Hallo allemaal,
vraagjes zoals altijd!
Ik wilt dit :
https://www.youtube.com/watch?v=GHiNpC_LVuI
gebruiken voor 48Volt en rond de 3Ampere.
Alleen ook zat ik er even mee heb geen 48V zener maar wel 47 en of 2 X 24Volt.
https://www.google.com/search?sca_esv=dc237e1a21ded4e7&rlz=1C1GCEA…
Hoe rond ik dit goed af voor 48Volt 3A?
( zat ook nog te kijken voor een online calculator maar… ) die vond ik ff 1 2 3 niet.
VrGr Rob.
https://www.radiotwenthe.nl/products/transformators/page/2/
Niet doen! Zener is te traag, tegen dat die de thyristor heeft ontstoken is de helft van de achterliggende elektronica al opgeblazen.
* gebruik een SNELLE thyristor
* stuur deze aan met een SNELLE comparator.
Overigens: triggeren bij 48V zal enkel problemen veroorzaken, men wil triggeren als de 48V= x% boven nominaal stijgt. x is daarbij zelf te bepalen, in functie van de afnemers.
[Bericht gewijzigd door Paulinha_B op (30%)]
Hier zit een veronderstelling in dat de te hoge spanning in 1x wordt aangesloten en er geen laadstromen zijn in b.v. locale ontkoppeling / serie impedanties die de boel vertragen. Dat vind ik vrij extreem en lijkt mij überhaupt lastig. Maar het is natuurlijk maar net waartegen het moet beschermen.
Zeners > 6V zijn bij mijn weten lawinediodes, en "snel"?
Hallo Paulinha_B en Aart
HOOWWWWwwww KEEJjjjj! … En nu?
Ik dacht om dan die 100W trap die ik met die 48V voeding wil/moet voeden te beveiligen.
ik zit er ook nog mee dat ik een geschakelde voeding heb gekocht voor die 48V :
https://www.google.com/search?sca_esv=1c8c25c0b9629aed&rlz=1C1GCEA…
MAAR heb het niet zo op die geschakelde voedingen!
Kzat ook te denken om een transformator met gelijkrichter Elco's en stabiliezator IC met iets als een 2N3055 of -
dergelijke( MJ2955 ) aan elkaar te solderen.
https://pcbwayfile.s3-us-west-2.amazonaws.com/web/20/03/11/10482050616…
VrGr Rob.
Hallo ook Rew hier beneden, het gaat om een 100W trap!
Wat wil je beveiligen en waarom? Dat zijn de belangrijke vragen.
Als je een 60V motorsturing en DCDC en dit alles op 48V wil laten draaien, dan zou ik zeggen: Mwah, gaat wel goed,
Pas als je gaat (kunnen) remmen op de motor is er een gevaar dat de voeding boven de 53V gaat komen. En dan is de vraag: Hoeveel kan je thyristor heben: Dan is de energie die de thyristor inmoet ineens zeg 100kg, 5m/s , 1/2 m v2 = 50 * 25 = 1.2kJ. En DAT moet allemaal de thyristor in terwijl je vrij abrupt tot stilstand komt.... Mechanisch niet wenselijk en elektrisch ook niet.
Ha rob007,
Je voeding is prima zeer goede kwaliteit voor jou toepassing ga je vandaag de dag geen koper blok meer gebruiken.
De voeding is beveiligt dus niets meer aan doen alleen, op jou draadje ben je met een plaatje aluminium in de weer dat is 4 x te dun |:(
Henk.
Kennelijk kruisende posts.... Mijn 48V meanwell (320W) heeft in de handleiding staan dat ze als overspanningsbeveiliging een zener hebben of zoeits. Zoek het eens op.
Als je een "100W trap" wilt voeden dan gaat het kennelijk om een zender of zo? De kans dat daar energie uit terugkomt die je voedingsspanning omhooghelpt is erg klein.
Zo'n voeding is op zich redelijk betrouwbaar. Er zal niet zomaar MEER uitkomen dan wat je "bestelt".
Hallo Henk,
jaaa je bedoelt de geschakelde voeding dat die wel voldoet!?
