Hallo collega's,
als men zegt van een wasmachine dat hij 1meter omhoog kan pompen, vanaf waar wordt dat gemeten?
Groeten,
Robbie.
CrossFireX
Van aan de onderkant van de wasmachine zelf. Niet hoog dus, dat kleine pompje kan ook niet meer aan. Net hoog genoeg om er een stankafsluiter tussen te zetten. (Of de Syphon)
Als je hoger wil pompen zal je een externe krachtige pomp nodig hebben.
Je kan de wasmachine bvb laten afpompen in een putje, waarna een andere pomp dit hoger naar het riool pompt.
De afvoerbuis van de wasmachine zelf ook niet op de grond leggen, dan loopt je kuip leeg zonder pomp.
[Bericht gewijzigd door CrossFireX op (13%)]
EricN
Het moet eigenlijk zijn de pomp in de wasmachine kan maar 1 meter omhoog pompen. En aangezien de pomp altijd onderin de wasmachine zit kan de wasmachine niet veel hoger pompen dat dat hij zelf hoog is.
Zelf denk ik dat die 1 meter een soort minimum is en het kan best dat sommige wasmachines iets meer halen bv 1,5 meter.
Of de wasmachine op een verhoging plaatsen en dat hoeft niet perse beton te zijn maar het moet wel heel stevig zijn.
CrossFireX
Ze kunnen wel iets hoger pompen dan aangegeven, maar dan blijft er ook meer water in de kuip staan en kan de machine niet helemaal leeg pompen.
Sommige modellen geven er dan al de brui aan...
[Bericht gewijzigd door CrossFireX op (15%)]
EricN
deze situatie al vaker gezien bij studentenhuizen ed. er hangt dan een pomp aan met bak, ook wel sanibroyeur genoemd waar de wasmachine in loost, die pomp zorgt dat het in het riool 2mtr hoger word gepompt. je hebt er ook waar zo een 110mm pvc buis op kan waar de wc op aangesloten word. zie je in bijv winkels met wc in de kelder wel vaker..
De sanibroyeur is vooral bedoeld voor toilet toepassingen, de pomp is mede in staat om fecaliën fijn te malen en weg te pompen. Voor een wasmachine toepassing is een speciekuip met dompelpompje (met vlotter) goedkoper.
Op maandag 27 mei 2024 15:31:59 schreef plankgas:
zou geen open bak nemen, dat water gaat meuren en is een broeinest voor muggen. bak met deksel en dompelpomp nemen, mag ook gerust kleiner als een cementkuip zijn.
Hunebedbouwer
Met de wasmachine in de kelder is het zeker aan te bevelen om een putje en een vuilwaterpomp en terugstroomklep te plaatsen!!
Dit om te voorkomen dat bij een hoosbui water uit het riool de kelder vol laat stromen.
Hallo kollega's,
ik heb het probleem van mijn wasmachine in de kelder opgelost door een zogenaamde shower pump te plaatsen van het merk Vevor. Deze pomp kan tot 7meter hoog pompen en er zit een terugslag klep in.
Alles wekt nu prima en de wasmachine staat gewoon op de grond!
(zie foto in bijlage).
De pomp kost maar 89 euro.
Geen gekke oplossing toch?? laat je het water eerst in een bak pompen vanuit wasmachine en dan 7 mtr omhoog??
