Onze oven zorgt bij het aanzetten ervoor dat de meterkast eruit klapt. Nu hebben we al een keer het bruine blokje vervangen en de bekabeling die ook verbrand was maar het blijft zich voordoen. Als alleen de stekker erin zit dan is er niets aan de hand, maar alleen als klok gebruiken is niet de functie die we voor ogen hebben van de oven.
Waar kan het aan liggen? De dunne draden zijn opnieuw verbrand oa.
Dat klokje is ook goed afgefikt. Volgens mij klopt er ook iets niet met de positie vd stekkers. Heb je wat los getrokken en anders terug aangesloten? Dat dun draadje behoort niet te fikken. Dat heeft via een verkeerde weg stroom gehad.
Is het de differentieel of de zekering? Dat is niet duidelijk. Maar wel een wereld van verschil.
Indien je het niet zeker weet post je er hier een foto van.
Ik gok op verlies op een verwarmingselement. Maar hoe meer (accurate!!) Info we krijgen, hoe nauwkeuriger de diagnose. Hier wat meer info: https://www.circuitsonline.net/forum/view/153954/last
Soms helpt de netspanningsdraden om te wisselen.
Toch wel opmerken dat het allemaal wat afgeleefd oogt. Zeker dat het nog de moeite loont?
[Bericht gewijzigd door EricN op (16%)]
bedrading bij dat klokje is niet veel meer, tevens kan het relais door de hitte ook problemen hebben gekregen. check de solderingen maar eens onderop.
helemaal links is de Nul, en 1na linkse is de Fase. lijkt erop dat als het klokje schakelt je meteen kortsluiting hebt door het relais wat inkomt. check die draden maar eens.
Dank,
Zal vanmiddag weer een poging wagen.
De oven is 7 jaar oud en net na de garantie begon het gedoe en werd er in een ander forum aangegeven dat het bruine blok vervangen moest worden en dat dan het opgelost zou moeten zijn. De 2e keer bleken toen de draden ook niet je van het meer dus met die clips soort van opgelost alleen nu dus weer gedoe met de oven en te lang gewacht on het opnieuw op te gaan lossen.
IDD bedrading klokje vernieuwen en goed naar de aansluiting / soldering van terminal op klok goed doorsolderen. Bij Smeg komt dit erg veel voor helaas...