Beetje off topic nu: Alleen Henk begrijp ik je nu wel goed met deze opmerking:
begrijp ik je ( DENK IK ) niet helemaal? of... ?
Bedoel je deze?
https://www.circuitsonline.net/forum/file/109881
Sorry Rew,
Nu miste ik jou laatste schrijven ook weer.
Maar ja je hebt gelijk hoor!
( Ben er op het gemakje mee bezig, en weet veel mensen houden hier niet van! )
Maar had het eigenlijk alleen over de voeding!
VrGr Rob
[Bericht gewijzigd door rob007 op (12%)]
Even voor de goede orde:
Als je het voor mekaar krijgt om meer dan <het zal iets van 53V zijn> op je output te krijgen, dan:
Protection type : Shut down o/p voltage, re-power on to recover
Je merkt dat het gebeurt doordat de spanning er af moet voor ie weer wil....
https://www.meanwell-web.com/content/files/pdfs/productPdfs/MW/LRS-150…
gelinkt van:
https://www.meanwell-web.com/nl-nl/ac-dc-single-output-enclosed-power-…
Met andere woorden Rew
jij heb zo iets van je moet niet zeuren gewoon gebruiken dat ding!
Okeej nou dan zal ik hem gebruiken.
( moet alleen nog wel zorgen voor aarde want ik had een verkeerd verlengsnoer er tussen )
Wil nog wel weten of ik Henk goed heb begrepen?
Nogmaals ben er nog niet, kmoet nog boren.
ik heb wel het gat van de FET wel gedaan, ik heb daar engelse draad voor getapt.
( dan heb je meer contact met de FET zeg maar )
De andere gaatjes wordennnn… dacht ik M3 om de print vast te zetten.
VrGr Rob
https://www.circuitsonline.net/forum/view/165007
Ha rob007,
Mijn excuses ik dacht op je draadje een plaatje te zien niet gezegd :+
Henk.
Dat is klinkklare onzin, tenzij er misschien engelse draad zit op de FET - wat me heel erg onwaarschijnlijk lijkt. Trouwens koeling voor de mosfet gebeurt doorheen de metalen basisplaat, niet doorheen de schroef.
Whitworth draad
Zit daar meer lucht in de spoed dan een metrische draad? Lijkt mij dat de warmteoverdracht van FET naar koelplaat het belangrijkste is.
Geen probleem Henk!
een ander stout jongetje die dezelfde trap heeft zij ook nog dat zijn koelblok groter was –
en er ook een koperplaat aan heeft zitten.
https://dutchrfshop.nl/nl/2-meter-band/907-koper-strip-120x60x4.html
( gaan we nu bluffen wie de grootste heeft? :+ )
Hallo Paulinha_B en RAAF12,
In de eerste instantie ik had het gat wat te groot geboord voor M3.
Maar omdat ik ook schroefjes had met wat is het Whitworth die ietsjes dikker zijn –
dan M3 schroefdraad en hebben ook een grotere platte kop ( raakvlak met de Fet? )
De Fet word niet anders dan met M3 ook gewoon tegen het koelblok geschroefd!
ik had geloof ik ook nog M4 kunnen gebruiken? Heb ik gloof ik ook wel eens gedaan,
dan tapt het schroefje dacht ik ook lichtelijk wat draad in de koelvin
ik was ook nog op zoek naar van die plaatjes, heb ze hier ergens liggen.
Hebben ook zelfde gat als in de koelvin zijn langwerpig in plaats voor een rond ringetje.
( je ziet dat niet vaak meer, kan ze zelf ook maken natuurlijk! )
je zou ook het plaatje van een andere transistor af kunnen halen. ( knippen/zagen )
Wel of geen onzin dat maakt mij voor de rest ook eigenlijk niet uit,
wat dat betreft ik ben zo gek als een deur! ;)
VrGr Rob
Had ik nog een ( 1 ) vraagje?
wat is een ideale transformator als je 48Volt gelijkstroom wilt maken?
want je zit natuurlijk er mee dat je van wissel naar gelijk moet,
kom ik er met... 36Volt~ ? of... moet ik iets van 40 V ~ hebben?
ik vergeet je zit natuurlijk ook nog met afvlakken?
VrGr Rob
[Bericht gewijzigd door rob007 op (10%)]
