerst 1 uF in serie, en daarna 47 k naar massa?
Dan wordt de −3dB-frequentie gewoon 3,3× zo hoog; ongeveer 3,4 Hz dus in de nieuwe situatie.
Het precieze antwoord hangt af van de werkelijke schakeling. Maar je zit nu zo laag dat het niet veel zal uitmaken verder.
Bedankt voor je reactie,ja de condensator zit in de signaal weg met weerstand 47k naar massa, er zit alleen een stroombron ipv een kathode weerstand.
Dus ik begrijp er uit dat met de 3,3uf het op 0hz zat?
[Bericht gewijzigd door Anoniem op (17%)]
0 Hz, das lastig (lukt alleen met een oneindig grote condensator). In de oude situatie was het ongeveer 1 Hz. (zoals FET schreef, 3,3 keer verschil, dat werkt in twee richtingen :-) )
Oke bedankt jongens weet ik dat ik ook 1uf kan gebruiken
