Ik zou wel een schakelaar nemen met 2 aparte contacten. Als je een enkel wisselcontact gebruikt heb je kans dat je de uitschakelvonk meesleept naar de andere fase. Dan krijg je dus een vonk tussen 2 fasen die misschien niet dooft.
Fantasie? Nee, ervaringsfeit.
Met dat "I - 0 - II" schakelding ondervang je dat met de instructie pas door te schakelen als het knetteren gestopt is.
https://www.stegen.com/nl/ev-producten/66-smart-evse-controller.html
Deze kun je op so;ar zetten zodat je alleen maar met zon laad.
Boudie
Vervangen DOOR.
Maar die kan nog steeds niet zelf één fase kiezen als voeding. En dat is wat TS zoekt.
Wat ik mij overigens afvraag en waar de experts vast wel het antwoord op weten:
De TS wil voorkómen dat een omvormer uitschakelt wegens te hoge netspanning, maar is één autolader dan werkelijk in staat om de netspanning zó ver omlaag te trekken dat de omvormer niet uitschakelt?
Dan moet het toch wel net op het randje zitten, lijkt me...
[Bericht gewijzigd door Boudie op (67%)]
TS, kan je het type laadpaal aangeven?
Het zou best wel eens zo kunnen zijn dat de laadpaal de 3 fases gelijk belast bij laden, onafhankelijk wat er aan gekoppeld is.
Dat is vast wel uit te vinden.
